Autor Tema: Aire acondicionado no funciona  (Leído 17854 veces)
0 Usuarios y 13 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
Re:Aire acondicionado no funciona
« Respuesta #15 en: 22 de Julio de 2015, 13:47 »
Bueno resumiendo mi problema
el A/C ya funciona tiene la carga que tiene que tener y la tuberías se congelan el mecánico tenia razón el filtro deshidratante
Pero ahora tengo otro problema que en este coche se ve que es lo normal(con este coche me refiero al mio)
ahora las tuberías se congelan pero el aire dentro sale normal no sale aire frío y me comenta que pueden ser las trampillas,pero he quitado el filtro y detrás la trampilla que lleva se abre y cierra bien
alguien tiene una idea de que le puede pasar ahora?
tienes puesta la temperatura más baja?????, prueba con una temperatura aceptable de unos 22 grados, puede ser que con el ansia de que enfríe más tengamos tan baja la temperatura que obliguemos al compresor a generar constantemente ese frío que puede llegar a congelar las tuberías, en el coche nunca me ha pasado, pero en varios splits de pared del trabajo sí que lo he visto en un par de ellos.
Desconectado j.ortega
« Respuesta #16 en: 22 de Julio de 2015, 15:11 »
esta probado en todas las temperaturas,yo creo que el fallo esta en que no hace el cambio del modo calefacción a aire acondicionado
lo de las tuberías lo ha visto el mecánico y me dice que están normales como se tienen que poner a mirado presiones y carga y esta todo bien lo único es eso que no enfría
Espace IV fase I 2.2 dci 150cv año 05
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #17 en: 22 de Julio de 2015, 15:53 »
Pues enchufale la maquina con el aire acondicionado en marcha a ver si te saca algun fallo. Aunque reitero en lo mismo de siempre. Hay ciertos programas como auto box y otros parecidos q no se pueden conectar con diversas cebtralitas. Lo suyo es que le conectaras la clip en renault
 Valencia Norte
« Respuesta #18 en: 26 de Julio de 2015, 20:57 »
Buenas tardes!
Después de estar mirando con las maquinas de diagnosis el problema parece que esta en que no recircula el aire porque se ha quedado el motor cogido y solo entra aire caliente
Y me gustaría saber si alguien me puede decir como accedo a los motores de la recirculacion del aire del lateral izquierdo y derecho por lo que he leido creo que no hay que desmontar el salpicadero?
Desconectado DoctorV8
    • impermex.es
« Respuesta #19 en: 28 de Julio de 2015, 15:07 »
Por si te sirve de ayuda, a mi me pasaba algo parecido.
Circuito cargado con gas, pero el compresor no enganchaba. Si le metes corriente sirecta a este enfriaba sin problemas.
Solución, meti la CLIP y me daba un error, algo así como que la centralita impedía que conectase el aire acondicionado. Corregimos esto, y ya tengo aire acondicionado.
Espace 2.2 dci 2005
« Respuesta #20 en: 31 de Julio de 2015, 22:33 »
Ya esta el problema resuelto del aire,eran las trampillas de recirculacion del aire,los 4 motores estaban rotos y no hacían que las trampillas se movieran
Los motores 37€ cada uno
    • impermex.es
« Respuesta #21 en: 03 de Agosto de 2015, 16:24 »
Tambien es raro que se estropeen los 4 motores a la vez.
Espace 2.2 dci 2005
« Respuesta #22 en: 03 de Agosto de 2015, 22:42 »
los motores estan dentro de una caja de plástico y esa caja tiene el evaporador la calefacción y el ventilador del aire y  a su vez el agua del aire acondicionado se queda en la misma y hace humedad que es lo que hace que se rompan los motores
« Respuesta #23 en: 04 de Agosto de 2015, 10:37 »
Pos otro premio a los ingenieros de renault😦
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #24 en: 04 de Agosto de 2015, 16:52 »
Esa caja donde va todo, esta bajo el vehiculo, lado acompañante y tiene un desague par que expulsar el agua de la condensacion del AA., si se mojan los motores, es que esta obstruido el orificio de avacuacion,supongo que te lo habran limpiado, sino estaras con el fallo dentro de poco tiempo.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #25 en: 04 de Agosto de 2015, 21:00 »
correcto todo lo que dices,pero el orificio estaba limpio el problema no es que se mojen el problema es la humedad ya que esa caja el orifico tiene un borde que hace que se queden 3 milímetros de agua dentro hasta que lo expulsa todo
    • impermex.es
« Respuesta #26 en: 05 de Agosto de 2015, 23:05 »
Jodeer, a estas culonas les atacan todos los males .....
Espace 2.2 dci 2005
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #27 en: 06 de Agosto de 2015, 15:31 »
Una pregunta de las tontas, tontas: me ha parecido leer que el gas no se gasta a menos que haya alguna fuga.
¿Esto es así? Yo llevo 8 años sin recargarlo y sigue funcionando bien. Aunque es cierto que no lo uso todos los días.
Gracias.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #28 en: 06 de Agosto de 2015, 17:16 »
Claro ,es un circuito cerrado y si te enfria.....
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #29 en: 06 de Agosto de 2015, 17:56 »
Y yo siempre pensando en recargarlo para no quedarme sin el aire en pleno verano...
Muchas gracias.
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
