Autor Tema: trucos de la espace!!  (Leído 93623 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Re:trucos de la espace!!
« Respuesta #75 en: 19 de Marzo de 2014, 17:25 »
Si dejas pulsado el de la derecha? Cual dices?
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Vale,de los dos de la parte superior del telemando,el de la derecha
A ver si los telemandos de la fase l y ll son diferentes
« Respuesta #76 en: 19 de Marzo de 2014, 17:39 »
Pues los que teneis techo cristal, cuando habréis el techo al maximo si quereis cerrar un poco la cortinilla solo teneis que pulsar el boton de la rueda y se cierra la cortinilla hasta la posicion deseada.
Ademas,si se cierra el cristal con el mando a distancia,si luego aprietas el boton ,vuelve a la posicion donde estaba
Me refiero al techo de cristal
« última modificación: 19 de Marzo de 2014, 19:58 por repino »
Desconectado GMV
  • Valoración: +9/-0
  • Renault Espace IV Fase I 3.0 dci Initiale
« Respuesta #77 en: 19 de Marzo de 2014, 19:10 »
Un truco sobre los frenos traseros. Si tiráis del freno de mano de forma continua y solo se oye un apriete es que las pastillas traseras están muy desgastadas.
Lo sé por propia experiencia, ya que las acabo de cambiar y vuelven a oírse dos aprietes como es normal.
Renault Espace IV Fase I 3.0 dci Initiale, Techo, DVD, Llantas 18", enganche.
Renault Espace V 1.6 dci 160 Initiale 2017
Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. - Albert Einstein
  • Moderadores
« Respuesta #78 en: 20 de Marzo de 2014, 00:03 »
no te comprendo!! Podrias hacer una grabacion y enviarla al whatsapp.
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #79 en: 20 de Marzo de 2014, 08:16 »
Aunque supongo la mayoria lo sabreis, alguno habrá que lo desconozca. Cuando sale el mensaje de nivel de Aceite Correcto, si apretas el boton del ordenador aparece el nivel de aceite reflejado en pelotitas. No se si valdrá para algo pero ahí lo dejo. Mejor mirar varilla de vez en cuando  ;).
« Respuesta #80 en: 20 de Marzo de 2014, 09:48 »
Si de orientacion sirve mirar el nivel en la escala de la temperatura,pero lo suyo es la varilla,y recordad que en los motores 2.2, no llenar al maximo nivel
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #81 en: 20 de Marzo de 2014, 10:34 »
Tienen que ser distintos, porque la mia es fase II y esa función que tú dices del botón de la derecha no lo tiene, por eso sí que veía útil lo del audio en pausa pulsando los dos botones de volumen + y volumen - a la vez.
Desconectado Tomy
  • Valoración: +5/-4
  • Me pirria la espace
« Respuesta #82 en: 20 de Marzo de 2014, 19:51 »
Cuando entra una llamada de teléfono por el manos libres, si pulsas los mandos del volumen a la vez, contesta y luego si los vuelves a pulsar , cuando acabas, cuelga...
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
  • Moderadores
« Respuesta #83 en: 20 de Marzo de 2014, 20:26 »
Yo lo hago con los dos de arriba el de la derecha solo pulsas y descuelga pulsas y cuelga.
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #84 en: 21 de Marzo de 2014, 00:28 »
No me entero de eso de las llamadas...
Podemos conectar el teléfono con la radio?
The Sex Machine.
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #85 en: 21 de Marzo de 2014, 00:56 »
Primero mira a ver si el sistema que llevas tiene bluetooth
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #86 en: 26 de Abril de 2014, 17:15 »
Cuando el limpiaparabrisas esta activado y en funcionamiento si metemos marcha atras el limpialuneta trasero se activa aunque lo tengamos apagado.
  • Moderadores
« Respuesta #87 en: 26 de Abril de 2014, 17:24 »
Eso lo hace hasta mi clio de 15 años.
« Respuesta #88 en: 26 de Abril de 2014, 17:32 »
Desconectado Jose74
« Respuesta #89 en: 26 de Abril de 2014, 21:04 »
El mejor truco es llevar a tus padres en la espace y cuando vas a la gasolinera, le dices a  tu mujer pero no me has cogido la tarjeta de la gasolinera (por no poner marcas), entonces tu padre bondadoso te dice no te preocupes que le pago yo, entonces es cuando le metes mas de 75 litros de gasoil JAJAJAJA.
Eso si, ese truco solo vale una vez, luego ya se lo saben...... ;) ;)
The Sex Machine.
