Autor Tema: tira de leds en los faros !  (Leído 32311 veces)
0 Usuarios y 8 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado buendi
Re:tira de leds en los faros !
« Respuesta #75 en: 06 de Octubre de 2015, 18:15 »
Yo las habia visto flexibles con recubrimiento trasparente, estas están en pletina las buscaré.
 y respecto a la ITV os aseguro que será dificil la homologación, ya que:
1- como luz diurna debe tener una intensidad especifica y atenuarse cuando: se encienden la luz de noche para evitar deslumbramiento, y  en caso de que vaya dentro del faro incluso se deben atenuar si el intermitente se aloja dentro y este se enciende, para el que venga de frente observe el cambio de direcion sin deslumbramiento.
2- como luz de posición debe cumplir criterios de intensidad lumínica inferior a la diurna (sin atenuarse)
Conclusión, y esto entre nosotros mejor colocarlas con posibilidad de retornar a origen con facilidad para pasar ITV y luego cambiar de nuevo, y mientras se lleven cruzar los dedos para no dar con un tocawebs que nos descubra.
Lo primero darte las gracias y decirte que el brico es genial. Gracias por la Currada para que los demás ñlsa.la hacer costillas.
Lo segundo... Con esas tiras de les se te ha quemado el faro como al otro Compi?
Pudiste ponerlas dobles?
Un saludo y gracias!!!!
