Autor Tema: Limpieza Egr 2.0dci  (Leído 30290 veces)
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
Re:Limpieza Egr 2.0dci
« Respuesta #60 en: 24 de Febrero de 2016, 19:14 »
Cuidado con las juntas metalicas que van entre cada pieza, llevan un acople para impedir que se caigan pero si al sacar la pieza que estais manipulando se engancha en algo pueden salirse, esta seria la relacion de juntas
1 entre el enfriador de gases y el tubo que sube a la egr
1 entre la egr y el tubo que viene del enfriador de gases
1 entre la mariposa y y la egr
1 entre la egr y el tubo de la admision
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #61 en: 24 de Febrero de 2016, 21:39 »
Muy buena explicación compañero!! Has notado alguna reacción distinta al poner la chapa??
Madrid
« Respuesta #62 en: 24 de Febrero de 2016, 23:18 »
Quiza un poco mas de bajos, poder salir desde 1500 vueltas mas fácil, pero es algo casi imperceptible, que nadie espere un gran cambio, tampoco era mi objetivo, lo que pretendo es mas durabilidad del motor al no inyectarle ollin y aceite mezclado.
Tampoco tengo claro que con el paso de los km, el sistema registre la falta de gases y me encieda la luz de averia, si se diese el caso le haria a la chapa el ya comentado agujero en el centro de 8mm, en los coches que tengo de otras marcas, funciona
« Respuesta #63 en: 25 de Febrero de 2016, 07:37 »
Haz una foto al tubo de escape para ver como está por dentro si está limpio llevas filtro fap y si está sucio no lo llevas por lontanto no creo que tengas ningun problema. Saludos
« Respuesta #64 en: 25 de Febrero de 2016, 08:59 »
Ok Daytona  +1
« Respuesta #65 en: 25 de Febrero de 2016, 09:04 »
He tenido suerte, no llevo fap, nada más la meti en el foso fui directo a mirarlo, hago recorridos cortos en los que el motor coge temperatura como mucho 5 o 10 minutos, y eso se lleva muy mal con los fap
Que no lleve fap viene a ser el premio de consolacion  :D :D, (buscaba una initiale 175 manual y como el presupuesto no daba mas de sí, acabé con esta Privilege 150)
Desconectado EspaceMur
« Respuesta #66 en: 13 de Junio de 2016, 19:23 »
Edit.
Espace 2.0DCI 150cv
Desconectado redbaron27_es
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace 2.0 Dci Expression
« Respuesta #67 en: 03 de Marzo de 2018, 22:13 »
Retomo este tema para ver si alguien me enseña la llave que se necesitaba para sacar el tornillo inferior de la EGR.Gracias
« Respuesta #68 en: 05 de Marzo de 2018, 01:06 »
  Hola amigo a qué tornillo te refieres ?
« Respuesta #69 en: 05 de Marzo de 2018, 01:13 »
La válvula egr solo lleva 3 tornillos y son todos iguales a si que por eso pregunto que tornillo te refieres y te aconsejo que ya que estas limpia el tudo también ira mucho mejor um saludo ...
« Respuesta #70 en: 16 de Julio de 2018, 10:42 »
Hola amigo no se que es eso noticia algo no ha salido bien al pasar el link un saludo .....
« Respuesta #71 en: 02 de Agosto de 2018, 10:34 »
Otra volando
