Siguiendo los consejos de ALfa abro otro post con la información resumida para que todos tengamos acceso de la forma más fácil.
Empezaremos diciendo que para que nuestros queridos vehículos duren más, debemos dedicarle un tiempo y un dinero que alargaran notablemente su vida. No debemos verlo como un gasto, si no como un ahorro y una inversión, pues evitaremos averías graves, y en caso de tenerlas estas serán mucho menores.
* Cambiar los casquillos de las bielas cada 100.000 km (en el caso de tener la 2.2 , 150cv del 2002 al 2006 aprox)
* Cambiar los amortiguadores, normalmente con hacerlo una vez en la vida del coche es suficiente.
* Cambiar el aceite y filtro cada 15.000 km, por un 5w40 que es el que usa.
* Cambiar el aceite de la caja de cambios cada 60.000 km.
* Líquido de frenos cada 120.000 km.
* Agua del motor cada 6 años.
* Sustitución del filtro de habitáculo cada 30.000 km.
* Sustitución del filtro de carburante cada 60.000 km.
* Sustitución de la correa de accesorios y los rodillos 120000 kms o 5 años.
* Sustitución de la correa de distribución y los rodillos 120000 kms o 5 años.
* Limpieza y control del sistema de climatización 4 años.
* Sustitución del captador del sistema de vigilancia de presión de los neumáticos cada 10 años.
* Limpiar egr y el colector cada 20.000km.
* Cambiar la bomba de agua cada 160.000 km.
