Edito:
BUENO,LLEVO TRES DIAS DESDE QUE COLOQUE EL TUBO DE VACÍO SIN ERRORES.tenia que ser de ahí...
Hola chicos y chicas,de nuevo tengo que abrir otro post para que me aconsejéis que hacer,he estado revisando los temas al caso y he hecho todo lo que me habéis dicho sin éxito.paso a deciros que pasa:
-arranco y se sube el ralentí a 2000 rpm a la vez que salta el chivato naranja de service y otro de rayo,a la vez que aparece el mensaje primero de anomalía inyección y después anomalía esp.no hay manera de bajar o subir vueltas,sólo apagar. Y vuelve a saltar.
He revisado tb el sensor del pedal del freno,lo he desmontado y limpiado pero sigue igual.habrá que cambiarlo?.
Por supuesto ,la batería la he desconectado por si las moscas...
Preguntas:
- podría ser tema de otro sensor?en el acelerador hay o no?en el embrague hay?
-podría ser tema de filtros?filtro de aire?gasolina?de aceite no creo que sea...
-podría ser de batería ?cambie alternador hace poco pero creo que por ahí no va...
Buff,estoy un poco quemado con tantos titos y tititos de nuestras espaces,dan más guerra que mi padre...
Bueno,echadme una mano y comentadme vuestras sensaciones...como siempre gracias de antemano,
Enviado desde mi iPhone con tapatalk pro 2.
