Autor Tema: Posible problema de electrónica  (Leído 5062 veces)
Desconectado RMB
« en: 17 de Enero de 2015, 20:37 »
Os cuento lo que me ha pasado hoy con la Espace por si le puede ayudar a alguien. Esta mañana, después de una noche de helada,  al ir a arrancarla de repente se ha vuelto loco el cuadro con mensajes del tipo "revisar  freno de mano" , "revisar antirrobo"... y se ha apagado todo, incluso las luces de cortesía. Pensé que la batería había muerto, pero sólo tiene un año y medio (es la Renault) y el indicador verde estaba correcto. Le he puesto el polímetro y daba 12.5 V. La he conseguido arrancar con las pinzas y con el motor en marcha el polímetro marcaba 12.7. He pensado que el alternador se había estropeado, pero ¿por qué no arrancaba si tenía carga la batería? Al parar el motor lo ha hecho con un golpe seco y otra vez se ha apagado todo, ni una luz en el cuadro ni dentro del coche. Lo he vuelto a arrancar con las pinzas y otra vez igual... Antes de llevarla al taller se me ha ocurrido desconectar la batería un par de minutos y volver a conectarla. Mano de santo, todo ha empezado a funcionar como si nada. Ha arrancado a la primera y la medición en marcha ha vuelto a los 14v, parece que el alternador funciona...
¿Alguna pista sobre lo que le puede haber ocurrido?
Espace Privilege 2.0 Dci, 175 cv. Fase II. Automático.
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:Posible problema de electrónica
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2015, 23:40 »
Yo probaría con otra batería si antes iba bien y ahora le pasa eso la batería no esta correcta
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2015, 23:42 »
Yo juraria que la bateria estaria haciendo un mal contacto y al desenbornar y volver a conectar recolcaste bien los bornes y a funcionar.
De todas formas repasa todos los tornillos de los fusibles que hay encima de la bateria.
Ya me cuentas como los has visto. ;)
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2015, 00:46 »
Buenas noches. Casi seguro que algun borne ha cogido humedad y ha creado un mal contacto. Al desbornar y volver a embornar todo vuelve a la nirmalidad... siempre es bueno un poquito de pintura de cobre en los bornes o un poquito de grasa para evitar humedades y oxido
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2015, 08:10 »
Revisa la instalación a ver si tienes algún pequeño corto. Me refiero a la instalación principal, a los cables que salen de la batería, desconozco si en la 2.0 van igual que en la 2,2 . Si ves que positivo y negativo salen juntos desde la batería hacia las cajas de reparto , mira a ver que las fundas de esos cables está en condiciones.
« Respuesta #5 en: 18 de Enero de 2015, 09:43 »
Pero si le metia las pinzas e iba bien,significa que el problema estaria en las bornas
Parece que un lijado de bornas y un poco de grasa seria suficiente
  • Valencia Norte
« Respuesta #6 en: 18 de Enero de 2015, 09:48 »
Los bornes es recomendable no lijarlos ni arañarlos. Mantenerlos limpios, embornarlos y un poco de grasa para que no haga oxido y se mantengan es suficiente
 Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2015, 18:34 »
Hablaba de papel lija para quitar el acido o oxido
Desconectado RMB
« Respuesta #8 en: 18 de Enero de 2015, 18:40 »
Gracias a todos por las respuestas. He limpiado bien los bornes, ajustado las conexiones y no parece haber ningún corto. Por el momento no ha vuelto a dar problemas. Creo que ha sido un problema de humedad y frío en las conexiones. Como anécdota os digo que el día anterior la radio no se apagó automáticamente al abrir la puerta del conductor y tuve que apagarla con el botón. ¿Casualidad o era un síntoma del fallo eléctrico?
Gracias!
« Respuesta #9 en: 18 de Enero de 2015, 18:43 »
Sintoma del mal funcionamiento del sistema, a veces hasta te lanza mensajes de fallo de airbag u otros,cuando cae la tension
  • Valencia Norte
« Respuesta #10 en: 18 de Enero de 2015, 18:56 »
Para la limpieza de oxido y restos de acido cocacola... si si... no sirve solo para refresco... y un cepillo.de puas de alambre y con cuidado....
 Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 19 de Enero de 2015, 09:19 »
Me alegro que solo fuese eso
