Autor Tema: AYUDA no me va niguna antiniebla trasera  (Leído 10337 veces)
Desconectado ciclope79
  • Novato al canto
« en: 30 de Septiembre de 2015, 22:58 »
 :) Buenas a todos como bien dice el tema no me va ninguna luz de antiniebla trasera, fusbiles comprobados tanto los de lado conductor como los de lado de motor ( si alguien sabe de mas fusibles por dios me lo diga), bombillas nuevas y comprobadas, el tema es que enciendo motor luces y conecto antiniebla traseros y delanteros, sorpresa, solo los delanteros funcionan y me toca pasar itv dentro dos meses y se que lo miran pero no tengo  cash ahora mismo para llevarlo a q me lo miren y la verdad seria fatal q me tiren de itv por eso. Tambien se miro si llega corriente a portalamparas y no llega nada de nada y ya no se que hacer y la verdad espero que me puedan ayudar en este tema.
Muchas gracias de antemano. (Molaria tener esquemas de cableados o electricos o parecido para saber por donde pasan los cables).
Grand Espace IV Fase 2 Tech Run
2.0 DCI 150cd 2007
  • Novato al canto
Re:AYUDA no me va niguna antiniebla trasera
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2015, 23:00 »
Decir tambien que los intermitentes si funcionan y la marcha atras, solo es fallo de antinieblas traseros.
2.0 DCI 150cd 2007
  • Novato al canto
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2015, 23:06 »
Mirando un poco mas a fondo el foro e visto que un compañero del foro le paso lo mismo y finalmente taller y cableado nuevo, alguien podria indicarme por donde pasan esos cables para poder verificarlos yo mismo y poder repara o hacer una chapu para pasar la itv , vi que el compi le costo 120€ la broma y la verdad ahora me pilla un poco mal la cosa como para aflojar la pasta.
Gracias y si alguien sabe por donde pasan me lo explique.  ;)
2.0 DCI 150cd 2007
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2015, 09:31 »
Asegurate del fusible antes de nada
Es f17 de 10 A
  • Novato al canto
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2015, 18:04 »
Eso ya lo mire con un amigo que tiene tienda recambios probados a tester los de lado conductor y los que se podia del compartimento motor, y bombillas comprobadas, tambien ennorauto lo revisaron y nada no llega corriente a los cables de antiniebla traseros, intermitentes y marcha atras si funcionan y al mover la palanca de las luces se activa el testigo de antiniebla trasero encendido. Por eso pregunto si alguien puede informarme por donde pasan los cables para comprobar donde esta el corte pues no tengo ni idea por donde pasan, si por puertas, por tapiceria o por donde, no me asustan los cables si no desmontar medio coche para buscarlos. En la zona maletero no tengo problema se ven en los compartimentos que tenemos en la parte trasera para el gato y demas cosillas, pero de alli haci alante del coche ni pajolera idea.
Iglaumente gracias.
2.0 DCI 150cd 2007
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2015, 09:55 »
Ojo que en algunos hay fusible en la mini guantera salpicadero acompañante,no es su sitio pero mas vale comprobar,cosas mas raras se han visto
  • Novato al canto
« Respuesta #6 en: 02 de Octubre de 2015, 21:48 »
lo mirare pero no me suena ver tapa como en el otro lado.
2.0 DCI 150cd 2007
  • Novato al canto
« Respuesta #7 en: 02 de Octubre de 2015, 21:48 »
Pero si algun alma caritativa me dise o me pasa esquemas de por donde pasan cables, se lo agradeceria mucho.
2.0 DCI 150cd 2007
« Respuesta #8 en: 03 de Octubre de 2015, 08:04 »
Hola.
podria ser el relé que hace la maniobra desde la caja de relees.
« Respuesta #9 en: 03 de Octubre de 2015, 15:17 »
Por lo que he leido ,el cableado va por el guarnecido del techo,el cual no esta pegado,lo sujetan los quitasoles y tiradores
  • Novato al canto
« Respuesta #10 en: 03 de Octubre de 2015, 16:35 »
Gracias por la info repino y Santi, por otra aprte ande tan esos reles en el lado motor supongo donde los otros fusibles?, gracias.
2.0 DCI 150cd 2007
  • Novato al canto
« Respuesta #11 en: 05 de Octubre de 2015, 23:26 »
En efectivo los cables van por el techo justo encima de los cristales e podido tocarlos y espero ponerme a mirar este fin de semana si puede ser de reparar el tema mirando cable por cable, si puedo are fotos e intentare subirlas para que sirva de ayuda a otras personas.
Mi idea es desmontar un lado primero y averiguar que dos cables son siguiendolos desde la parte trasera , va a ser una faena ardua pero espero poder solucionarlo y la verdad sera tela por que me tocara desmontar parte del salpicadero para poder llegar al principio de esos cables , espero tengan algun tipo de numeracion o dibujo para que sea mas facil seguirlos.
Ya ire informando y fotografiando ( nunca e subido fotos espero saber hacerlo).
2.0 DCI 150cd 2007
  • Novato al canto
« Respuesta #12 en: 09 de Octubre de 2015, 02:40 »
Aqui teneis imagen de por donde pasan los cables justo pasan por lado de conductor hasta la parte traser, ufffff ya se por donde exactamente.
2.0 DCI 150cd 2007
  • Novato al canto
« Respuesta #13 en: 09 de Octubre de 2015, 02:43 »
 Aqui teneis mas de cerca.
2.0 DCI 150cd 2007
  • Novato al canto
« Respuesta #14 en: 09 de Octubre de 2015, 02:45 »
Lo proximo el brico de como lo reparo y tal espero que sea de ayuda.
Wenas noches espaceros  ;)
2.0 DCI 150cd 2007
