Autor Tema: Ruido al usar el cierre centralizado.  (Leído 20171 veces)
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« en: 10 de Julio de 2014, 19:16 »
Bueno pongo yo el problema aun que no es mio, hoy me he encontrado con un amigo que tiene una espace como la mia y me a comentado que cuando le da al cierre centralizado le hace un chasquido, como un ruido que se ve escucha que algo no va bien...
Le a ocurrido esto a alguien?..
Alfredo cuando leas esto registrate aquí, que salvo el Juanillo aquí todos somos majos... ;) ;) eso si en el fondo es todo corazon  :P :P :P
The Sex Machine.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:Ruido al usar el cierre centralizado.
« Respuesta #1 en: 10 de Julio de 2014, 20:57 »
Por supuesto. A mi me ocurrió hace tiempo con una de las puertas que se escuchaba como si hiciera mal contacto y resbalase el ruido como 1-2 segundos y lo que tú dices, te da la sensación de que algo no anda bien. Así estuve varios meses hasta que un día, todas las puertas cerraban salvo esa y me tuve que ir directamente al taller.
Lo que le pasaba es que el cierre de la puerta estaba cada vez más deteriorado y al final hizo rasss y tuve que cambiarle el cierre de la puerta en cuestión. Creo que me costó unos 90 euros aproximadamente.
juancar 2.2
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2014, 00:25 »
Hola Jose,
a mi en la mía me pasó también que tanto al abrir como al cerrar sonaba un ruido ronco.
Normalmente cuando esto sucede suele ser una pieza dentada de plástico que lleva la cerradura que se raja y aunque la cerradura sigue funcionando provoca este ruido tan molesto.
Yo lo solucioné buscando una cerradura en un desguace y sustituyéndola.
La cerradura vieja la desmonte y efectivamente comprobé que tenía la pieza dentada rota. Creo que tengo la cerradura por ahí en el trastero. Trataré de buscarla y sacarle unas fotos para que te hagas mejor a la idea.
Desconectado Jose74
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2014, 10:55 »
Gracias por la información, veremos que solución ponemos..
The Sex Machine.
juancar 2.2
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2014, 17:57 »
Bueno ya le he hecho unas fotos a la cerradura.
Esta sería la vista general de la cerradura:
Vista de la cerradura abierta:
En la foto se aprecia el motor eléctrico. El eje de este motor está dentado y mueve la siguiente pieza que es la que se rompe y provoca el ruido:
En la foto la obligo un poco con un destornillador para que se vea la rotura. Esta pieza es de plástico y se suele romper.
Y la verdad que a no ser que sepáis de algún superpegamento que pueda unir las partes, tiene mala solución.
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2014, 18:00 »
Ok juancar,+1
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2014, 13:04 »
En el foro de los Laguna, que suelen tener el mismo problema porque la cerradura es prima hermana, alguno ha hecho una especie de grapa con alampre, taladrando unos micro-agujeros con mucha maña, para reforzar el pegamento.
Si no, al desguace a por una, o en ebay. Las he visto por unos 50€, aunque creo recordar que en el conce me dijeron que rondaban los ciento y poco nuevas. Lo he preguntado porque a mi me ha empezado a sonar la misma "pedorreta" al cerrar.
BMW K1200LT
Desconectado Jose74
« Respuesta #7 en: 15 de Julio de 2014, 13:28 »
juancar +1
The Sex Machine.
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #8 en: 15 de Julio de 2014, 16:35 »
A quien le intrese... Mirando por ahí, he encontrado esto:
http://www.ebay.fr/itm/138-Clip-Reparacion-Cerradura-Picaporte-Delantero-Izquierda-RENAULT-LAGUNA-/171383714263?hash=item27e743f1d7&pt=LH_DefaultDomain_186
Les voy a preguntar. Lo mismo tienen la pieza equivalente para el Espace (o es la misma...)
BMW K1200LT
juancar 2.2
« Respuesta #9 en: 15 de Julio de 2014, 19:41 »
A mi a simple vista me parece la misma pieza, pero habrá que esperar a ver que te comenta el vendedor.
Aunque yo ahora mismo no lo necesito, me parece muy buen aporte Ferrix, gracias.
