Autor Tema: Descarbonizar el motor  (Leído 20607 veces)
« en: 22 de Mayo de 2015, 08:43 »
Buenas, el otro dia viendo Joyas sobre ruedas (temporada 9, capitulo 7 sobre un jaguar descapotable de gasolina) hacian uso de una maquina (www.terraclean.net) para descarbonizar todo el circuito desde la inyeccion hasta el escape. Al parecer el coche emitia muchos gases y era debido a que estaba muy sucio, con carbonilla por todo el circuito por el paso de los años. Los beneficios, ademas de bajar las emisiones drasticamente, eran que el motor iba mucho mejor, incluso mejoraba potencia (eso dijeron) e indicaba un coste de 80-90€. Me preguntaba que opinais de este proceso, y si es comparable a echar alguno de esos aditivos directamente al combustible de los que hemos hablado alguna vez. Estaba barajando pasarle ese proceso a mi 4x4. He contactado con el importador de esa maquina en España y lamentablemente solo la tiene un taller de gerona y otro de malaga. En los videos explicativos, comentan utiliza un sistema novedoso, no tan quimico como los aditivos. En fin... opiniones??
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:Descarbonizar el motor
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2015, 10:17 »
Yo también lo vi y me pareció interesante y efectivo cuando miro los gases después de limpiar el circuito era increíble su efectividad pero es una pena ke en toda España sólo aiga 2 máquinas es mi opinión 😎
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2015, 11:56 »
Bueno, solo hay dos talleres que han comprado exactamente la maquina de ese fabricante (terraclean) que es el que se utiliza en el programa. Por lo que he averiguado en UK  hay muchos, y al parecer no habia representante en España. He conseguido contactar con quien las esta ofreciendo a talleres españoles (digamos quien las importa o tiene esa representacion en españa) quien me ha dado esas dos referencias.
No me preocupa especialmente la marca en cuestion, es solo por saber si pensais que este mecanismo es realmente efectivo para coches de cierta edad e incluso que por ese coste reducido es conveniente hacerlo, sea diesel o gasolina. He visto videos caseos en youtube de gente que incluso hace algo parecido simplemente pulverizando agua por algun sitio (colector?) mientras el coche esta en marcha.
Algun comentario sin confirmar en otros foros indicaba que en Feuvert hacian algo parecido (quizas con otra maquina similar de otro fabricante). Tampoco se si todas las franquicias o alguna concreta.
« última modificación: 22 de Mayo de 2015, 12:00 por vbraque »
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2015, 11:57 »
Para los que el ingles no sea problema, en este video explica la tecnologia que utiliza el aparatito en cuestion... https://www.youtube.com/watch?v=9sjZ1wib34w
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #4 en: 22 de Mayo de 2015, 12:04 »
ummm interesante, estoy pendiente de este hilo,.. 8)
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2015, 14:35 »
Aqui teneis la web irlandesa del producto http://www.terracleanireland.ie/.
En ella teneis el trozito del programa Joyas sobre ruedas al que me refiero (en ingles).
Para verlo en español, tendreis que buscar cositas piratas por ahi.... (o aprender ingles, je, je...)
Creo que una empresa especializada en temas de emision de gases deberia tenerla segura (esta u otra marca). Quizas no un taller generalista, pero seguro que hay empresas en Madrid, Barcelona, etc... que hagan algo parecido (digo yo).
Tambien vale para motores diesel, aunque al parecer hay una maquina distinta para gasolina y diesel.
Ahi va un video de como la hacen en un diesel (ingles)...https://www.youtube.com/watch?v=o5elcmhpLyA
« última modificación: 22 de Mayo de 2015, 14:50 por vbraque »
Desconectado savior
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2015, 16:54 »
Creo recordar que la cadena Feuvert lo hace por 70 euros
Desconectado savior
Desconectado savior
« Respuesta #9 en: 22 de Mayo de 2015, 20:54 »
Interesante alguno de los comentarios del hilo del foro de alfistas.
Quizas dos conclusiones:
- Es barato pero no hace milagros. De hecho dependiendo del estado del coche puede que ni se note la mejora
- Quizas lo mas interesante es que se hace sin desmontar inyectores, lo cual da cierta seguridad de no cagarla al montarlos
Desconectado savior
« Respuesta #10 en: 22 de Mayo de 2015, 21:33 »
Exacto pero lo mejor es desmontarlos. Habra talleres especialistas en ello. Pero a falta de ello lo de hacerlo de esta manera con la maquina siempre es mejor que hechar el botecito.  Mi opinion es hacerlo con la maquina si se cree necesario y no es grave luego ir manteniendolo con un botecito de vez en cuando.
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #11 en: 23 de Mayo de 2015, 09:01 »
Punto positivo para Juanillo, tu si que te explicas como un libro abierto.
The Sex Machine.
Desconectado savior
« Respuesta #12 en: 23 de Mayo de 2015, 13:33 »
Una pregunta, esto no es peligroso para los que tienen fap?
Desconectado savior
« Respuesta #13 en: 23 de Mayo de 2015, 15:03 »
No creo,es una reacción química y se transforma en gases por lo que recuerdo,de todas maneras si son partículas no debería pasar nada
Ok. Creo que es algo a plantearse sobre todo si haces mucha ciudad o tiene muchos kilometros.
Desconectado Zeronxx
  • Probando mi primer monovolumen
« Respuesta #14 en: 08 de Junio de 2015, 23:50 »
Holassss... Pues yo viendo el hilo, me decidí ir a un bosch car service haber si me podían dar precio de limpiar toda la inyección por ultrasonidos, más que nada por que tengo ahora mismo un consumo de 11/l por ciudad..
Y me he dicho haber si es que tiene algún inyector sucio y por eso consume más, a todo esto el filtro de aire es nuevo, filtro gas oíl también....
El caso es que me dice el tío que eso no lo hacen ellos.... Que a los gasolina si, pero a los diésel no por que la mayoría de veces salen más perjudicados que beneficiados.... Por las impurezas que pueden quedar... Fuckkk
Me he quedado con cara de mono  ::) ::)
Espace IV Dinamique 2.2 del 2005 fase 1..150cv.. Tiene 210.000km
Techo panorámico, xenón, climatizador bizona, cristales tintados..Y aun no le he cambiado los casquillos!!!
Un avión vamos
