Autor Tema: trucos de la espace!!  (Leído 93653 veces)
  • Moderadores
Re:trucos de la espace!!
« Respuesta #30 en: 06 de Enero de 2014, 18:31 »
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #31 en: 07 de Enero de 2014, 12:49 »
Qué es el via-t?
« Respuesta #32 en: 07 de Enero de 2014, 14:10 »
Un aparatejo que "detecta" tu coche en los peajes de las autopistas. De ese modo, no paras ni haces colas nunca.
Solo  util si las utilizas a menudo.
« Respuesta #33 en: 07 de Enero de 2014, 23:55 »
Desconectado jeetkunedo
  • Valoración: +3/-6
  • Cada vez más contento
« Respuesta #34 en: 09 de Enero de 2014, 21:35 »
Yo tengo tambien un Peugeot 406 hdi 90 cv con 356.00 kmts , todos realizados por mi y mi mujer, y siempre hemos enfriado el coche despues de un viaje largo y cuando iniciamos la marcha aguantamos en relenti un par de minutos, y luego hasta que no coge la temperatura idonea no acelero demasiado, total que lo cuido bastante y creo que ese es el secreto para que dure algo, aunque el coche es un tanque ruso.
Renault Grand Espace dynamic 2.0  dci, 150cv año 2008,
  • Moderadores
« Respuesta #35 en: 09 de Enero de 2014, 22:24 »
en las empuñaduras traseras hay unas trampillas donde dentro hay como un ganchito para poder atar una cuerda  o otro gancho y sujetar la mercancia, tambien en los principios y finales de los carrilies hay una barrita para poder cojerse tambien.
Desconectado poniboy
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #36 en: 09 de Enero de 2014, 22:29 »
Buenas noches gente, tengo entendido k si apago el coche con las ventanillas bajadas según que acabados al cerrar el vehículo estas se suben. No se sí es en todos los acabados o no.  En mi caso no pasa. Hay alguna manera de activar esta función y que al cerrar el coche las ventanas se suban? Un saludo
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #37 en: 09 de Enero de 2014, 22:30 »
Prueba a mantener pulsado el boton de cierre de la tarjeta unis segundos.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
  • Moderadores
« Respuesta #38 en: 09 de Enero de 2014, 22:32 »
si tiene la opcion coje la llave y apreta continuamente el boton de cerrar y en 4 segundos se cierra hasta el techo.
  • Moderadores
« Respuesta #39 en: 12 de Enero de 2014, 19:32 »
Para los que llevan caja automatica si se fijan la espace nunca baja de 1700 revoluciones eso hace que proteja mucho el motor porque el par empieza con estas revoluciones, con lo cual los que llevan caja manual siempre tendrian  que respetar llevar esas revoluciones porlomenos cuando vallan hacer fueza con el motor.
para poder adelantar con mas rabia es conveniente pasar a manual preparar unas 2500 vueltas y salir con esa relacion de marcha y te ahorras que reduzca el cambio acelere coja compresion y empieze a tirar, de la manera que digo yo, sales zumbando nada mas le pisas.
lo mas importante que se tiene que hacer cuando te paras en un sitio un minuto o mas (semaforo) es poner la N de punto muerto, para que el embrague no se friccione, aunque cuando frenamos el mismo se desembraga, pero no del todo, sigue haciendo un poco de fuerza, por lo que es conveniente pasar a la N y que esté libre completamente.
« última modificación: 13 de Enero de 2014, 00:39 por santi puig »
« Respuesta #40 en: 16 de Enero de 2014, 10:26 »
Si te dejas alguna puerta o maletero mal cerrada o abierta,no cierra en manos libres y cierra con mando pero no parpadea los intermitentes dos veces
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #41 en: 16 de Enero de 2014, 10:42 »
Saltitos y Santi Puig, muchas gracias. Intentare hacer lo de los segundos. Lo ideal sería k con el manos libres también funcionase. Saludos
  • Moderadores
« Respuesta #42 en: 25 de Enero de 2014, 00:25 »
para quitar los quilometros que faltan para la revision.  (reiniciar la cuenta atras 30000 o 2años)
 con el boton del limpa parabrisas apretas el ordenador y cuando estes en el coche hacia la llave inglesa deja el boton pulsado, empezara a parpadear los km, luego se quitara y pondran los nuevos km sigue pulsandolo hasta que los nuevos km dejen de parpadear.
  • Moderadores
« Respuesta #43 en: 25 de Enero de 2014, 00:39 »
No te cuelgues medallas, te lo he contado yoooo
a la, ya me as quitado el merito, jijiji :'(
« Respuesta #44 en: 25 de Enero de 2014, 07:12 »
Si pero Santi a tenido el detalle de colgarlo aqui para todo el mundo no como tu que lo haces a escondidas
