Autor Tema: CAJA DE CAMBIOS PK6  (Leído 5724 veces)
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
CAJA DE CAMBIOS PK6
« en: 01 de Diciembre de 2013, 20:16 »
Nueva avería, se me ha roto el guardapolvos del palier izquierdo y pierde aceite de la caja de cambios. Después de pedir el viernes a última hora presupuesto en Renault, todo es por probar, pero sé que al final me toca mancharme las manos.  He comprado la pieza en Renault , solo el guardapolvos, y el aceite de la caja de cambios que les salía en el presupuesto , según el Dialogys era el Elf NFJ. Menos mal que tenia la OT del problema de fallos en las PK6 y que se tenía que usar le tipo  elf  TRX  que es el NFP nuevo, especifico para las cajas de cambio Pxx (pk6).
 Así que ojo, en las cajas de cambio PK6 solo aceite ELF NFP y no llenarlo hasta el tornillo de llenado, tiene su nivel máximo.
Si no hay problema subo la OT , es del año 2005," Ruidos y vibraciones del vehículo entre 50km/h y 80km/h, en la que se indica que para evitar el deterioro de la caja hay que usar aceite TRX 75W80, ahora el equivalente es Elf Tranself NFP 75W-80.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
  • Valoración: +54/-23
Re:CAJA DE CAMBIOS PK6
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2013, 08:17 »
No entiendo bien ... Hasta dónde hay que llenarlo?
Si no puedes subir la ot, me la puedes mandar por privado.
Desconectado pk
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2013, 23:11 »
Esta es la NT, Francia.
En la caja de cambios hay una pegatina de advertencia, en la que se indica que no se puede llenar hasta el tapón, que hay que mirar el nivel.
Este es el útil de Renault, se mete por el tapón de llenado. Capacidad aprox. 2,4 L
 este el apaño
este el aceite NFP el equivalente al TRX antiguo
y esta es la preconización del tipo de caja PXX, nuestra PK6.
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2013, 05:52 »
Ok, gracias por la aclaración, ya se que llevo más aceite de la cuenta en la caja de cambios :-\
