Autor Tema: Duda sobre las candelas  (Leído 4345 veces)
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« en: 20 de Febrero de 2015, 10:24 »
Alguien sabe cuantas candelas en total puede llevar un turismo? y donde se pueden ver la que tiene cada faro?
Es que estoy pensando en poner unos faros de largo alcance, y nisiquiera en la itv lo tienen claro.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Duda sobre las candelas
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2015, 13:09 »
Creo q no hay limitacion a las candelas. Lo unico que pedian eran focos homologados por el fabricante del vehiculo y a una medida correspondiente pero de lo demas no creo q haya legislacion al uso
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2015, 14:19 »
Y una pregunta te hago... te hacen falta? La mia con las largas es una pasada ahora... yo llevo xenon pero en largo alcance es increible...
 Valencia Norte
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2015, 14:44 »
Yo tengo un relé conectado con los antinieblas y con una maniobra desde dentro la activas o desactivas.
Te explico.
Cojes un relé de un contacto abierto y uno cerrado.
Con el comun vas al antinebla y con los dos que te quedan el NC el que viene al antiniebla y el NA las largas del faro de arriba, al mismo tiempo con la de las largas alimentas el relé.
cuando.activaras las largas se encienden los antinieblas y pareces un camion. Jijijiji
espero que te guste.
  • Valencia Norte
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2015, 15:28 »
No digo ni que este bien ni que este mal pero son dos focos totalmente contrarios.  Antiniebla en combinacion con largo.alcance.... no le veo la utilidad pero no lo critico...
 Valencia Norte
« Respuesta #5 en: 20 de Febrero de 2015, 22:07 »
En primer lugar, quisiera pediros disculpas sobre todo a vosotros dos, porque no me he explicado bien  :( :(
Ya no tengo la espace (aunque tengo previsto una 2.0) los faros de largo alcance son para el 4X4.
Según me dice el de la tienda los faros que le quiero poner tienen 17,5 candelas cada uno que serían 35. Esto es lo único que sí tengo claro.
Ahora, hay que saber cuantas son las candelas que puedes llevar en total, si por ejemplo, son 75, pues ya sabemos que los faros originales no pueden pasar de 40 entre los dos.
El problema es saber el total de candelas para no tener problemas con la itv ni la guardia civil, y como leer los faros para saber de cuantas son.
Y santi, lleva cuidado con llevar las luces de carretera y los antinieblas al mismo tiempo, los antinieblas sólo alumbran los bordes de la carretera y adelantan muy pocos metros, si te ve la guardia civil con los antinieblas conectados y a su juicio no los necesitas, seguro que te ponen una receta. Sí que es cierto que no molestas a nadie, pero eso a ellos les da igual.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #6 en: 20 de Febrero de 2015, 22:07 »
Si lo haces así lo suyo es levantar los antinieblas para arriba y que hagan de largas. Se hace de dia.
Aquí en valencia los antinieblas no sirven para nada mas que para eso.
Enviado desde mi SM-N910F
« Respuesta #7 en: 20 de Febrero de 2015, 22:11 »
Es posible, pero ya sabes que sacrificas los antinieblas cuando salgas de Valencia.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2015, 22:11 »
Seg�n me dice el de la tienda los faros que le quiero poner tienen 17,5 candelas cada uno que ser�an 35. Esto es lo �nico que s� tengo claro.
Y santi, lleva cuidado con llevar las luces de carretera y los antinieblas al mismo tiempo, los antinieblas s�lo alumbran los bordes de la carretera y adelantan muy pocos metros, si te ve la guardia civil con los antinieblas conectados y a su juicio no los necesitas, seguro que te ponen una receta. S� que es cierto que no molestas a nadie, pero eso a ellos les da igual.
Si la guardia civil viene de cara y tu vas con las largas ellos no saben si lo que viene de cara es una espace o un tren de via ancha.
Hace 15 años lo llevo en todos mis coches y nunca he tenido problemas.
« Respuesta #9 en: 20 de Febrero de 2015, 22:14 »
Si la guardia civil viene de cara, y tu circulas con las largas, lo más seguro es que te quiten 25 puntos de un plumazo jajajajajaja
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
  • Valencia Norte
« Respuesta #10 en: 21 de Febrero de 2015, 14:13 »
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 21 de Febrero de 2015, 14:13 »
Miguel aqui tienes el reglamento y coko se instalan. Lo he encontrado en otro foro. Espero q te sirva.
 Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 21 de Febrero de 2015, 14:30 »
Perfecto !!!! Muchas gracias Juanjo.
Os resumo un poco los números por si a alguien le vale.
La cantidad máxima de candelas en total no puede ser mayor de 75.
Teniendo en cuenta que los faros originales (del 4X4) son de 12,5 cada uno, me dejan un margen de 50 candelas, creo que un margen bastante grande.
Muchas gracias por la ayuda.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
