Autor Tema: Código pin de la radio  (Leído 23947 veces)
  • Valoración: +55/-23
Re:Código pin de la radio
« Respuesta #15 en: 01 de Enero de 2014, 22:41 »
Hola y Feliz Año  2014 a todos.
Hay un programa en el telefono en el Play store que se llama:
renault radio code (martech) que poniendo el codigo que hay el la pegatina lateral de la radio de 4 cifras te da automaticamente el codigo de la radio, siempre es  una letra y 3 numeros.ejemplo : T432---: 6528.probarlo y vereis es perfecto.saludos.
A sus pies..... Cada día nos sorprendes más  ;)
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #16 en: 01 de Enero de 2014, 22:47 »
Feliz Año 2014.
Achilupita que agresivo... No es mas fácil dar el numero de bastidor donde se compro la espace y llamar a la Renault, incluso si es de segunda o mas manos si tienes la documentacióm de compra del primer propietarío,  que sacar el radioCD, a mi me paso el otro día y ningún problema 1 minuto en espera.
Pero un 10 por saber donde buscar, si luego sabes montar....
Que no sera mi caso, pero tienes mi voto positivo.
HOLA, no todos los concesionarios te dan el codigo de la radio dando solo el bastidor , si te presentas en el con la documentacion si te lo dan, pero por telefeno  ,no creo que te lo den sin mas,ademas suponte que te pasa en fin de semana, pues con ese programa no hay problema.No hace falta desmontar la redio,solo sacarla de su alojamiento para ver la etiqueta en el laterlal de lña radio. :)
« última modificación: 01 de Enero de 2014, 22:49 por achilupita »
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #17 en: 02 de Enero de 2014, 08:38 »
para sacar la radio solohacen falta 4 remaches o hacer una hoja de sierra 4 partes de la medida de la rendija para los de la fase I
Desconectado zasbemali
« Respuesta #18 en: 02 de Enero de 2014, 11:55 »
Feliz Año 2014.
Salu2, estoy con Jose 74, no cuesta nada una llamada y no meter las manos donde no sabes tocar
Gran Espace, Serie IV, fase II (nov 2011), 2.0 Celsium, 6v, manual, lunas tintadas y sobre tintadas, sensor aparcamiento trasero, Luz de dia (led en el faro), enganche y piña de 13 polos  remolco caravana
http://www.flickr.com/photos/21648682@N04/
http://www.flickr.com/photos/99916855@N07/
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #19 en: 02 de Enero de 2014, 13:29 »
Yo si saco la radio, luego seguro que entra una tv de 32 pulgadas del destrozo que hago.
The Sex Machine.
« Respuesta #20 en: 02 de Enero de 2014, 14:20 »
Solo un detalle: al menos en fase 1, tiene un codigo distinto el amplituner (CODE) y otro el cargador de cd's (CD CODE) tanto el trasero como el cabbase delantero.
Desconectado rcm
  • Valoración: +11/-0
« Respuesta #21 en: 02 de Enero de 2014, 21:24 »
    Hola amigos Feliz año , me apunto pues la radio que va en el maletero tiene una pequeña etiqueta alargada sobre la tapa superior esta que es de plastico negra y se puede despegar para su lectura sin tener que extraer la radio. Al menos en mi caso, el cargador de CDs. no lleva codigo el codigo es simplemente para el amplituner.
     Este programita que ha comentado Achilupita existe tambien para PC/windows y se llama Renault-precode-calculator
       http://mediafire.com/?17i4u2a94ux3xy7
     En este sitio lo podeis conseguir y el funcionamiento es el mismo que el programa para Android. Saludos.
« última modificación: 02 de Enero de 2014, 21:29 por rcm »
gran espace 2.2dci privilege de 2003
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #22 en: 02 de Enero de 2014, 23:17 »
Empezamos bien el 2014  ;) ;) ;) Otro aplausillo para rcm, pero no te acostumbres ehhhhh  :P
« Respuesta #23 en: 03 de Enero de 2014, 09:06 »
Pues si, buena aporte, una herramienta mas para tener en la trastienda, si señor.
Aunque lo mejor es que uno conozca los codigos de sus aparatos concretos y los tenga a buen recaudo.
« Respuesta #24 en: 03 de Enero de 2014, 09:06 »
En realidad es como un "keygen" o generador de contraseñas de un programa pirata, je ,je...
Desconectado rcm
« Respuesta #25 en: 03 de Enero de 2014, 16:17 »
Hola de nuevo, tienes razón Vbraque, pero veras, se me estropeo mi radio, se le fueron los finales y aunque la lleve a un técnico en electrónica y los repuso, no funciono, así que por un enlace de Ebay hice una oferta a un vendedor alemán que tenia varias en venta, pedía 50 euros + 25 de portes por cada una así que le hice una oferta de 100 euros por 2 con envío incluido y accedió, (logicamente el vendedor no tenia los códigos, cuando tienen estos el precio que he visto por aparato es de 90 a 100 euros en ebay), cuando compras a un desguace, el concesionario tal vez no te pueda ayudar y cuando las recibí, use el programita saque los códigos de cada una y las probé una esta funcionando en mi culona y la otra esta de suplente. Saludos.
« última modificación: 03 de Enero de 2014, 16:22 por rcm »
« Respuesta #26 en: 03 de Enero de 2014, 22:53 »
Yo compre a uno que desguazó su espace, y si apareces con la radio por un conce y tienen confianza contigo (vamos que tienen claro que no la has robado) te buscan el codigo sin problema. Pero de hecho, no tienen por qué hacerlo.
Desconectado manolailo
« Respuesta #27 en: 28 de Junio de 2016, 20:02 »
Hola a todos. Yo he cambiado la batería y no es que me pida el pin, es que se ha quedado apagada la parte de la pantalla que pertenece a la radio y no se enciende por más botones que aprieto. Sabéis alguno de qué puede ser?
Super Space 3.0 180cv Privilege diesel automática techo navegador.
« Respuesta #28 en: 28 de Junio de 2016, 23:41 »
A ver el fusible,en la guantera pequeña del conductor del salpicadero
