Autor Tema: Fallo o tonteria? Espace IV 2.0  (Leído 6024 veces)
Desconectado savior
« en: 09 de Febrero de 2015, 23:44 »
Buenos pues pasa que al arrancar a veces se conecta la calefacción/ac sola y no se porque, otras veces no lo hace.
Re:Fallo o tonteria? Espace IV 2.0
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2015, 00:02 »
depende la temperatura que tiene el sensor que está ubicado dentro del  retrovisor, ahí hay unos ventiladores y la sonda de temperatura del clima.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 10 de Febrero de 2015, 08:06 »
Se enciende al arrancar porque al parar el motor y antes de quitar el contacto no desconectas el clima bajando a cero la velocidad del mismo y asi se apaga ( por lo menos en la mía ) si no lo haces asi cada vez que pones el contacto se enciende con la última selección hecha,no tienen nada que ver los sensores para el encendido
En la 2.2es como dice Juanillo, los sensores que dice Santi , es la sonda que toma la temperatura interior del habitáculo , y con un pequeño ventilador que lleva hace circular el aire para tomar información de la temperatura interna.
A no ser que en la 2.0 lleve otro sistema, es porque no terminas de apagar del todo el climatizador. Mantén pulsado el botón de reducir la velocidad del ventilador hasta que se paré por completo el clima y creo que no te volverá a pasar.
Desconectado diegolin
  • Valoración: +4/-0
  • De madrid...nacido en sevilla. 140 kilos y no de €
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2015, 09:38 »
En la 2.0 igual.
Renault Gran espace 25th aniversario 2.0 DCI 10/2009. Techo, xenón, luneta, pantallas, lunas tintadas... Que más, que más...
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2015, 10:08 »
En la mía, si como dicen los compañeros,si apago el clima totalmente antes de parar el motor, cuando lo vuelvo a arrancar nunca se pone el clima automáticamente, siempre permanece en OFF hasta que lo activo yo manualmente.
No sé si a tí incluso apagándolo previamente, después se inicia solo al poner en marcha el motor.
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2015, 14:32 »
Lo que falta que pruebe es pulsar el auto unos 5 segundos para resetear el clima.
« Respuesta #6 en: 11 de Febrero de 2015, 09:22 »
Sin dudas todos los modelos funcionan igual
A ver si savior nos dice algo y salimos de dudas
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #7 en: 11 de Febrero de 2015, 15:52 »
A mi alguna vez me ha dado la sensación de que dejaba apagado el clima y cuando volvía a arrancar al día siguiente me lo encontraba encendido.
Pero lo normal es que si lo dejas apagado te lo encuentras apagado, y la temperatura la misma que dejaste
Desconectado emiponc
  • Valoración: +8/-0
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2015, 19:28 »
Al final savior no ha dicho nada de si lo deja apagado o no.
Espace Initiale 2.0 dci, 175 cv Manual, techo acristalado. Serie IV, Fase II Año 2007.
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2015, 23:11 »
Esperemos que lo diga y cerramos este hilo
Desconectado savior
« Respuesta #10 en: 15 de Febrero de 2015, 23:41 »
A ver lo dejaba apagado y cuando arrancaba aparecia encendido pero hice lo que dijo Santi, hice reset y parece que se ha corregido.
