Autor Tema: Aceite caja de cambios automatica  (Leído 9606 veces)
0 Usuarios y 15 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Sabarito
  • Valoración: +5/-27
« en: 23 de Abril de 2014, 10:21 »
Me dispongo a cambiar el aceite de la caja de cambios ya que creo le vendrá bien, porque, supongo que no se le ha cambiado nunca.El caso es que mi mecanico me ha dicho que compre Renault,que mas de una vez ha puesto Repsol, Motul, etc y no ha dado buen resultado.
Renault no tiene una fabrica para cada recambio de sus vehiculos.La marca de aceites de renault es Elf.¿Tendrá Elf u otra marca algun aceite mas apropiado para estas cajas?
Llamé a Renault y me dijeron que viene en garrafas de 2lts. bajo pedido.Tendria que pedir 2 latas ya que la caja lleva 3,3lts.He buscado en el manual del vehiculo y no me aparece nada de calidades de aceite de caja de cambio.Alguien sabe cual es la denominacion de dicho aceite.
Hace muuchos años, el aceite para las cajas de cambios manuales se denominaba SAE90.Pues eso es lo que quiero saber, como se denomina en la actualidad el aceite para cajas de cambios automaticas.
Alguien ha cambiado el aceite de su caja y no le ha puesto Renault?
Algun aditivo extra?
Necesito experiencias ya que la caja de cambios es importante y no quiero cagarla con un cambio de aceite.
« última modificación: 23 de Abril de 2014, 10:25 por Sabarito »
Grand Espace 3.0 V6 Dci,IV fase 1,autm. y con todo lo que traia el acabado Privilege
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:Aceite caja de cambios automatica
« Respuesta #1 en: 23 de Abril de 2014, 10:38 »
A mi me hicieron el cambio de aceite de la caja automática en un taller especialista en el tema, pero no recuerdo la denominación del aceite en cuestión, sé que venía en envases de 1 litro, por supuesto, específico para caja automática y que no era elf, también me dijeron haber cambiado una junta de goma y le puse un aditivo anti desgaste de Metal Lube específico para cajas automáticas...
http://tienda.metallube.es/tiendap.asp?codGrupo=A&codProducto=FTA&atras=http://www.metallube.es
Siento no poder decirte más... ;)
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2014, 10:56 »
Cartagena es el culo del mundo, no hay talleres especificos para cajas de cambios.
El mecanico me ha dicho que no es complicado, como en algunos WW, que hay que hacerlo con una bomba de vacio.Aqui es vaciar, cambiar juntas y nivel.
Desconectado jsa
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2014, 11:06 »
Si quieres y puedes, acércate a Elche al taller donde yo lo hice, a Manolo que fue de mi parte, le trataron bien en el precio sólo por el hecho de haberlo hecho yo allí y haberle mandado a un amigo...
EDUARDONUNEZ
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2014, 18:13 »
Me he entrado en la web de los talleres bosch y he visto esta información muy útil con preguntas sobre mantenimiento, por qué mueren las cajas automáticas, etc...
http://ramonehijos.com/fag-cajas-cambio-automaticas.html
Este es un taller bosch en Badajoz. Pero no sé qué tal son.
Desconectado urkimendi
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2014, 22:18 »
La de renault no se cual sera, pero enterate perfectamente que homologaciones ha de cumplir y mete esclusivamente ese. los tipicos de los automaticos suelen ser dexrom 3, atf+4,... ha no ser que tenga vaciador de convertidor de par(que no lo se), no haces con 3 litros creo. Es facil hacer el cambio, pero hay que tener informacion.
« última modificación: 23 de Abril de 2014, 22:20 por urkimendi »
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2014, 23:42 »
o
Yo hatia esto
« Respuesta #7 en: 10 de Mayo de 2014, 22:36 »
Bueno, ayer me cambiaron el aceite.
Parece nuevo.Todo ha cambiado en relacion a la caja de cambios, mucho mas suave, mucho menos brusca al hacer los cambios, en definitiva, merece la pena.
Compré aceite en Renault especifico para esta caja de cambios, 27€ 2lts, y mi mecanico de cabecera se lo cambió.
Como siempre, gracias por todo a todos.
EDUARDONUNEZ
« Respuesta #8 en: 15 de Mayo de 2014, 14:57 »
Sabarito, ¿cuánto te ha costado el taller? Qué es lo que le han cambiado(juntas, si tiene filtro, etc...?
Sabes cómo lo han hecho?
Es que leyendo por lo visto hay dos sistemas:
1. Succión mediante una bomba
2. Le abren la tapa y vacían el aceite pero no sale todo por lo que cierran y rellenan de aceite y luego vuelven a vaciar hasta que el aceite que queda es limpio. Esto ocurre porque la caja tiene huecos en los que queda aceite que no puede salir.(Esto lo ví en el programa de la tele "Joyas sobre ruedas")
Si hay algún entendido...
« última modificación: 15 de Mayo de 2014, 15:02 por EDUARDO »
« Respuesta #9 en: 15 de Mayo de 2014, 15:14 »
El taller, puesto que es un amigo no me salió muy caro, 20€.
Le cambió las juntas, filtro no llevaba.
El metodo del cambio no se me ocurrió preguntarle, la verdad.
EDUARDONUNEZ
« Respuesta #10 en: 15 de Mayo de 2014, 20:41 »
Muy barato, claro que para eso estan los amigos
Acabo de escuchar que en Badajoz Copa Talleres tienen una maquina especial para cambios de aceite de cajas automaticas
Por si hay alguien de Badajoz que le interese
Desconectado nacho 3.0 v6
  • Valoración: +12/-0
  • Espace IV fase 2, 3.5 V6
« Respuesta #11 en: 02 de Junio de 2014, 18:17 »
La caja de cambios de la Espace tiene entre 7 y 8 litros de aceite.
yo tenía una Espace IV 3.0 dci auto que se murio por el problema de la refrigeracion, pero antes de morirse le cambiamos el aceite.
Si solo sacas el aceite que te sale por el tornillo de desague, solo cambias la mitad del aceite aunque de hecho cuando te lo cambian en una casa de cambios lo que se suele hacer es lo siguiente:
Te vacian todo el aceite que sale por el tornillo de desague, (que es mas o menos la mitad). Te echan aceite nuevo y hay que andar con el coche para que aceite que esta en al parte que se vacia con el tornillo de desague se junte con la parte del aceite que no se vacia. Cuando se ha mezclado, te vuelven a vaciar el aceite y te vuelven a echar aceite nuevo, con esto, aproximadamente cambias el 75% del aceite usado de la caja por aceite nuevo. y le echas unos 7-8 litros de aceite.
En tu caso, en la Espace IV el tapón es imantado, con lo que al cambiar aunque solo hayan sido 2 litros habras quitado la mayor parte de la porqueria. Pero yo que tu consultaria con alguien que sepa de verdad de cajas de cambio para saber si con cambiar dos litros es suficiente.
Socio 105
Viva-Espace IV fase II 3.5 v6
