Autor Tema: Una de informacion de baterias  (Leído 14786 veces)
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
Re:Una de informacion de baterias
« Respuesta #15 en: 07 de Abril de 2014, 19:29 »
¿Como lo has solucionado? ¿que bateria has puesto y cuanto te ha costado?
Desconectado arkamis
  • Me gusta el club Espace
« Respuesta #16 en: 08 de Abril de 2014, 19:56 »
Hola Joselin, no se si es a mi, la pregunta, la batería que trajo de origen era una Varta, la nueva es una Renault hi life , puesta en Renault me costo 166 euros con la reprogramación en AutoNervión  Sestao, pues al quitarla la corriente, y volver a enchufarla provoca fallos y tienen que eliminarlos. Como comentaba, a veces con la batería anterior, me dío en una ocasión un susto enorme, porque los intermitentes iban a toda velocidad, y no sabían explicarme por que, luego se ponían bien y tan normal, en el taller, el ordenador, puso cambiar batería lo hice y parece que se solucionó el problema , lo cierto es que es un coche que me tiene un poco
acongojado  :o
S2
Gran Espace  Privilege 2.0 DCI 150 techo acristalado ,sensores delanteros traseros faros xenón ,GPS
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #17 en: 05 de Julio de 2014, 09:41 »
La mía a durado 4 años y medio el martes hice Bilbao-salou y ayer fui a coger el coche para ir a portaventura y sorpresa no arranca,viene la grúa le pone las pinzas y arranca busco en Internet Renault más cercano y me voy a vila seca aquí al lado y me han puesto una de renault pero 220 e y no me quedo otro remedio que ponerla adonde iba si no,lo bueno que tiene es que me quitaron los fallos y el gps ponía sistema bloqueado y después de un rato me lo solucionaron no se que habría pasado si voy a otro sitio y no tienen la maquina,
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #18 en: 06 de Julio de 2014, 23:07 »
Lo siento. pero me parece que eso es un timo en toda regla.
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #19 en: 06 de Julio de 2014, 23:21 »
era viernes a las tres de la tarde y el domingo me volvia para Bilbao,con la mujer y dos críos y sin conocer la zona pues a pagar,si me pilla aquí habría sido otra cosa ya se que el precio es exajerado pero no podía perder tiempo en buscar y buscar y perder un dia de disfrutar con la familia me he echo la idea que he perdido 60 euros o asi y ya esta  :o
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #20 en: 06 de Julio de 2014, 23:42 »
Suele pasar eso,pero a veces se pierden dinero en otras cosas,consuelate que algunas baterias de renault duran bastante
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #21 en: 10 de Enero de 2015, 10:40 »
Acabo de darme cuenta, me han instalado en un taller  una batería  fabricada hace unos años....
Y mira que le he dicho que me diera una gama media-alta.
Es una varta, y me a dicho que para gama comercial hay 3 modelos  blue, silver y black esta ultima es la mejor, pero para el frío de Zaragoza la silver me valdría.
Y al mirar el modelo.... ES UNA E44, osea esta echa en  ABRIL del 44, mirando lo de otra forma si el Desembarco de Normandia  fue el 5 de Junio del 1944, la podre guardar de recuerdo.
The Sex Machine.
« Respuesta #22 en: 10 de Enero de 2015, 11:15 »
Joder,que es en blanco y negro?  :)
Desconectado Jose74
« Respuesta #23 en: 10 de Enero de 2015, 12:26 »
En realidad en puesto una VARTA F18, la E44 es para los motores 1.9 dci y las 2.0 dci de menos potencia.
The Sex Machine.
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #24 en: 10 de Enero de 2015, 12:33 »
:D:D:D
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Desconectado Jose74
« Respuesta #25 en: 10 de Enero de 2015, 15:37 »
La fecha de fabricación suele estar en la carcasa de la batería, tener cuidado por que también  suele estar en el típico reloj de fabricación de la carcasa de plastico, donde en el circulo central sale el año 13 es 2013, 14 es 2014... y en las agujas del reloj son los meses 1 enero, 2 febrero.... de fabricación de la carcasa de la batería.
The Sex Machine.
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #26 en: 10 de Enero de 2015, 15:42 »
Que diferencia hay entre una bateria de baja calidad o de nombre no reconocido como decis y otra de mayor calidad??? Si las dos tienen la misma potencia de arranque y el amperaje es el mismo?? Es solo la duracion o hay algo mas que valorar??
Madrid
Desconectado Jose74
« Respuesta #27 en: 10 de Enero de 2015, 15:54 »
Que diferencia puede haber.... Por que esta si compras un boligrafo bic GENERALMENTE suele escribir mas, con trazos sin cortes y no se secan y uno que compras en los chinos GENERALMENTE suele escribir al principio bien, suele dar cortes en la escritura y al final se secan antes que los bic...
No lo puedo asegurar, pero tal vez sean los materiales..
Es como los relojes...
Los zapatos...
En general todo..
El problema principal es la cantidad que puedas, tengas o quieras gastarte en lo que compras.
Ya generalmente nuestros coches tienen unos años y.....
The Sex Machine.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #28 en: 10 de Enero de 2015, 16:01 »
No hay que olvidar, que los fabricantes de marcas "buenas" generalmente, fabrican otra gama de los mismos productos a precios más competitivos y sin que por ello se rebaje la calidad del mismo, inclusive, suelen fabricar para otras marcas...
Lo mismo te puede dar problemas una "buena" que otra "mala", aunque si es cierto que nadie da duros a cuatro pesetas...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #29 en: 10 de Enero de 2015, 16:19 »
La diferencia esta en las placas interiores,que son las que hacen la reaccion quimica que produce la electricidad,es ahi donde se marca la diferencia de duraccion y en este productos si se nota la diferencia,
Las Varta son buenas
