Autor Tema: ¿PROBLEMA ELECTRICO?  (Leído 2649 veces)
Desconectado manisero
  • y como pasan los años
« en: 25 de Septiembre de 2015, 23:51 »
Tengo la espace III 2.2 DCI, el otro día mi hija metio algo en el  mechero y se fundio el fusible , hasta ahí todo correcto y desde entonces no me funciona : la luz de  posicion  delantera, la iluminacion de   los elevalunas, la iluminacion del mechero, y la luz de posicion trasera pero SOLO DE LA PARTE DERECHA del coche,alguien puede decirme algo,GRACIAS DE ANTEMANO.
Re:¿PROBLEMA ELECTRICO?
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2015, 02:10 »
Fusible fundido 100%
« Respuesta #2 en: 26 de Septiembre de 2015, 10:30 »
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=2069.msg22674;topicseen#msg22674
Aqui tienes manisero el esquema de los fusibles de tu modelo
Desconectado TORPEDORR
  • Gran espace initiale París 2.0 150 cv 2007
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre de 2015, 14:15 »
Si es el fusiblea mi me paso lo mismo debajodela tapa de fusible te pone donde esta el de luces de posición, es uno de 7,5 ;)
Gran espace initiale París  2.0 150cv techo panorámico del 2007
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2015, 16:37 »
El fusible ya lo cambie, por eso me resulta extraño
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #5 en: 26 de Septiembre de 2015, 20:45 »
Puede ser que se te haya quemado algún cable, si has cambiado el fusible y sigue igual.....
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2015, 11:53 »
Como puedo averiguar que cable,esta quemado
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2015, 19:16 »
lo mas facil si tienes un tester,mides continuidad desde el mechero al fusible
« Respuesta #8 en: 04 de Octubre de 2015, 12:08 »
¿Podria ser de los fusibles que hay en el motor?
« Respuesta #9 en: 04 de Octubre de 2015, 15:21 »
Miralo pero el esquema que mande,dice que es el f11 , que está en el lado acompañante,dentro habitaculo
