Autor Tema: se ahoga en frio  (Leído 3880 veces)
Desconectado jordi bote
se ahoga en frio
« en: 24 de Septiembre de 2014, 14:32 »
hola ha todos me gustaria hacer una pregunta ,,desde hace un par de meses cuando enciendo mi espace me arranca ha la primera pero no puedo darle al gas hasta que no pasa un ratito puesto que el acelerador no responde es como si se viniera abajo osea que si intento salir se me cala....alguien podria orientarme mas o menos de que puede ser noto que cada vez lo hace mas...gracias de antemano
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2014, 22:56 »
hola perdon por no poner el modelo es una espace 2.200 dci 150cv de finales del 2004
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2014, 23:07 »
Pienso en egr...
 Valencia Norte
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2014, 05:24 »
no he limpiado la egr provare ha ver k tal y ya os contare,,,gracias
Desconectado Tomy
  • Valoración: +5/-4
  • Me pirria la espace
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2014, 13:30 »
A un amigo le pasó eso exactamente y era el caudalímetro...
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
  • Valoración: +54/-23
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2014, 17:43 »
casi seguro caudalimetro, pero de todas formas revisa egr
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2014, 20:13 »
hola ha todos/as aun no he conseguido averiguar de donde viene el fallo el mecanico me dijo que la maquina marcava error 1806 que segun dice era circuito del aire me parece que me comento. ,,,pero me dijo que para ir descartando cosas que antes de arrancarlo por la mañana temprano sobre todo en frio apretara una especei de bomba negra en forma de limon que hay ala izquierda por la cual entra un tubo y sale otro que me parece que llevan gasoi pues bien llevo dos dias por la mañana tempranisimo con el coche bien frio que la apreto unas tres veces antes de arrancarlo y cuando arranco el coche pese a notarse que esta un poco frio me responde estupendamen osea que apreto el pedal y me responde sin calarse ni hacer nada raro,,,la semana que viene se lo comentare pero la espera me consume ,sabria decirme alguien el posible problema ,muchas gracias.
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2014, 22:55 »
Se te vacía parcialmente el circuito de gasoil,el " limón " como tú dices es el cebador,más que nada sirve para llenar el filtro cuando lo cambias,tiene una válvula antiretorno y seguramente sea lo que te está dando el problema,esta picada o abierta  y en cuanto esta parado el motor unas horas se desceba el circuito
exactamente juanillo , y viendo las posibles averías,es la mas ;) barata
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #8 en: 28 de Septiembre de 2014, 08:20 »
muchas gracias se lo comentare al mecanico y os informo
Re:se ahoga en frio
« Respuesta #9 en: 28 de Septiembre de 2014, 12:16 »
hola juanillo he localizado al mecanico y hemos ido ha encender el coche en frio sin apretar el limoncito negro haver que tal y para nuestra sorpresa todo ok es mas la repuesta del coche en estos sias que lo he apretado y incluso hoy que no lo he apretado ha sido fantastica como si tuviese mas mala leche hal darle al gas no se si me entendeis? y me ha comentado que bueno que esperemos unos dias haver que tal,,,le he dicho lo de la valvula anti retorno y me ha comenta que no la tiene que si quiero se la podemos poner,,por otro lado muchisimas gracias por ofrecerte en el privado juanillo si veo que sigue haciendolo y mi mecanico lo veo con dudas te comento gracias otra vez.......otra cosa saveis si mi motor tambien tenia el problema de los casquillos de las bielas?es por prevenir,,,,,y bueno por ultimo no tengo ni idia de mecanica pero estoy aqui para lo que me necesiteis ,,gracias ya os ire contando
