Autor Tema: trucos de la espace!!  (Leído 93622 veces)
Desconectado Tomy
  • Valoración: +5/-4
  • Me pirria la espace
Re:trucos de la espace!!
« Respuesta #60 en: 12 de Febrero de 2014, 00:36 »
Si se nos queda la tapa del combustible atascada y no la podemos abrir, por la parte de dentro del maletero hay un tirador para poder hacerlo.
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #61 en: 12 de Febrero de 2014, 08:58 »
No se me ocurre andar sin cinturon,pero se de gente que tiene las hebillas para moverlos en garage
Y peor que alguien modifique o quite el dichoso pitido,entonces matamos el sistema
entonces por qué lo pones como un "truco" ?
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
juancar 2.2
« Respuesta #62 en: 12 de Febrero de 2014, 09:28 »
Buenas noches gente, tengo entendido k si apago el coche con las ventanillas bajadas según que acabados al cerrar el vehículo estas se suben. No se sí es en todos los acabados o no.  En mi caso no pasa. Hay alguna manera de activar esta función y que al cerrar el coche las ventanas se suban? Un saludo
Hola, si no tienes esta función activada, es posible que se pueda activar con la clip.
En mi espace IV fase 1 2.2dci que tiene el acabado expresión, que es el más bajo, no venía activada esta función de fábrica, pero yo con la clip la activé.
En mi caso, solo funciona con la ventanilla del conductor que es la única que tiene elevalunas por impulsos.
Para que cierre tienes que hacer lo que te han comentado: mantener pulsado el boton de cierre unos segundos.
Lo que ya no sé, si en tu caso al tratarse de un vehículo más moderno,y que la centralita será también más moderna,  igual también baja las ventanillas manteniendo pulsado el botón de apertura.
La mía esto último no hace, pero no sé si en espaces más modernas y de acabados superiores hay esta posibilidad.
  • Moderadores
« Respuesta #63 en: 15 de Febrero de 2014, 16:23 »
no no las abre
  • Moderadores
« Respuesta #64 en: 15 de Febrero de 2014, 16:36 »
En las espace auto. El acelerador tiene como un boton al final del pedal, cuando superas ese tope le estas diciendo a la caja de cambios que de todo su rendimiento. como el modo sport de otros coches.
Desconectado Sabarito
  • Valoración: +5/-27
« Respuesta #65 en: 15 de Febrero de 2014, 20:52 »
Esto tiene una doble funcion tambien.Te conviertes en un agente 00 y creas detrás tuya una nube de humo negro para despistar al enemigo,jejeje.
Grand Espace 3.0 V6 Dci,IV fase 1,autm. y con todo lo que traia el acabado Privilege
« Respuesta #66 en: 15 de Febrero de 2014, 21:19 »
Jajaja,es verdad que antes de tapar la egr me pasaba eso,ahora no lo se.
De todas formas si hay temperatura,es bueno hacerlo y que tite carboncilla,sobre todo para los que la utilicen para urbano
  • Moderadores
« Respuesta #67 en: 16 de Febrero de 2014, 01:14 »
La 2.0 175cv fap no sale ni pizca de humo, el tubo de escape está limpio como el primer dia.
pipo12
« Respuesta #68 en: 16 de Febrero de 2014, 15:19 »
Es normal, queda todo en el fap.....
  • Moderadores
« Respuesta #69 en: 17 de Marzo de 2014, 17:12 »
Pues los que teneis techo cristal, cuando habréis el techo al maximo si quereis cerrar un poco la cortinilla solo teneis que pulsar el boton de la rueda y se cierra la cortinilla hasta la posicion deseada.
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #70 en: 18 de Marzo de 2014, 09:59 »
Me es muy útil. +1 Santi
  • Moderadores
« Respuesta #71 en: 19 de Marzo de 2014, 00:09 »
Gracias.
« Respuesta #72 en: 19 de Marzo de 2014, 10:25 »
En la mía, si le das a los dos botones de subir y bajar volumen de audio del volante a la vez, pone el audio en pausa y así  nos evitamos tener que apagarlo manualmente levantando la tapa de la guantera central si vamos a hacer algo que nos moleste el sonido.
« Respuesta #73 en: 19 de Marzo de 2014, 10:52 »
S
Asi es y si dejas pulsado el de la derecha varios segundos apagas el equipo o enciendes sin tener que abrir la tapa
  • Moderadores
« Respuesta #74 en: 19 de Marzo de 2014, 15:54 »
Si dejas pulsado el de la derecha? Cual dices?
