Autor Tema: Felices fiestas a todos aunque las mias empiecen con susto - Pedal  (Leído 6490 veces)
Re:Felices fiestas a todos aunque las mias empiecen con susto - Pedal
« Respuesta #15 en: 29 de Diciembre de 2013, 02:07 »
no imposible!! el liquido no se hace malo de un dia para otro y aunque no lo cambiaras nunca no pasa nada simplemente que el liquido pierde sus propiedades y se desgastan las juntas y demas componentes.
« Respuesta #16 en: 29 de Diciembre de 2013, 09:31 »
no ademas te digo otra cosa el nivel del liquido del embrague no puede estar muy bajo osea no perdidas por que si no se te encendería STOP en rojo y el símbolo del freno de mano esto quiere decir que el liquido esta bajo y si a ti no se te enciende pues lo tienes bien.
Desconectado Rafajimot
« Respuesta #17 en: 30 de Diciembre de 2013, 14:08 »
Buenas a todos .. os comento un poco. Hoy he estado en un taller de confianza (no oficial).
Lo primero de todo ... es que el pedal hace lo que quiere. Es decir: llevo el coche todo el rato y el pedal esta flojo. Lo prueba el mecanico .. y el pedal esta normal. Me dice que esta bien el pedal .. vuelvo a probarlo yo .. y claro que esta normal. Es decir .. la tension del pedal cambia segun el uso o algo.
Lo han abierto por abajo y no hay fuga y el nivel de liquido esta bien. Con lo cual "en principio" .. parecen buenas noticias.
Me han comentado, que puede ser que este fallando la bomba del pedal .. y que o le entre aire o algo . pero que haga que no se genere la presion suficiente. Me han dicho que estos dias .. si me vuelve a pasar que pise el pedal varias veces a modo de bombeo para ver si vuelve a coger la tension normal. Si es asi .. es posible que simplemente cambiando la bomba del pedal se solucione.
Segun vea ire hablando con ellos ...
¿Como lo veis? .. con todo esto ... ¿que pensais?
Espace IV  DCi 2.2 150 cv
Septiembre 2005
« Respuesta #18 en: 30 de Diciembre de 2013, 14:43 »
Creo que es mas acertada esta opción
desde el patatal
« Respuesta #19 en: 31 de Diciembre de 2013, 02:07 »
Lo mismo está algún retén tocado y te hace retornar el líquidoa veces,pero OJO irá a más
A que te refieres?. Si es eso y le cambio solo la bomba del embrague .. no tiene porque ir a mas, no?
Septiembre 2005
« Respuesta #20 en: 31 de Diciembre de 2013, 10:41 »
creo que lo que Juanillo quiere decir es que antes las bombas no se cambiaban sino que algunos le cambiabamos los retenes y las juntas y punto pero si cambias la bomba pues mejor
