Autor Tema: Problemas con el arranque  (Leído 6865 veces)
Desconectado elam
« en: 16 de Junio de 2015, 13:03 »
Hola a todos:
Después de unos cuantos días he conseguido encontrar el fallo.
Os cuento;
Hace una semana va y no me arranca. Si que mueve el motor de arranque pero se queda como a medias, no llega a arrancar el vehículo. Con ayuda de varias personas conseguimos ponerla en marcha a empujón. Supuse que era problema de algún consumo de batería, así que me di una vuelta para recargarla. Al día siguiente va y no me vuelve a arrancar. Pongo pinzas y no hay manera. La batería parece no estar mal y el alternador parece que mete carga. Pues nada, será el motor de arranque, ya estaba preparando la cartera para pasar por el concesionario. Aun y todo, compro batería nueva, por si acaso. Pero na de na, todo sigue igual.
Hoy, antes de llevarla la taller, he intentado arrancarla y va y a la tercera, la jodida se pone en marcha. Evidentemente el motor de arranque no es.
Después de unas cuantas comprobaciones, marcha metida, punto muerto, pisando embrague, etc..., doy con la solución.
Resulta que hasta ahora, con hacer una pulsación puntual del botón de arranque, el coche se ponía en marcha, como si el hiciese toda la gestión. Ahora, resulta que hay que dejar el botón presionado un poco mas, hasta que el motor arranca. No es nada, un segundo, pero hay que dejarlo un poco más que antes.
Vaya pijada, pero me ha vuelto loco durante más de una semana.
Evidentemente algo a fallado, supongo que alguna conexión o algo así.
Ha alguno le ha pasado lo mismo?
Por cierto, es un Espace IV 2.2 fase1.
Espace IV 2.2 Fase1
Desconectado Nanonano
Re:Problemas con el arranque
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2015, 19:52 »
Pues yo creo que alguna vez que empezó con esos mismos síntomas acabó dando anomalía inyección, por  problemas en la EGR
Espace 2.2 dCi IV - Fase 1
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2015, 07:21 »
Elam, te falla el lector de targeta, cambialo si sabes se puede repar , hay una patilla interior que se ha roto.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado elam
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2015, 13:24 »
Ok, gracias.
Ya me temía algo así, porque al quitar la tarjeta del lector, tarda bastante en hacer el "clac" con el que se apaga todo el sistema.
Hace cosas raras.
Espace IV 2.2 Fase1
Desconectado elam
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2015, 13:32 »
Ya he localizado el hilo donde se habla del problema con el botón de arranque y el lector de tarjeta.
Gracias de nuevo.
Espace IV 2.2 Fase1
Desconectado Javmac1967
« Respuesta #5 en: 18 de Junio de 2015, 15:26 »
Te explico mi caso y a lo mejor te ayudo. La mia empezo que tenia que apretar el boton un segundo para que arrancase y en la renault me dijeron que no era normal y que lo mas seguro es que fuese el lector. Como la economia no esta para historias, fui aguantando y llego un momento en que no arranco... Me pongo a leer aqui y descubro la ñapa de la pestañita dichosa, la arreglo y empieza mi via crucis. Ahora tengo que darle al boton, no hace nada solo un zumbido ligero y luego un click, le tengo que dar al boton otra vez como si la apagase porque no me deja sacar la llave y asi otra vez mas..... Y a la tercera, SIEMPRE  a la tecera, no toca nada y me arranca con solo tocar el boton...... Es alucinante, he probado con otros lectores y me arranca bien, pero a los 20 min , empezamos con la misma cantinela.... Incluso pruebo con otro lector, arranca a la primera, pongo el mio y arranca a la primera, pruebo 5-6 veces, saco la llave pongo la llave la puteo y va perfecta, pero a la media hora vuelve a tener el mismo problema... A alguien mas le ha pasado... SOCORROOOOOOOO
« Respuesta #6 en: 19 de Junio de 2015, 08:16 »
Hola. Haz una prueba!! Colocale unas pinzas a bateria conectado a otro coche y con el motor en marcha mira si te arranca.(del 2° coche)
Parece que es cuestion de tension de tu bateria.
« Respuesta #7 en: 19 de Junio de 2015, 09:18 »
O tambien parece que le cuesta cuando se enfria,en caliente a la primera?
A ver los calentadores
« Respuesta #8 en: 19 de Junio de 2015, 14:57 »
No se ... Ire probando cosas de lo que me decis para descartar o sino al final me tocara pasar por la casilla de salida o sea el taller.... Lo de los calentadores no creo que sea, porque he tenido otros diesel con problema de calentadores y la sintomatologia no es la misma....
Gracias a todos por vuestra ayuda
« Respuesta #9 en: 19 de Junio de 2015, 18:15 »
los calentadores no es ,solo están para arranques con temperaturas muy bajas, ahora no funcionan.el problema esta por otro lado.
Desconectado Marioespace
  • Carpe Diem
« Respuesta #10 en: 28 de Noviembre de 2016, 11:55 »
Gracias de nuevo.
Hola. Puedes poner el enlace?
Gran Espace IV 2.0 150 CV Fase II
« Respuesta #11 en: 30 de Noviembre de 2016, 07:55 »
Lo preguntas como si el que tuvo el problema tiene que entrar a poner el enlace.
Desgraciadamente el foro es un poco o mucho egoísta.
La gente entra cuando tiene un problema y dice que vá ayudar en todo lo que pueda, una vez solucionado el problema ya no vuelven a entrar hasta el otro problema.
Así que vale mas que busques por el foro a que aparezca alguien para que te lo ponga.
Voy a ver si lo encuentro yo y te lo pongo.
« Respuesta #12 en: 30 de Noviembre de 2016, 08:04 »
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=8855.0
« Respuesta #13 en: 30 de Noviembre de 2016, 08:05 »
Fabuloso ahí va en el foro de laguna mira el enlace.
Desconectado correcaminos2
« Respuesta #14 en: 30 de Noviembre de 2016, 17:05 »
Ese problema le tengo yo en el laguna mío tengo que sujetar el
Botón hasta que arranca
A ver si contacto con alguien que sea un manitas y me lo arregla si no tampoco es para tanto es sujetar el botón hasta que arranca...
Medina del Campo(Valladolid)
