Autor Tema: elevalunas del conductor se ha quedado abajo y ya no funciona  (Leído 24642 veces)
Desconectado dacar75
Hola recientemente he comprado una espace iv 150cv dci 2.0 del 2007 de segunda mano, se me ha roto el elevalunas eléctrico del lado del conductor, he pedido presupuesto y me piden una pasta para que se me rompa en dos años pues al final las piezas son de plástico y mas tarde o mas temprano se rompen (eso me han dicho en varios talleres que he preguntado) por lo que no estoy por la labor de tirar 300€. Alguien de Madrid, sabe reparar esta avería tan común, de forma económica? He mirado para poder desmontar el panel de la puerta y no he sido capaz, creo que el anterior dueño ya le había pasado algo así y a pegado o tocado algo del panel para poderlo montar y ahora no sé como poder desmontarlo. Gracias, un saludo.
Re:elevalunas del conductor se ha quedado abajo y ya no funciona
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2015, 22:06 »
A ver si te sirve este hilo y sino buscas otro
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=11891.0
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2015, 23:46 »
Ese brinco es del elevalunas trasero
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #3 en: 20 de Julio de 2015, 00:19 »
Ya,pero era para ponerle un ejemplo de busqueda
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
« Respuesta #4 en: 20 de Julio de 2015, 08:54 »
Yo justamente, se me ha roto. Hago alguna foto y te aconsejo como quitarlo
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #5 en: 20 de Julio de 2015, 10:29 »
Pedro sube las fotos que puedas,eso siempre esta bien,gracias
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #6 en: 22 de Julio de 2015, 08:22 »
Lo siento por la tardanza, pero no da tiempo.
Lo primero es quitar los 3 tornillos que se ven en la foto.
Luego quitar la rejilla de salida del aire, tirando hacia arriba con cuidado, esta pieza va por unos rieles de plástico, yo los tengo casi todos rotos.
Hay que ir tirando hacia a ti, desde la parte de abajo, con cuidado para ir soltando las grapas, parece que se rompe, pero aguanta.
Luego tienes que ir desconectando todo la parte eléctrica. Lo más complicado es quitar donde van los elevalunas, lo sacas con cuidado, sin romper las pestañas que lo sujeta.
Luego quitas también el controlador de la temperatura.
También lo de abrir la puerta, se tira un poco desde el cable y se desencaja bien.
Nos falta quitar la bombilla de la puerta que sale rotando 90º.
Ahora hay que despegar una tapa, con cuidado empieza desde la izquierda hacia la derecha, estira y ves despegando con cuidado y sin prisa e intenta conservar el pegamento en la tapa, ya que luego hay que ponerlo en su sitio, si estiras y vas ayudando con un destornillador va saliendo.
Luego bajas el cristal hasta donde te resulte más cómodo quitar unas grapas, son dos, una a cada lado del cristal, son las que sujetan el cristal con el mecanismo del elevalunas, estira de ellas con cuidado.
Ahora te puedes poner a quitar los 5 tornillos que sujeta el mecanismo del elevalunas. Hay uno que está oculto, debajo del altavoz, hay que romper el plástico que lo recubre, es un precinto de garantía o precinto de tocar los huevos.
Ya esta, lo sacas y a valorar la avería. Yo en mi caso, he tenido tenía solo roto una pieza azul que desliza, pero también se me había mordido el cable de acero y he considerado cambiar todo y me olvido hasta dentro de un par de años.
El repuesto lo compre ayer. Hay un video en youtube, que un tio pone e mecanismo en el elevalunas de un laguna II, es igual que el nuestro.
Espero haber podido ayudar.
« Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2015, 09:52 »
Gracias pedrogato85 por el brico +1
Ya lo tenemos fijado
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2015, 12:00 »
Muchas gracias +1
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2015, 13:44 »
Sí, de mi se lleva otro +1 totalmente merecido. Gracias
« Respuesta #10 en: 22 de Julio de 2015, 15:23 »
Muchas gracias, muy amable, me ha servido de ayuda
Desconectado TORPEDORR
  • Gran espace initiale París 2.0 150 cv 2007
« Respuesta #11 en: 23 de Julio de 2015, 00:16 »
+1 por el brico,  lo unico un apunte que igual le sirve al que se ponga a ello: el pegamento de la tapa interior yo la quite con un cuter en vez de con el destornillador, luego se pega bien. :D
Gran espace initiale París  2.0 150cv techo panorámico del 2007
Desconectado ipccme2
  • Espace 2.0 Privilege del 2007
« Respuesta #12 en: 29 de Septiembre de 2015, 08:52 »
Genial brico!, muchas gracias!!!
Grand Espace 2.0 Privilege del 2007
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« Respuesta #13 en: 01 de Mayo de 2016, 09:30 »
Añadir a lo comentado, que esta perfecto, que el mando del los elevalunas- retrovisores-cierre, tratar de sacarlo empujando desde la parte de atras hacia arriba, no tratrar de moverlo lateralmente mientras lo sacas, lleva una pestaña que se rompe
Y para soltar la conexion electrica del motor del elevalunas, que es el ultimo paso para sacar todo el mecanismo del elevalunas,  no se ve, queda detras del altavoz y trae un clip un poco enrevesado para dejarla salir que habria  que soltar a ciegas  si no quitas el altavoz y su soporte de plastico negro, si no lo ves claro porque el cable es corto, antes de tirar y romper algo, aconsejo lo dicho, quitar el altavoz y luego taladrar los tres remaches del soporte de plastico del altavoz, de esta forma queda mucho mas espacio y ya ves claramente la conexion, viendola sale muy fácil
« última modificación: 01 de Mayo de 2016, 09:32 por daytona »
Desconectado Riquesa
« Respuesta #14 en: 01 de Mayo de 2016, 11:24 »
Ayer justo pase una tarde muy entretenida arreglando el mío.
No había visto este tutorial hasta ahora, por lo que hice fotos de todo el proceso para colgarlo, pero visto lo bien explicado que está aquí me lo voy ha ahorrar.
Solo revisare si hay alguna tarea que yo he documentado mas para añadir y clarificar.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
