Autor Tema: trucos de la espace!!  (Leído 93595 veces)
Re:trucos de la espace!!
« Respuesta #135 en: 26 de Enero de 2015, 09:28 »
te pueden exigir que infles las ruedas
Y no matemos al mensajero,en holguras y frenos creo que es donde mas benefician las itv
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #136 en: 26 de Enero de 2015, 09:56 »
Lo unico q conlleva el intentar engañar en una itv es la seguridad de uno mismo en el.vehiculo. a nadie nos gusta los meneos que se les da pero al someterlos a esos esfuerzos nos dice que parte estuviera en malas.condiciones por muy cuidadosos que seamos con nuestros vehiculos. Las itv es un organo de revision y garantias de seguridad y funionamiento nos guste o no. Si no estuvieran esto seria peor que en marruecos o otros paises que les da igual como tengan el parque automovilistico
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Desconectado savior
« Respuesta #137 en: 26 de Enero de 2015, 11:40 »
Toda la razon es como los que le meten chapas a la EGR que contaminan mas y nos prejudican a todos.
Desconectado savior
« Respuesta #138 en: 26 de Enero de 2015, 11:43 »
Ah y recordad que no se debe chaparla y que el dia que la ITV se ponga seria con el tema de los humos mas de uno se va a cagar.
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #139 en: 26 de Enero de 2015, 11:57 »
De momento consigues consumir menos,por lo tanto menos contaminación y combustión más limpia en las cámaras
Juanillo, eso no es totalmente cierto, que la combustión pueda ser con menos carbonilla sí, pero que el efecto de taponarla sea reducción de la contaminación.... como que no, sobre todo con los óxidos de nitrógeno que la EGR ayuda a disminuir en la combustión. Muchas veces no se trata de la cantidad, si no de lo dañinos que puedan llegar a ser algunos gases, y te vuelvo a poner de ejemplo el óxido de nitrógeno NOx, en comparación con el CO2 por ejemplo.
« Respuesta #140 en: 26 de Enero de 2015, 12:16 »
Entonces, para que quede claro, me das la razón en que te habías equivocado en parte??
Por otro lado, si no implantan esos sistemas será por alguna mierda de patentes o intereses comerciales, vete tu a saber, como otras muchas cosas más, pero eso, como diría alguno, ahora no toca en este hilo ( si quieres abrimos otro aparte)
  • Valencia Norte
« Respuesta #141 en: 26 de Enero de 2015, 12:25 »
No es cierto que al piner las chapas se contamine mas. Estan dentro de los parametros marcados. Se reduce el humo y se gana algo de.funcionalidad a bajas revoluciones. Lo que si es cierto es el perjuicio a largo plazo que se pueda producir a la mecanica, algo no comprobado aun, ya que al taponar o condenar la valvuka egr si es cierto que no emite particulas de hollin pero aumenta en principio el caudal de de aire aspirado y posiblemente la inyeccion de gasoil enriqueciendo la mezcla y favireciendo mejor el punto de explosion en las camaras de combustion reduciendo en si el consumo instantaneo de gasoil.
La pregunta es si en ese sobreesfuerzo en la inyección reducira la.vida del.motor a largo plazo?
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #142 en: 26 de Enero de 2015, 12:30 »
La incorporacion de la urea.en motores.de.combustion interna ya se.ha realizado.en los vehiculos pesados bajo la nirmativa europea euro 5 y 6. La implementacion de dicho sistema en turismos es equivalente con el.sistema para y arranca ya que la mayor contaminacion de gases.se.realiza al ralenti. Por ese motivo se estan realizando diversos estudios paralelos para evitar la colocacion de dispositivos como la urea e intentar encontrar soluciones alternativas.
 Valencia Norte
« Respuesta #143 en: 26 de Enero de 2015, 12:51 »
Paso de seguir desvirtuando este hilo, si queréis hablar del tema de la EGR os remito a que lo hagamos, por ejemplo, aquí:
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=11060.msg120095#msg120095
Desconectado savior
« Respuesta #144 en: 26 de Enero de 2015, 13:07 »
+1
Desconectado ChicheII
« Respuesta #145 en: 01 de Abril de 2015, 23:03 »
Hola.
He comprado una espace 2.2. del 2006. Como podría saber si tiene  bluetoon??
Gracias.
RENAUL GRAN SPACE 2.2 DCI
Desconectado txarlitxofer
  • MI PEQUEÑA NAVE ESPACIAL
« Respuesta #146 en: 02 de Abril de 2015, 09:31 »
La instalación  de valvula egr a los motores es para cumplir normativas anticontaminantes euro. Y sí  contamina menos. Otra cosa es que sea perjudicial para los motores. Y en lo referente al adblue para los coches, ya hay unas cuantas marcas que lo utilizan. Mercedes por ej. En sus 220cdi. Eso si, con 35 litros tienen para 30000km. En los camiones por ej. Man lo tiene desde el euro5, mercedes,volvo,daf,scania... desde el euro4. Todo depende de si pasan positivamente las exigencias de la normativa de emision de gases contaminantes  vigente.
ESPACE 25 th. 2.0 DCI. 150. FULL EQUIPE. TECHO SOLAR, CUERO, CAMBIO AUT, BIXENON, LLANTA 18, NAVEGADOR, 7 ASIENTOS, RED SEPARADORA Y DVD EN CABEZALES.
  • Moderadores
« Respuesta #147 en: 04 de Julio de 2015, 19:34 »
Ahí va truco o funcion paros que tienen techo solar.
Si tienes el clima encendido en auto veras que los aireadores estan en posicion de los frontales, pues si abres el techo los airedores cambia a los bajos y frontales, si cierras vuelven a su sitio de origen.
Enviado desde mi SM-N910F
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #148 en: 10 de Julio de 2015, 15:43 »
Cuando tienes el clima en auto,si el acompañante mueve la temperatura desde su puerta para que luego volvamos a tener control desde la puerta del conductor que hay que hacer?,puede ser dejar la tecla de AUTO apretada hasta que parpadea ,yo he hecho la prueba y parece que funciona,es así o hay otro modo
Trapagaran(Bizkaia)
  • Valencia Norte
« Respuesta #149 en: 10 de Julio de 2015, 16:24 »
Alfon es asi como tu dices
 Valencia Norte
