Autor Tema: Problema lector de tarjeta arranca pulsando mas rato  (Leído 47886 veces)
Desconectado publiofa
  • Valoración: +8/-0
« en: 06 de Septiembre de 2014, 18:56 »
Hola, tengo el problema en el lector de tarjetas que hace que no arranque al pulsar el botón instantáneamente, sino que hay dejarlo pulsado unos segundos.
La solución Renault para no variar es cambiar el módulo, no sé si también habrá que cambiar tarjetas.
He desmontado el módulo, pero no se aprecia ningún problema.
¿Alguien ha tenido este problema y ha sabido resolverlo sin cambiar todo el módulo?
El único inconveniente aparentemente es que hay que dejar pulsado un rato más largo.
  • Valoración: +55/-23
Re:Problema lector de tarjeta arranca pulsando mas rato
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2014, 22:55 »
Pues a mi no, pero el laguna de mi padre me esta haciendo lo mismo, antes arrancaba de un toque y ahora hay que tener el botón pulsad :-*
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2014, 23:22 »
El problema está casi seguro en los contactos del pulsador de arranque,  cámbialo es fácil y no excesivamente caro.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
  • Valoración: +8/-0
« Respuesta #3 en: 07 de Septiembre de 2014, 12:30 »
Hola pk,  desmonte tambien el pulsador, aunque no lo abri.  Me hace dudar que solo sea el pulsador,  pues otra cosa que he notado es que ahora al sacar la llave del tarjetero,  no se encienden las luces interiores,  cosa que antes hacia, asi que pienso que parece mas del tarjetero que del pulsador.
¿Que opinas?
Dado que el lector es facil de sacar,  me fastidia no poderlo reparar y cambiarlo entero. ¿Sabeis si ademas implica cambiar las llaves?  Si es asi,  sera un paston
Desconectado pk
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2014, 18:28 »
Puede que el fallo esté en el micro de la primera posición del tarjetero, mira si la radio se enciende al introducir la tarjeta a la primera posición.
Los tarjeteros de renault no están codificados, son simples lectores de la tarjeta, pero son distintos para los lectores simples o manos libres, esa es la diferencia a tener en cuenta.
El precio de la versión lector simple es de 300 eur. y la ref 8200224594
Localizar una espace en un desguace en dificil, pero este lector de tarjetas lo llevan también montado los Laguna II y el Vel Satis
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2014, 18:40 »
Has probado a limpiarlo con algun producto especifico hay algunos liquidos que sirven para limpiar contactos electronicos. Por la posicion en que va instalado el lector le puede haber entrado porqueria.
  • Valoración: +8/-0
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2014, 20:02 »
Efectivamente pk,  es como si ni siquiera existe la primera posicion,  o la entras del todo o ni se inmuta.
Si es ese micro toca cambiarla no?
Igualmente,  es correcto el codigo del tarjetero que das,  es el que viene en la etiqueta del tarjetero. Yo no tengo manos libres,  aunque ya me habria gustado, cuando iba  con los niños en brazos  y las bolsas hasta arriba...
De momento tocara buscar en desguaces.
Desconectado pk
« Respuesta #7 en: 08 de Septiembre de 2014, 19:19 »
El tema de desarmar el tarjetero es que luego se puedada  reparar el micro o el accionamiento.  Yo me pasaría por un desguace, lo mismo por 30€ consigues uno completo.
  • Valoración: +8/-0
Re:Problema lector de tarjeta arranca pulsando mas rato-SOLUCIONADO
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2014, 19:41 »
Bueno, pk, tema solucionado. En desguaces la torre, pille un tarjetero del laguna 2 y funcionando. Tuvo que ser al segundo intento, el primero que cogi también fallaba de la misma manera, así que me da que sea una avería frecuente.
Gracias por tus indicaciones.
Pongo unas fotos para quien le pueda servir. El tarjetero y su circuito abierto también lo pongo, yo no soy capaz de ver el problema y poderlo reparar, si alguien sabe, que nos cuente porfa.
Tarjetero completo:
Tarjetero conectado sin su carcasa:
Conjunto despiezado del tarjetero:
Parte plástica que lleva el bloqueo de la tarjeta:
Circuito integrado dentro del tarjetero (a ver si alguien es capaz de saber que se puede reparar!!!!)  ???
Desconectado pk
« Respuesta #9 en: 09 de Septiembre de 2014, 20:48 »
Pues me alegro que se haya solucionado. No lo habia visto nunca desmontado, los dos micros rojos se pueden sustituir facilmente y comprar en cualquier tienda de electrónica, prueba a cambiarlos, supongo que uno de ellos es el que falla.
Por curiosidad ¿cuánto te ha costado el tarjetero?
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #10 en: 09 de Septiembre de 2014, 21:20 »
Luego habra que codificar la tarjeta o el tarjetero?, si era de otro coche llevaría otras tarjetas de arranque?, pregunto...
The Sex Machine.
  • Valoración: +8/-0
« Respuesta #11 en: 09 de Septiembre de 2014, 22:22 »
Me costo 25 euros, pero igual era un buen precio por un amigo....
Nada de codificar, como dice pk, es un lector de tarjetas, cambias y las mismas tarjetas valen, no he tenido que codificar, ni meter la clip, ni nada.
« Respuesta #12 en: 10 de Septiembre de 2014, 21:28 »
Esto se suele roper con frecuencia en los aparatos electronicos.
enviado desde mi whach gear 2 y  tapatalk pro
  • Valoración: +8/-0
« Respuesta #13 en: 26 de Septiembre de 2014, 15:27 »
Bueno, señores, la avería es más ridícula de lo que parecía, os cuento:
PK tiene razón, el problema es el micro de la primera posición, pero la realidad es que el micro está bien, el problema es una chapita de plástico que al introducir la llave es la que pulsa el micro.
Esta chapilla se rompe y consecuentemente no se pulsa el micro.
Total, que el cambio de un tarjetero entero, es por una mierda de trozo de plástico.....
Os pongo fotos de un tarjetero con la chapa sin romper y os pongo otro con una chapuza para colocar una chapa de plástico una vez que estaba rota:
Tarjetero nuevo:
Tarjetero con chapuza:
Saludos  ;)
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #14 en: 26 de Septiembre de 2014, 16:21 »
Muy bien explicado y menuda tonteria de averia,a mi me ocurre algo parecido,yo si tengo manos libres y con jna tarjeta funciona perfectamente y con otra solo pulsando los botones y el arranque igual una funciona sin introducirla y la otra solo si la introduzco,creo que mi problema viene mas por la tarjeta que por el lector pero si a alguno le ha pasado que me comente.
Madrid
