Autor Tema: Cambio de tapicería (moquetas).  (Leído 4029 veces)
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« en: 29 de Julio de 2014, 14:20 »
He estado pensando en cambiar la moquetas del coche,  he usado el coche para sacar escombros y cargar materiales de construcción y ahora al lavar y limpiar el coche para el  verano, veo que no a quedado como antes.
Alguien a cambiado las moquetas del coches (no las alfombrillas)?.
Donde puedo comprar  la moqueta?, por si me decido a quitar la moqueta y colocar la nueva.
The Sex Machine.
Desconectado foxraider
  • Valoración: +13/-3
Re:Cambio de tapicería (moquetas).
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2014, 00:02 »
Hola Jose74,
En cualquier centro de bricolaje encontraras moqueta para coche, (AKI, LEROY MERLIN, etc) el problema es el color de tu moqueta. yo en mi caso como la compre de segunda mano y les cayó pintura a los antiguos propietarios, la tuve que cambiar toda. Mi Espace es INITIALE con lo que la moqueta es un poco más clara, ya que es la tapicería mixta de cuero. Por lo  que he tenido que cambiar toda la moqueta para unificar, no queda mal.
Pero atención!!!! no queda igual y hay que hacer alguna concesión, ya que por ejemplo la moqueta de la parte delantera va preformada con fibra de vidrio. y aunque quieras o le pones fibra o no queda igual. Aunque el resultado es bueno.
Si solo quieres cambiar la parte trasera es fácil, ya que va sobre un esqueleto de contrachapado pegado a la moqueta.
1er paso: Todo fuera, Asientos y railes que se aflojan con una Torx de 40 si no recuerdo mal, necesitaras la llave de asientos para mover los enganches, es esa pieza de plástico con forma rara.
La parte trasera con el embellecedor de acero y el de plástico y tiras de la moqueta hacia atrás.
2o paso: Presentar la moqueta original o patrón sobre la moqueta nueva siempre las dos moquetas en el mismo sentido de colocación, es decir primero la moqueta nueva con la parte que irá al suelo hacia arriba y sobre esta la moqueta antigua, con el esqueleto de madera hacia arriba. Para que todo encaje  ;) ;).
3er paso. Buen cutter y a cortar, siendo cuidadosos con los margenes de seguridad ya que una vez presentado siempre podremos retocar, pero tranquilos que aunque os ajustéis hay margen.
Separa con cuidado la madera de la moqueta original, cuidado que se rompe, sobre todo si ha sido maltratada, humedad y otros...
4to paso:
Dos opciones:  Pegáis el esqueleto fuera y colocáis la moqueta como la de origen o vais construyendo el esqueleto conforme vais avanzando en la colocación.
En la primera opción hay que poner un buen adhesivo de  moqueta y esperar a que este bien pegado. Creo que es la mejor opción pero se necesita ayuda de más de una persona para la colocación de las piezas.
En la otra opción solo necesitas paciencia y cinta de doble cara, SIEMPRE de la parte delantera a la trasera.
5to, Retocar con el cutter y montaje de guias/railes, previa limpieza, tener en cuenta que la moqueta no es importante donde van los asientos de vuestras familias si
Lo importante no es el coche si no lo que lleva su interior.
Espace IV 3.0 DCI aut., fase I, INITIALE PARIS.
Desconectado Jose74
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2014, 08:55 »
Gracias por la información, iré a ver los tonos que venden y  de momento solo cambiare la parte trasera, un mas uno para ti.
The Sex Machine.
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2014, 08:13 »
Muy buena descripcion del proceso +1
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2014, 08:54 »
Yo lo quiero de pavimento pulido brillante  ;) ;) ;)
