Autor Tema: Cambio de bateria de una Espace IV 1.9dci del 2005  (Leído 2005 veces)
Desconectado neptuno33
« en: 05 de Enero de 2014, 16:13 »
Hola compañeros,
quería comentaros que ayer me tocó cambiar la batería de la culona,
para evitar problemas, coloqué mi coche al lado y pasé 2 cables finos de 2,5mm desde mi coche a la culona, con el fin de mantener siempre 12v en el sistema.
1-Conecté los cables entre la  batería de mi coche y las bornas de la culona preservando la polaridad (+ con + y - con -)
2-Quité las bornas de la batería vieja
3-Quité el soporte que la coge
4-Quité la bateria vieja
5-Coloqué la nueva
6-Coloqué el soporte
7-Coloqué las bornas en la batería nueva
8-Quite los cables que puse para mantener la tensión
Y a funcionar, la ventaja es que no tuve que colocar el numero de code de la radio, que no tenía y tampoco inicializar los elevalunas ni nada, es una buena manera de evitar problemas.
Bueno espero que le sirva a alguien, saludos
  • Valoración: +54/-23
Re:Cambio de bateria de una Espace IV 1.9dci del 2005
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2014, 19:24 »
Hola compañeros,
5-Coloqué la nueva
el sistema no esta mal, pero creo que te cuesta mas  hacer la instalacion puente, que meter codigo y reprogramar elevalunas.  :)
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2014, 19:31 »
bueno es una buena manera de hacerlo aunque podias haber quemado esos cables si hubieras tenido mas consumo de la cuenta
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2014, 19:52 »
Mientras este el motor del otro coche parado...
« Respuesta #4 en: 07 de Enero de 2014, 01:32 »
Si, tienes tu parte de razón, pero con este coche no me la quería jugar,xD
« Respuesta #5 en: 07 de Enero de 2014, 01:34 »
Es imposible quemar esos cables, los 2 coches estaban parados y el consumo de la espace apagada debe ser minúsculo, en ningún momento los usé para arrancar el coche, jejeje eso si los hubiera quemado.
« Respuesta #6 en: 07 de Enero de 2014, 09:38 »
ok los dos coches apagados y cerrados esto hay que dejarlo claro no vaya a ser que la gente que no tiene idea lo mal enteinda
