Buenas a todos,
os cuento un poco con mi Espace 2.2 dci: a finales de diciembre ... se me estropeo el alternador. Tuve que cambiarlo (en taller no oficial pero de confianza). Hasta ese momento todo iba bien. A partir de ese momento el coche esta mucho mas frio de lo normal ... no llega a la temperatura standard del motor nunca y tarda mucho en coger temperatura. Me he fijado que el electroventilador esta a todo meter independientemente de la temperatura que haga. Entiendo que por eso la temperatura del motor no sube.
La duda que tengo .. si se puede haber ido el termostato .. o simplemente el relee que controla las velocidades del electroventilador. No se exactamente que puede ser. ¿Estas averias las puede haber causado el problema inicial con el alternador?.
