Autor Tema: problema con el cuadro  (Leído 6419 veces)
0 Usuarios y 14 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado xanina
« en: 09 de Septiembre de 2015, 22:26 »
hola, desde que hice un corto con un mechero del coche el cuadro de mandos de vez en cuando comenzó a fallar....
fallar = cuadro completo parpadeando sin apenas datos ni testigos visibles,  los mandos del volante no funcionaban (radio, velocidad crucero,  limitador de velocidad)
en un taller especializado de Gijon anularon los mecheros pq dijeron que iba a llevar mucho tiempo dar con el corto,  soldaron no se que chip del cuadro pero dijeron que seguía fallando y que se desoldaba por culpa de unas historias un poco largas de contar...
como les dije que tenía otro cuadro de mi espace siniestrada, dijeron que esa era la solución, así que lo pusieron, eso sí avisandome que no se me ocurra usar los mecheros para no cargarme este cuadro...
el cuadro que llevaba este coche era un 8816, y el que yo les di de,mi anterior espace es un 8814
ciertamente funciona, pero tengo unos problemillas y me gustaría que algun entendido me eche un cable
me he quedado sin los chivatos de velocidad crucero y limitador de velocidad...
ambas funciones van, pero no veo en el cuadro lo q elijo, voy un poco a ciegas... me sirve, pero es un poco incómodo
pero lo peor de todo es q tengo todo el tiempo el chivato que es una llave de herramientas parpadeando, y ni sé pq ni puedo quitarlo
en el taller q me cambio el cuadro dice q en la máquina no da ningún motivo para esa llave
y hace un par d3 días cambié el aceite y no me marca los kilómetros q me faltan para el próximo cambio...
en fin... alguien me puede decir como solucionar lo de la llave de herramientas? o q mirar? donde? como?
una ayudita porfa
muchas gracias de antemano  ;)
Desde Abril-2018 Renault Espace 2.0T 165 CV (año 2005).  Espace IV, Fase I
Anteriormente tuve 2 Renault Espace 1.9dCi 120cv - años 2003 y 2004  (Espace IV, Fase I)
Desconectado xanina
Re:problema con el cuadro
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2015, 23:51 »
cualquier comentario, sugerencia, idea, lo q sea...  será muy bienvenido!!
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2015, 00:14 »
Si te preocupa lo de la llave,para tranquilidad podias acercarte a renault o alguien que tenga la clip,algunas maquinas genericas no lo leen todo,pero creo que no sera grave,o producido por el corto o ese cuadro traia esos defectos despues del accidente
El taller especializado? Podian haber haber averiguado algo dl daño producido por el corto
Una vez que estes tranquila de que no tienes nada grave en el coche,el otro cuadro lo podias mandar arreglar,habia varios sitios donde los miraban,es una idea
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2015, 00:18 »
El fusible deberia haber protegido el sistema,pero suele ocurrir que antes que salte dañe algun rele,que es posible que sea lo que este dando problemas,pueden ser varios componentes
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2015, 06:45 »
casi seguro que simplemente es un tema de configuracion de cuadro
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2015, 08:04 »
A mi me parece un mal contacto por la averia del fusible.
Desconectado xanina
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2015, 12:04 »
y q me recomiendas hacer?
Desconectado xanina
« Respuesta #7 en: 10 de Septiembre de 2015, 12:06 »
y en una empresa especializada en centralitas no debería de saber configurarlo?
a mi la verdad es q no me dio sensación de q supieran mucho de mi problema... sabrán de soldar y desoldar pero la solución fue un poco apaño, más que solución
Desconectado xanina
« Respuesta #8 en: 10 de Septiembre de 2015, 12:38 »
El taller especializado? Podian haber haber averiguado algo dl da�o producido por el corto
gracias repino, buscaré un hilo muy interesante q vi el otro día sobre lo de reparar el cuadro
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2015, 13:50 »
Claro la solucion seria saber si le llega la tension correcta al cuadro.
Entonces si con un polimetro lo pudieras ver sabrias si es por falta de alimentacion o de fallo del cuadro.
« Respuesta #10 en: 10 de Septiembre de 2015, 14:48 »
una ayudita porfa
hola,xaxina,
de donde eres?, por si estas cerca mio yo soy de lerida.no entiendo bien eso qiue pones del cuadro , 8816. si me pasas el bastidor te miro que cuadro llevas  y su posible solucion.Lo de la llave normalmente es la de mantenimiento y con la clip se puede borrar, posiblemente tambien tengas mas fallos , que con la  clip se pueden ver y borrar.depende del cuadro que lleves , te lo puedo reparar.saludos y ya me cuentas.
« Respuesta #11 en: 10 de Septiembre de 2015, 14:49 »
Esos que te miraron lo del cuadro, tiene muy poca idea de diagnostico. ::)
Desconectado xanina
« Respuesta #12 en: 11 de Septiembre de 2015, 23:47 »
pues sí, hasta yo me si cuenta de eso :-
y eso q me lo recomendó un amigo de otro taller :o
este finde respondo a tu anterior post
muchas gracias
Desconectado xanina
« Respuesta #13 en: 18 de Octubre de 2015, 15:44 »
bueno amigos foreros, gracias a la ayuda de nuestro amigo Achilupita se ha confirmado lo que ya me parecía... que mi cuadro se va directamente para la basura  :'(
si hay por aquí alguien de Asturias, le recomiendo que no se arrime por Centralitas Asturias (frente a Foro), ya que son unos estafadores  :-X
no sólo no me arreglaron mi cuadro, sino que me cobraron 70€ por poner el de mi vieja Espace, y cuando les pedí que me devolvieran el estropeado hicieron todo lo posible para no dármelo y ante mi insistencia, finalmente me dieron el cambiazo y me entregaron un cuadro completamente desmontado (mucho más de lo necesario) y además completamente inútil  ??? ???
en fins... dando este tema por liquidado, ahora estoy en busca y captura de un cuadro para revivir mi accidentada espace y así poder probar el motor, que debería de estar impecable
para ello necesito un cuadro, de una se las siguientes referencias:
  • 8200030530
  • 8200288816
  • 8200322053
Si alguien tiene uno para vender que me pase oferta, sino seguiré buscando por los desguaces
Un saludo e ¡¡ infinitas gracias a todos aquellos que invirtieron su tiempo en darme soluciones!!  :) :)
« Respuesta #14 en: 18 de Octubre de 2015, 17:43 »
Sera posible que no dejemos de descubrir sinverguenzas que se hacen pasar por profesionales,en fin asi es y asi lo contamos
