Autor Tema: Cajas de cambios automaticas (ADVERTENCIA TOCHACO)  (Leído 2720 veces)
Desconectado savior
« en: 03 de Diciembre de 2014, 12:55 »
Bueno a raiz de otro post que se comento algo sobre las cajas automaticas expongo aqui un par de articulos a modo de info y abierto al debate democratico,  asi aprendemos todos y cada uno saque su conclusion sin imponer la suya.
Aceite Cambio Automático = ATF (Automatic Transmission Fluid)
El aceite en el cambio automático ha de cumplir en un circuito diferentes requerimientos
Transmitir fuerzas (en el convertidor de par).
Efectuar acoplamientos (en los elementos hidráulicos del cambio).
Establecer valores de fricción (en los embragues y frenos de discos, en el embrague de anulación del convertidor de par).
Engrasar piezas (todas las piezas rotatorias del cambio).
Evacuar calor.
Transportar residuos de abrasión.
Estas tareas las tiene que realizar el aceite en un margen de temperatura de -30ºC a 150ºC (puntos de medición de la temperatura en el cárter de aceite del cambio).
Durante el cambio de las marchas, en los embragues y frenos de discos se pueden alcanzar temperaturas de 250ºC hasta los 400ºC.
En especial, se mejora el índice de viscosidad para garantizar un líquido constantemente espeso en todo el margen de temperaturas.
Es importante utilizar únicamente un aceite autorizado por el fabricante del vehículo.
Otros aceites o aditivos poseen propiedades modificadas y resultan desventajosos para el funcionamiento y la vida útil del cambio.
Especialmente perturbadores son los agentes acuosos en el aceite del cambio.
A fin de mantener limpio el aceite, se aspira éste del cárter a través de un filtro.
Un potente imán permanente situado en el cárter, acumula los residuos metálicos de abrasión, conocidos también como “ferricha”. Aquí tenemos un ejemplo de un cárter sucio de "ferricha" y uno limpio:
 Cárter con ferricha
Cárter del cambio automático limpio
Nivel / Temperatura del aceite
El nivel y la temperatura del aceite influyen enormemente sobre el perfecto funcionamiento de un cambio automático. Por esa razón, los cambios automáticos poseen un termosensor, que mide la temperatura del aceite, y un radiador de aceite. El siguiente gráfico nos aclarará las interrelaciones al respecto:
Nivel ATF
Ya un pequeño sobrepaso de la temperatura modifica el nivel del aceite. La expansión del aceite no tiene lugar en los canales del aceite, sino que sufre efecto en el cárter de aceite.
Especialmente el calentamiento en el convertidor impide el paso del aceite al cárter.
Un nivel demasiado alto de aceite produce espuma y hace salir aceite por el conducto de rebose.
Antes de restablecer el nivel de aceite hay que medir la temperatura con el aparato de diagnóstico, y se ha de ajustar a la temperatura indicada.
Con una cantidad correcta de aceite, el mando electrónico del cambio contrarresta regulando la variación de viscosidad causada por el aumento de temperatura y como consecuencia, varia la presión del aceite a fin de asegurar una calidad uniforme de acoplamiento de marchas.
Fuente:  http://www.cambiosytransfers.es/p-12/Aceites.htm
Desconectado savior
Re:Cajas de cambios automaticas (ADVERTENCIA TOCHACO)
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2014, 13:00 »
Otro aun mas completo que solo pondre el enlace:
http://www.aficionadosalamecanica.net/caja-cambios6.htm
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2014, 14:31 »
Un + por la infornacion, para que todos aprendamos un poco mas.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #3 en: 03 de Diciembre de 2014, 14:42 »
Bien Peter, bien !!
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2014, 07:38 »
Viene bien para los que no saben de esto,para mi no es nada nuevo,hartones de hurgar en estas cajas me he pegado y trabajar con ellas a diario
Craso error...  la tecnica avanza, y pensar que uno ya lo sabe todo es la mayor y peor de las ignorancias
« Respuesta #5 en: 04 de Diciembre de 2014, 12:32 »
Y quien ha dicho que no estoy al tanto de los avances ?
El error lo has cometido tu al decir eso de mi y me has ofendido
No me conoces de nada para dar estas opiniónes,aunque son siempre de este estilo cuándo escribes. . .Alguna vez pondras algo positivo ?
No contestes ahora que lo has escrito generalizando y no es por mi ( ya son muchas asi )
quien se pica ajos come
