Autor Tema: Renault espace con torque pro en youtube  (Leído 12780 veces)
Desconectado Dudoso
Re:Renault espace con torque pro en youtube
« Respuesta #15 en: 04 de Noviembre de 2014, 21:32 »
El aparatito en dealextrem.com por menos de 7¬
Yo he buscado en esta web por ELM 327 y sale un montón de ellos diferentes. ¿Sirve cualquiera de ellos?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Gran Espace IV 25 th. 2.0 Dci 150 cv.
  • Moderadores
« Respuesta #16 en: 04 de Noviembre de 2014, 22:27 »
El mini le cabe en la espace en el hueco del conector, se puede cerrar la trampilla.
Desconectado foxraider
  • Valoración: +13/-3
« Respuesta #17 en: 08 de Noviembre de 2014, 08:50 »
Gracias Santi y Vbraque +1
Lo importante no es el coche si no lo que lleva su interior.
Espace IV 3.0 DCI aut., fase I, INITIALE PARIS.
Desconectado Dudoso
« Respuesta #18 en: 08 de Noviembre de 2014, 08:56 »
Ok, muchas gracias compañeros
Enviado desde mi LT22i usando Tapatalk 2
  • Moderadores
« Respuesta #19 en: 08 de Noviembre de 2014, 12:45 »
Pero hay que ponerlo boca abajo.
  • Moderadores
« Respuesta #20 en: 08 de Noviembre de 2014, 21:03 »
Ahì dentro va el obdII y cierras la trampilla que hay entre los dos asientos delanteros.
Desconectado Dudoso
« Respuesta #21 en: 08 de Noviembre de 2014, 23:15 »
Joer Santi, parece que me hayas leído el pensamiento, pues abrí la tapa que va entre los dos asientos y no sabia cómo demonios se coloca el trasto este. ¿Lo llevas siempre puesto?
  • Moderadores
« Respuesta #22 en: 09 de Noviembre de 2014, 00:15 »
Si siempre.
  • Moderadores
« Respuesta #23 en: 14 de Noviembre de 2014, 20:26 »
Estos son los datos que tengo en relanti.
« última modificación: 14 de Noviembre de 2014, 20:29 por SANTI PUIG »
  • Moderadores
« Respuesta #24 en: 14 de Noviembre de 2014, 20:35 »
Wat= temperatura del motor
Iat= temperatura del filtro de aire admision
Rail p= presion de los inyectores
Volt=voltage instantaneo.
F.lk =comsumo instantaneo
Rpm= revoluciones motor
Map= cantidad de flujo de aire por la admision
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #25 en: 14 de Noviembre de 2014, 23:12 »
Santi has comparado el consumo instantaneo en el torque y en el.ordenador de abordo?? Si es asi coincide??? Es por curiosidad y si es fiable el torque
Madrid
  • Moderadores
« Respuesta #26 en: 15 de Noviembre de 2014, 09:26 »
Es el unico apartado que lo tienes que calibrar, así que no se puede saber si es fiable o no. Lo que haces es calibrarlo hasta que cuincida en el ordenador de abordo.
Todos los otros parametros son exactisimos, si miras las caracteristicas del motor que llevas en internet todas coinciden. El programa no se inventa nada solo coje los parametros que le dice el coche.
Lo mas curioso de todo es que todo los coches saben por el torque la velocidad real sin enchufar el gps y en el cuadro de velocidad marcan siempre 5% mas.
Desconectado Dudoso
« Respuesta #27 en: 01 de Diciembre de 2014, 22:34 »
El otro dia lo coemntaba con un amigo que tiene un Koleos y creems que también le podría servir, pues mecánicamente son casi el mismo coche, ¿No?
  • Moderadores
« Respuesta #28 en: 01 de Diciembre de 2014, 22:42 »
Por descontado que si que le sirve con el coleos.
yo lo tengo en todos mis coches en el megane c.c en una tourneo y en la espace.
  • Moderadores
« Respuesta #29 en: 04 de Diciembre de 2014, 15:04 »
Hoy otro exespacero con el torque a la carga. Saludos y esperemos que nos deleites con tus progresos.
