Autor Tema: tira de leds en los faros !  (Leído 32307 veces)
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
Re:tira de leds en los faros !
« Respuesta #60 en: 18 de Enero de 2014, 12:50 »
Gracias y lo siento pero solo puedo acceder con el móvil y es muy engorroso moverte así. Gracias por la información
« Respuesta #61 en: 18 de Enero de 2014, 14:17 »
Sino los chinos mas cercanos ,jajjaja
« Respuesta #62 en: 18 de Enero de 2014, 15:14 »
Enviado desde un ladrillo del 15 usando Tapatalk 25
Estas son las mismas que las de posicion
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #63 en: 18 de Enero de 2014, 15:17 »
De dónde es esa imagen santi...??, no logro identificarlo...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #64 en: 19 de Enero de 2014, 00:24 »
jajajaja no se que le pasa al navegador de la espace que me gira las fotos!!
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #65 en: 19 de Enero de 2014, 00:43 »
Santi, ¿Ves factible que las luces delanteras antiniebla se encienda cuando gire el interruptor pero sólo esas, no las de carretera?. Es por ponerlas a modo de luces diurnas similar a algunos VW llevan, dejando el resto de posibilidades de la manera igual para no tener problemas en Itv.
Gracias por adelantado por tu consejo.
ESPACE V 1.6dci TT Initiale
« Respuesta #66 en: 19 de Enero de 2014, 00:48 »
no entiendo bien la pregunta, dices que conectas las tiras de LED a las luces de posición? para poder encenderlas y apagar las desde el mando de luces.
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #67 en: 19 de Enero de 2014, 10:06 »
Hola Santi. Seria dejar todo con la disposición de fabrica pero que, al girar la manera de antiniebla delantero, se me encendiesen sin encender ninguna luz más para así usarla como luz diurna. El resto de funciones de la maneta serian las mismas, incluyendola función de las luces antiniebla con luz de carretera.
¿Lo ves fácil?
« Respuesta #68 en: 19 de Enero de 2014, 10:42 »
la maneta gira o hace funcion de pulsador
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #69 en: 19 de Enero de 2014, 10:49 »
Loas antiniebla son girando.
« Respuesta #70 en: 19 de Enero de 2014, 13:12 »
Diciendolo así, que no es mala idea, podriamos poner un telerruptor y encenderlas con un doble pulsacion con los antinieblas, el problema es saber si estan enmarcha o no. Un telerruptor hace un contacto con una pulsacion(queda enclavado) con otra pulsacion se apagarian(desenclavado) si no lo entendeis y quereis un esquema me lo comentais.;)
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #71 en: 19 de Enero de 2014, 14:25 »
Pues la verdad es que no entiendo donde poner y conectar ese telerruptor ni donde conseguirlo. Creía que puenteando alguna patilla de la maneta sería suficiente. ¿Te parece si abrimos un hilo nuevo para no mezclar con la tira de leds del faro?. Gracias
« Respuesta #72 en: 19 de Enero de 2014, 16:15 »
Si abre un un hilo y lo explicare. Ho lo abro yo!!
« Respuesta #73 en: 19 de Enero de 2014, 16:33 »
« Respuesta #74 en: 19 de Enero de 2014, 17:12 »
Se entiende o no?
