Autor Tema: FALLO EN ORDENADOR DE A BORDO  (Leído 12285 veces)
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:FALLO EN ORDENADOR DE A BORDO
« Respuesta #30 en: 25 de Abril de 2015, 11:04 »
Pues menos mal, de otra manera, nunca sabrías cuánto te quedaría de combustible. Bueno, la única manera sería llenarlo a tope y cada 400-500 kilómetros volverlo a llenar a tope y así sucesivamente.
Espero que se te arregle fácilmente lo del ordenador.
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #31 en: 25 de Abril de 2015, 11:40 »
Tienes que meter la clip, algun sensor, te esta fallando y el ordenador no tiene lectura para darte, pienso que es lo mas probable
Desconectado india2
« Respuesta #32 en: 03 de Mayo de 2015, 23:01 »
Hola a todos, he visto las dudas que os surgen con el tema del ordenador de abordo, yo tengo una espace III 2.2 dci 130cv expression del 2001 y solamente me da lectura de los km parciales.
El tema de obtener información de consumos etc, ¿seria solamente activandolo desde la clip?
El otro dia solte el salpicadero para sustituir unas bombillas y observe un cable que sale del cuadro, con un terminal a la altura del acompañante y que no está conectado a nada. ¿Alguno sabéis para que es? ¿es algo del ordenador de abordo?
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
« Respuesta #33 en: 04 de Mayo de 2015, 20:11 »
Josea, tengo la misma <espace que la tuya y el modelo THE RACE no lleva ordenador de a bordo. solo sirve para poner a cero el parcial y ver el nivel de aceite. Para ver el nivel de aceite tienes que dar un pulso al boton nada mas arrancar y aparece , a los 10 seg se vuelve a la temperatura.
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
Desconectado josea
« Respuesta #34 en: 19 de Mayo de 2015, 18:54 »
Gracias. Por cierto, veo q pones Espace camperizada en tu firma. Tienes hecho algo original en el interior? Gracias.
Renault Grand Espace 2.2 DCI 130 cv - Versión THE RACE - Serie III - año 2001 - Techo acristalado (doble cristal)
  • Madrileño
« Respuesta #35 en: 21 de Mayo de 2015, 15:32 »
He quitado los dos asientos traseros, he hecho dos arcones y una cama abatible que despliega 2 metros, y al plegarla no se nota camperizada. he puesto todo el techo con tiras de leds para que no consuma batería ya que las luces interiores te la funden rápido
