Autor Tema: Termostato y Termocontacto Espace 3.0  (Leído 39440 veces)
Desconectado David Gijon
  • Valoración: +4/-0
Re:Termostato y Termocontacto Espace 3.0
« Respuesta #15 en: 06 de Agosto de 2015, 14:20 »
Bueno ya esta el termostato nuevo con apertura a 77' colocado. La temperatura en el cuadro es de 5 rallad como siempre. Solo me falta dar una vuelta con el ordenador enchufado haber que tal se porta.
Luego os pongo la referencia por si alguien lo quiere.
Por cierto como se complican para situar un termostato!!
Renault Grand Espace IV 3.0 DCI V6 Initiale Paris 2004  140.000 km
Ford Fiesta 1.1 mk2 1988
« Respuesta #16 en: 06 de Agosto de 2015, 17:18 »
Esperando noticias ,claro que queremos la referencia👍🏻
« Respuesta #17 en: 09 de Agosto de 2015, 21:59 »
Diste la vuelta con el ordenador?
Acuerdate de ponernos la referencia,gracias
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #18 en: 09 de Agosto de 2015, 22:11 »
Buenas Noches!
Si hoy mismo he estado dándome una vuelta con la furgo y el ordenador enchufado.
-Vuelta por ciudad con termostato nuevo con apertura a 77º, una vez abierto y cuando llega a 80º se le ponen en el cuadro las 5 rallitas.
Cuando ya ha recirculado todo el refrigerante por el motor (el de las culatas y el del radiador) y ya esta todo caliente, por ciudad se mantiene la temperatura constante entre 83 y 85º.
He estado casi una hora rodando e incluso parando dejándolo a ralentí unos minutos haber que hacia y lo dicho, se mantiene siempre entre 83 y 85º.
Creo que esta muy bien y con esto se resuelven muchos problemas.
La referencia os la pongo mañana que no tengo aquí la caja!
Un saludo!
« Respuesta #19 en: 09 de Agosto de 2015, 22:24 »
Pues hay diferencia de 10 grados por ciudad
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #20 en: 09 de Agosto de 2015, 23:05 »
Yo con el de origen el de 82º no hice la prueba.
Pero con este nuevo hoy estuve mas de una hora rodando, acelerando, parando, semáforos, etc, etc... (vamos ciudad) que es donde mas se machaca y calienta por la falta de entrada de aire frontal en el radiador, e incluso estuve parado con el motor arrancado a ralentí como unos 10 min para controlar y en ningún momento subió la temperatura de 85º, según iba circulando el refrigerante iba oscilando entre 85 - 83, alguna vez bajaba a 82º. La prueba fue con y sin clima y todo igual.
La temperatura exterior hay aquí en Gijón me marcaba 23º.
Me falta hacer prueba en carretera pero bien el comportamiento en ciudad en carretera la temperatura se mantendrá casi seguro en 82 - 83º.
También decir que probé los dos termostato en una hoya con agua hirviendo (sin termómetro porque no tenía) y el termostato nuevo el de 77 tenia mas apertura que el de 82º, es decir le daba mas paso de flujo de caudal de líquido (no se si me explico).
El de origen si no me fijo bien para el no me daba cuenta de que estaba abierto, solo deja unos milímetros de rendija para pasar el refrigerante y el nuevo casi 1,5cm.
Creo que todo esto influye muy positivamente.
Un saludo!
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #21 en: 09 de Agosto de 2015, 23:07 »
Se me olvidó decir que en toda la prueba no salto en ningún momento el electro-ventilador y la semana pasada en ciudad con un poco de caravana con el de origen si me salto el electro un par de veces.
« Respuesta #22 en: 09 de Agosto de 2015, 23:40 »
Pues eso suena a exito. Bravo
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #23 en: 10 de Agosto de 2015, 00:30 »
Puede que si !!
Lo que no entiendo es si este es un problema genérico de este motor, no entiendo porque en Renault no les ha dado por poner un termostato con una apertura mas baja y sobretodo con mas apertura de caudal (ya os digo el nuevo abre mas del doble que el de origen) y creo que a parte de bajar los ºC creo que el caudal también influye mucho y por eso ahora la temperatura no sube de 85º, porque hay mas movimiento de líquido.
Conclusión:
- Menos temperatura = menos presión.
- Mas caudal de movimiento = refrigeración mas rápida, por lo tanto menos temperatura.
Con lo cual riesgo de reventón de manguitos y deposito refrigerante mucho mas reducido.
Tengo un remolque de 5m de largo X 2 de ancho X 2,5 de alto carrozado que pesa lo suyo, esta semana se lo voy a enganchar y darme otro paseo por ciudad con el ordenador haber que me cuenta!
« Respuesta #24 en: 10 de Agosto de 2015, 09:02 »
Llevas razon. La prueba que deberias hacer es carretera y llegar a poblacion,que es cuando mas sube la temperatura y ver el comportamiento con el ordenador enchufado,y con la temperatura ambiente maxima posible,claro
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #25 en: 10 de Agosto de 2015, 09:40 »
Por lo que os he leído, tb se quejaban de "calentitas" en subidas a puertos y demás en carretera, por si tb hay opción de comprobarlo
Desconectado caps
« Respuesta #26 en: 13 de Agosto de 2015, 15:56 »
Y la opcion de "puentear" el termostato, es decir hacer que siempre este abierto, que problema puede tener?
Entiendo que un consumo elevado , pero en cierto modo seria bueno para la refrigeracion no?
Espace 3.0 dci Automática, Initiale
« Respuesta #27 en: 13 de Agosto de 2015, 18:56 »
No se puede pontear el termostato es mecanico no electrico
Los electroventiladores si que es interesante conectarlos con un interruptor desde dentro así cuando entras en poblacion y sube la tem. Los enchufas
Desconectado caps
« Respuesta #28 en: 13 de Agosto de 2015, 19:33 »
Con lo de puentearlo mas bien me refería a hacerle algo como unos taladros o parecido para hacer que estuviese siempre abierto , y lo de los electroventiladores es una buena idea.
« Respuesta #29 en: 13 de Agosto de 2015, 20:25 »
Los electrosventiladores se activan si llevas el aire acon..
