Buenaaaas ACTUALIZADO¡¡¡¡¡
al final habéis conseguido que le coja gustillo a la culona
He buscado algo similar a lo que pretendo hacer, pero no lo encuentro. Quería poner un post donde reflejemos el mantenimiento o cambios de piezas preventivas. Empezaré por el más obvio y que me acabo de hacer:
* Cambiar los casquillos de las bielas cada 100.000 km (hecho)
* Cambiar los amortiguadores, normalmente con hacerlo una vez en la vida del coche es suficiente. (está pendiente)
* Cambiar el aceite y filtro cada 15.000 km, por un 5w40 que es el que usa.
* Cambiar el aceite de la caja de cambios cada 60.000 km (aportación¡¡¡¡)
* Líquido de frenos cada 120.000 km (Gracias por la aportación)
* Agua del motor cada 6 años. (gracias por la aportación¡¡¡)
* Sustitución del filtro de habitáculo cada 30.000 km (aportación)
* Sustitución del filtro de carburante cada 60.000 km (aportación)
* Sustitución de la correa de accesorios y los rodillos 120000 kms o 5 años.
* Sustitución de la correa de distribución y los rodillos 120000 kms o 5 años.
* Limpieza y control del sistema de climatización 4 años.
* Sustitución del captador del sistema de vigilancia de presión de los neumáticos cada 10 años.
* Limpiar egr cada 40-60.000km.
* Cambiar la bomba de agua cada 160.000 km.
Un dos tres respondan otra vez
Con la limpieza de la Egr yo no sería tán optimista de 40-60.000km.
Yo la acabo de limpiar esta manaña despues de 30.000km y este ha sido el resultado:
ANTES:
DESPUES:
Decir también que las ventanas laterales estaban medio taponadas por una capa de carbonilla que para cuando he sacado las fotos ya se había desprendido.
En mi opinión la limpiaría cada 20-30.000km como mucho.
Yo finalmente, aprovechando que la he dejado limpia y visto la cantidad de mierda que coge, le he vuelto a colocar la chapita para anular la Egr.
También he aprovechado y la he cambiado filtro de aire y he revisado el caudalímetro que estaba perfecto.
