Autor Tema: Taloneras universales  (Leído 7271 veces)
Desconectado oráculo
« en: 22 de Febrero de 2015, 09:25 »
Buenas,  alguien conoce si hay alguna empresa que tenga taloneras universales para la Espace Iv corta?
Por otro lado, alguien se a atrevido a desmontar la tapa central de la consola,  donde va la radio?
Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo...
R- ESPACE 2.0 DCI DINAMIQUE  150 Cv
compañera de viajes...http:////youtu.be/pN3hXk0kPco
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Taloneras universales
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2015, 10:06 »
Mira a ver en ebay. Es el unico sitio q hay algo
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2015, 11:05 »
Muchas gracias,  es curioso que siendo uno de los monovolúmenes más vendidos,  no haya apenas accesorios...  :(
  • Valencia Norte
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2015, 11:10 »
Fuera de origen no hay nada. Ese es el negocio
 Valencia Norte
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2015, 11:33 »
La radio va situada en el maletero parte izquierda, pero sólo es el núcleo de ésta, en el display del cuadro sólo se ve lo que es la pantalla de la radio, pero no va situada ahí...
Sobre desmontar el cuadro, claro que se puede, y lo más seguro es que tengas que hacerlo tarde o temprano porque se te "apague", en ese caso, hay que restañear unas patillas que suelen cortarse por el escaso cuerpo que tienen. Hay quienes se dedican a reparar esa contingencia sin la necesidad de cambiar el cuadro entero... y que vale una pasta!!!
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2015, 22:26 »
La verdad es que tengo ahora dudas sobre qué versión es la mía,  lo digo porque tiene el radio-cd en la guantera central,  por eso preguntaba por la tapa de esa guantera,  la central superior,  la que se encuentra bajo los aireadores centrales.
En este sentido si podéis ayudarme a averiguar que fase es mi coche,  lo agradecería. Es de octubre de 2007.
Estudio la posibilidad de sacar esta tapa para poner alguna pantalla para navegador e hi-fi, no sé,  algún invento haré...
Saludos!!!
Desconectado jsa
« Respuesta #6 en: 23 de Febrero de 2015, 10:32 »
Lo que llevarás en la guantera central, es el cargador de cd,s que es independiente de la radio, a no ser que le instalasen un radio-cd pero fuera de lo estándar...
« Respuesta #7 en: 23 de Febrero de 2015, 13:12 »
Efectivamente,  es un radio -cd. Pero esa tapa, alguien la ha sacado?,  hay mucho que desmontar?.
Mandaré fotos por si alguien puede indicarme que versión es mi Espace...bueno,  a ver si lo averiguo antes cómo se mandan las fotos por móvil...  :-X
Desconectado jsa
« Respuesta #8 en: 23 de Febrero de 2015, 13:21 »
Se saca con unas pletinas de sacar las radios, no es complicado y sale sin mayor problema, sólo hay que soltarle las pestañas laterales que lo sujetan.
« última modificación: 23 de Febrero de 2015, 13:43 por jsa »
« Respuesta #9 en: 23 de Febrero de 2015, 14:02 »
Esta preguntanto x la tapa de la guantera central. si lo dices xq se te ha despegado tienes que desmontar todo el salpicadero, y tela....
Si es poca cosa igual puedes hacer algo desde fuera con un buen pegamento, pero lo dudo.
« Respuesta #10 en: 23 de Febrero de 2015, 14:06 »
Supongo que te refieres a esta tapa ¿no?
Desconectado jsa
« Respuesta #11 en: 23 de Febrero de 2015, 14:11 »
Habia interpretado que hablaba del radio-cd que dice llevar en la guantera!!
Para cambiar la tapa de la guantera, hay que levantar todo el salpicadero como se dice, y es una ardua tarea, lo digo con conocimiento de causa por haber levantado la de mi espace, pero todo es ponerse con paciencia y tesón!! Lo mejor que puedes intentar, como dice vbraque, es tratar de pegarla y poniéndole peso encima, siempre estarás a tiempo de ponerte con el salpicadero si ese apaño no te funciona...
« Respuesta #12 en: 23 de Febrero de 2015, 18:15 »
Ok, ok, muchas gracias!!,  no quiero hacerlo porque se haya despegado,  simplemente, como dije más arriba,  era para plantearme poner una tablet que me haga las veces de gps y equipo hi-fi.Suprimiendo el radio CD y quizás instalando algún artilugio más.
Gracias!!
« Respuesta #13 en: 23 de Febrero de 2015, 18:31 »
Por cierto,  algún brico por ahí que explique como desmontarla???
