Autor Tema: Problema lector de tarjeta arranca pulsando mas rato  (Leído 47906 veces)
Desconectado Joselucama
  • Valoración: +1/-1
Re:Problema lector de tarjeta arranca pulsando mas rato
« Respuesta #30 en: 15 de Septiembre de 2015, 12:41 »
Muy bueno el manual, gracias. :) :)
Grand espace IV fase 2.    ,2.0dci , 150cv, Tech run .6velocidades manual, cristales tintados, color negro.Año 2007. 7asientos.
Desconectado toribio68
« Respuesta #31 en: 15 de Septiembre de 2015, 13:22 »
Dejo las hojas del manual para desmontar la consola central y el tarjetero en pdf:
https://www.dropbox.com/s/mq0ipij3iiisucz/MR406ESPACE5_Mecanismos%20y%20accesorios.pdf?dl=0
 8)
Muy buenas, buenisimo aporte.
Renault Space  2.0 Dci  175 cv
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #32 en: 15 de Septiembre de 2015, 14:21 »
Desconectado doctor 46
« Respuesta #33 en: 15 de Septiembre de 2015, 22:15 »
para sacar el tarjetero
, primero con la punta de un cuchillo apalancar el embellecedor imitación de cuero que tiene la palanca de cambios , salta solo , esta a presión....
segundo soltar los dos tornillitos que quedan a la vista y fijarse en las pestañas que tiene el segundo embellecedor , unas hay que presionar y tirar de el a la vez....y asi sale el segundo con el cajoncito donde esta el cenicero....por lo menos en mi culona...jajaja
tercero, sotar el enchufe del tarjetero es fácil , fijarse en su posición...
cuarto el tarjetero esta sujeto por otras dos pestañitas a presión...hacer palanca y salen solas
abrir el tarjetero por la mitad y la placa la sujeta solo un tornillito.....lo demás esta todo muy bien explicado anteriormente
espace 20cdi 130cv emotion
« Respuesta #34 en: 15 de Septiembre de 2015, 22:17 »
en una tarde sin prisa para no tener nervios te lo haces.....
cuesta mas que seque el loctite que desmontar....
no tires a lo bruto de nada , va todo enganchado con pestañitas de plástico
Desconectado ciclope79
  • Novato al canto
« Respuesta #35 en: 16 de Octubre de 2015, 13:00 »
Gracias por este pos tenia el mismo problema y solucionado, arranca con un solo toque al boton start y la primera posicion funciona.
Dejo unas imagenes de mi chapuza.
Gran post.
Grand Espace IV Fase 2 Tech Run
2.0 DCI 150cd 2007
« Respuesta #36 en: 16 de Octubre de 2015, 15:03 »
Lo del neumatico si que es chapuza si.
  • Novato al canto
« Respuesta #37 en: 16 de Octubre de 2015, 21:07 »
No se de donde salio lo del neumatico, creo algo fallo en el servidor de subir las fotos. De todas maneras os pongo foto de mi consola central por si alguien tiene la misma, tiene 4 tornillos tor , dos debajo de cuero de palanca de marchas y los otros dos debajo de una goma que esta al fondo de la guantera delantera de la central es sacarlos y tirar hacia atras y sin sacarla puedes llegar al tarjetero por debajo, va sujeta por dos pestañas y sacando el tarjetero de uno de ellos sale facil y el cable tambien facil de sacar la verdad. Tarde mas en dejar que secara bien el pegamento los chinos que en desmontarolo.
Espero sea de ayuda a alguien.
2.0 DCI 150cd 2007
  • Novato al canto
« Respuesta #38 en: 16 de Octubre de 2015, 21:12 »
Tengo la furgo sucia si xD esto de ir al campo a buscar setas es lo que tiene y no tener tiempo de limpiarla.
2.0 DCI 150cd 2007
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #39 en: 16 de Octubre de 2015, 21:32 »
Se ensucia de usarla,gracias por el aporte
+1
  • Novato al canto
« Respuesta #40 en: 20 de Octubre de 2015, 09:21 »
De nada y si tienes razon ajjjjajaj de usarla mucho la compre en marzo y ya le e metio mas de 10.000 kilometros.
2.0 DCI 150cd 2007
Desconectado rcm
  • Valoración: +11/-0
« Respuesta #41 en: 22 de Diciembre de 2016, 19:19 »
Hola buenas tardes, en referencia a ese lector es el mismo que el del laguna y existe este brico: https://www.youtube.com/watch?v=-cqvqVm6KKc
« Respuesta #42 en: 23 de Diciembre de 2016, 21:51 »
Hola rcm me alegro de verte por aquí
« Respuesta #43 en: 25 de Diciembre de 2016, 18:33 »
Yo tambien me alegro de leerte rcm
Desconectado Celebit
« Respuesta #44 en: 29 de Enero de 2017, 19:11 »
Con motivo del lector de tarjetas, y su forma de arrancar el vehículo paso a contaros mi problema y la forma que lo he solucionado.
El lector una vez desmontado tiene dos micro pulsadores que cuando entra la tarjeta los obliga a pulsarse gracias a dos tiras de plástico que son las que realmente son el problema.
La solución es pegar dos trozos de bridas con un poco de loctite a la carcasa de plástico y tan sencillo como eso es la avería solucionada.
Cuando desmonté el tarjetero, una faltaba y conseguía arrancar el vehículo presionando con continuidad el pulsador de arranque. Una vez pegadas, los dos trozos de bridas arranca con normalidad, como de nuevo.
Cuando me refiero a "Bridas" me refiero a las tiras de plástico que se suelen usan para recoger las lineas eléctricas y otros menesteres. Es porque el loctite las pega con suma facilidad y las sujeta bien fuerte.
Por cierto.... en renault el lector de tarjetas vale 319 €. + iva.
PD cuando tenga tiempo pasare un vídeo con todos los detalles.
Grand Espace 7 Plazas.
JK01.
