El nivel de la pk6 no es por rebosamiento como las antiguas cajas de cambio , le vacias todo el aceite de la caja , y le metes los litros que le correspondan y punto ,2,2 2,4 o lo que indique el manual de taller ,lo puedes mirar con una varilla pero no creo que te la vendan en renault , el aceite lo puedes meter con unas bombas de mano pequeñas para trasvase de aceite valen unos 30 euros ,si se te salio el palier mira que el fuelle este bien y la grapa que abraza el fuelle si es lado conductor , si es del lado pasajero lleva un casquillo de plastico vigila su posición .el tapón de vaciado es parecido al del motor incluso me creo que es el mismo tipo de junta ,el de llenado es como una palometa de plastico ,cuidado no la rompas al apretar ,suerte y un saludo.
