Autor Tema: lamparas led para nuestras ESPACE  (Leído 28202 veces)
« en: 01 de Enero de 2014, 12:29 »
El otro dia se mE fundio la bombilla de la puerta delantera izquierda, ya sabeis que con esa bombilla fundida la centralita no detecta que la puerta se ha abierto por lo tanto no se cierra sola cuando te alejas del coche (entre otras cosas).
Estuve pensando en cambiar la bombilla por unas led, mire en internet y encontre esta pagina:www​.ledcar.es
Bombillas LED para tu coche.
  • Moderadores
Re:lamparas led para nuestras ESPACE
« Respuesta #1 en: 01 de Enero de 2014, 14:35 »
Yo tengo todo el coche con led, menos la puertas, mas que nada porque seguramente el coche tenga que detectar la resistencia de las bombillas normales, si las pones todas led es posible que te de problemas.
no te lo puedo asegurar pero le pasa a muchas cosas que tiene retorno por resistencia de la bombilla.
saludos.
Desconectado Charlie Ribel
  • Hello, ¿Cómo esta le bu?
« Respuesta #2 en: 01 de Enero de 2014, 18:02 »
Feliz año a todos! !!
No estoy muy puesto en el tema por lo que aprovecho este hilo para pedir consejo.
Yo tambien tengo intención de cambiar las lamparas de posición por unas de Led y tambien m gustaria instalar unas luces diurnas.
A ver si alguien m puede aconsejar al respecto.
Gran Espace IV  2.0 dci 175cv Initiale París
La Nave Espacial
  • Moderadores
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2014, 00:15 »
Ok, gracias por el enlace...me ha servido de ayuda.
Cuando valla a Renault a revision les comentaré sobre la activación de la luz diurna.
La Nave Espacial
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2014, 00:50 »
Alguien a echo lo de la luz diurna que pone en el hilo ese que viene de serie desde el 2003?
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« Respuesta #6 en: 02 de Enero de 2014, 01:04 »
oscar,nos tienes en vilo,jeje...
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #7 en: 02 de Enero de 2014, 08:31 »
La activación de la diurna, no es lo que tu te esperas, es puede activar con la clip, pero es lo mismo que ir todo el día con las luces encendidas, se te rebaja la intensidad del cuadro, se encienden las traseras, posición y cruce. Lo suyo serían que se encendieran sólo las de posición , y estas fueran de led. Ojo que si se te baja la intensidad del cuadro no verás bien de día. Y por otro lado, acortarás la vida de las lámparas de xenón , si las llevas.
« Respuesta #8 en: 02 de Enero de 2014, 08:43 »
Yo tengo leds en las puertas desde hace muuuuchos años y mi coche abre y cierre de lujo el solito.
« Respuesta #9 en: 02 de Enero de 2014, 08:54 »
No creo que no totus, efectivamente hay que activarlo con la clip pero también hay que hacer uno o dos puentes en la caja de relés de la derecha debajo del salpicadero, para hacernos una idea detrás del airbag del acompañante, y el problema y por lo que a mi no me gusta es que te deja los xenon todo el día encendidos, pero creo recordar que las traseras, las de matricula, las de posición y el cuadro de mandos no lo enciende.
esta en la espace desde el 2003 esto es por que en algunos países donde venden la espace es obligatorio llevarlo.
« Respuesta #10 en: 02 de Enero de 2014, 08:57 »
yo compre todas las luces led de dentro del coche pero parpadeaban esto era por que no eran can bus con las can bus que son poco mas caras no pasa y ademas el coche detecta todas las resistencias y detecta la bombilla.
« Respuesta #11 en: 02 de Enero de 2014, 09:42 »
Alfa, yo la active y me paso lo que he escrito, otra cosa ya es tocando reles y historias. No creo que en Renault le toquen nada de eso
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #12 en: 02 de Enero de 2014, 10:18 »
Buenas!! Os cuento mi experiencia,yo tengo todas las luces de led menos las de las puertas,no son en tira como las de santipuig sino injectables que son las que usa nuestra espace,tambien.las de posicion y aparte siempre las he llevado en todos los coches que he tenido y nunca me han dicho nada incluso la ultima.vez.que pase la itv al coche de mi mujer que tambien las lleva en la matricula se lo dije yo.y el chico me dijo que no hay problema por ello.por otro lado en una cmax que tenia mi mujer le puse luces diurnas de philip las encastre,en la parrilla y quedaban de la hostia,las puse con un rele aparte y buscando en la caja el rele de luces y salio de vicio se encendian segun arrancaba pero no se atenuaban en fin que quedo super chulo pero al pasar la itv las desconecte quite hasta el cable para no tener problemas pues aun asi vino el imgeniero de la itv y me dijo que por esta vez me la pasaba pero que en el historial interno  pondria una nota para que la proxima vez no las llevara ya que eso tendria que ir a una medida del suelo y entre si como los antiniebla y aparte que fuera aprobado por industria en fin que las tuve que quitar y cambiar la parrilla.
Madrid
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #13 en: 11 de Enero de 2014, 23:41 »
Hola,
Yo tengo el coche completo de led, en total son mas de 20 bombillas del famoso casquillo T10, 2 de las puertas, 2 de debajo de los pedales,7 de los plafones del techo, 3 en el maletero, 2 en la matricula trasera, y otras 2 en luces de posicion, otras 2 en las guanteras, y alguna mas, y funciona perfecto todo.
Son estas de este enlace http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-wholesale-car-lamp-T10-PCB-9w-220LM-6500K-CREE-canbus-Signal-Light-cree-Door/914228834.html
Son caras, unos 37 euros las 10 unidades (unos 70 euros todo el coche) y con envio incluido, pero son muy pequeñas y potentes, yo puedo decir que son las mejores que he visto, y tambien puedo decir que soy experto en el tema de leds. No creo que nadie encuentre unas tan pequeñas y potentes como estas.
Cuando un dia tenga tiempo, desmontare el paragolpes delantero, quitaré los faros y donde va las de posicion, haré unos agujeros y pondre la de posicion como las de las espace 4 fase 3 que ya vienen con leds de luz diurna, en total son 4 leds creo por cada faro, y queda mucho mejor.
Desconectado zasbemali
« Respuesta #14 en: 12 de Enero de 2014, 00:38 »
Salu2,yo en la anterior espace si tenia todas las luces interiores con ledes, pero con esta nueva aun no he tocado, las luces si las tengo diurnas pero venian de serie
Gran Espace, Serie IV, fase II (nov 2011), 2.0 Celsium, 6v, manual, lunas tintadas y sobre tintadas, sensor aparcamiento trasero, Luz de dia (led en el faro), enganche y piña de 13 polos  remolco caravana
http://www.flickr.com/photos/21648682@N04/
http://www.flickr.com/photos/99916855@N07/
