Autor Tema: Sensor de cinturon de seguridad.  (Leído 1228 veces)
Desconectado Prako
« en: 28 de Enero de 2014, 18:42 »
          Esta mañana después de haber llevado el coche a lavar, me he dado cuenta de que no me aparece el símbolo del cinturón en cuadro y no emite los pitidos infernales. El del copiloto si funciona correctamente. A que puede ser debido?. Es como si no detectase que voy sentado, puede esto afectar en caso de accidente a que no salte el airbag??. Un saludo.
Gran Espace IV Fase2 2.0 16v dci 175 Initiale.
Re:Sensor de cinturon de seguridad.
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2014, 18:46 »
O el enganche hembra del cinturon,
Desconectado Prako
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2014, 19:10 »
Muchas gracias por contestar tan rápido!!! , miraré debajo de los asientos a ver que veo y os cuento, aunque no tengo mucha idea ....  ;D. Un saludo!!
Desconectado Prako
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2014, 17:23 »
Hola a todos!!! Bueno después de vuestras indicaciones he estado trasteando, y al final el problema está en el cable que va al enganche hembra del cinturón, si lo toco pita, sino no. En el caso de que este cable no haga contacto, afecta a que salte el airbag en caso de accidente???, porque sino afecta lo voy a dejar asi, da gusto conducir por el garaje sin el pitido infernal .... Muchas gracias por vuestra ayuda, sois geniales.
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2014, 18:51 »
Ese conector es un detector de presencia por peso , no compromete el funcionamiento de la seguridad pasiva (pretensores pirotécnicos y airbag)
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2014, 19:47 »
Ya te dije que era la otra opcion
Bueno eso es jugar con fuego.
Si a algo no le ganan las demas a nuestras culonas es a seguridad pasiva-activa
Si no arreglas eso estaras rompiemdo la cadena de seguridad,porque cuando hay una activacion de seguridad el cinturon aptrieta mediante un sistema de gases que dispara para que ajuste y no vayas hacia delante.
Claro puedes llevarlo enganchado y no lo detecte
Tu mismo
