Autor Tema: Luces de marcha atrás no funciona y los sensores de aparcamiento tampoco  (Leído 17622 veces)
Desconectado carco70
Re:Luces de marcha atrás no funciona y los sensores de aparcamiento tampoco
« Respuesta #15 en: 11 de Agosto de 2017, 22:59 »
Ya hace tiempo que esta parado, pero resulta que el otro dia, concretamente antes de ayer, me he quedado sin sensores de aparcamiento tanto delante como detrás, la diferencia es que no me he quedado sin luces de marcha atrás, otra cosa que también he notado es que cada vez que metía la marcha atrás sonaba un pitido y esta ha desaparecido, creeis que puede ser el interruptor de la marcha atrás, o será otro tipo de averia.
Renault Grand Espace IV 2.0 DCI 170 cv 2006
Desconectado OscarML
« Respuesta #16 en: 12 de Agosto de 2017, 11:39 »
A mi me pasaba lo mismo y cambie la bellota, ahora las luces van pero los sensores me hacen un pitido largo y no detectan nada. Yo creo que puede ser que están muy metidos en el paragolpes y detectan el propio paragolpes.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #17 en: 12 de Agosto de 2017, 14:36 »
A que bellota te refieres ??, al captador ??
Lo que pasa es que yo luces de marcha atrás tengo...
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« Respuesta #18 en: 12 de Agosto de 2017, 18:21 »
Ya te conteste al privado, observa si te sale en pantalla el mensaje de revisar ayuda aparcamiento
Desconectado Craftypinguin
« Respuesta #19 en: 05 de Noviembre de 2019, 18:00 »
No soy capaz de quitar la caja de la bateria con un destornillador plano
https://imgur.com/kweKxEd
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
« Respuesta #20 en: 08 de Noviembre de 2019, 00:08 »
Buenas amigo usa uno grande con uno normal tendrás que hacer mucha fuerza y más si nunca se a quitado pon un poco de aseite y deja que actúe  y coges el destornillador más ancho que tengas coge un martillo y haces fuerza y le das pequeños golpes en el destornillador al mismo tiempo que ententas desapretar vale un saludo .....
Carlos costa
Desconectado Carlichi69
« Respuesta #21 en: 26 de Octubre de 2020, 14:33 »
Hola a todos
Tengo la misma averia que los demás compañeros pero mi Espace es Automatica,
Lo que ya tengo identificado es:
Cuando pongo la marcha atrás:
El indicador de R en el cuadro se enciende.
Las luces de marcha atrás no funcionan.
El sensor  trasero no funciona.
Cuando pongo la marcha atrás y los limpias, el limpia trasero se activa.
Si alimento manualmente  con 12v la línea de marcha atrás desde el piloto trasero, los sensores funcionan.
Así que tengo casi la certeza que el interruptor de marcha atrás funciona y que el problema debe de ser el relé, pero no se donde localizar el relé para comprobar si funciona, en otro post hablan de un relé R11 pero no se llegar a el.
Gracias de antemano y espero que me podais ayudar para quitar el interruptor manual que he tenido que poner para pasar la ITV.
Renault Modelo Grand Espace IV 2.2 DCI  7 plazas  Automática.
Modelo SP4 L PR1 22DAE3 1 05/D
Opciones ACCTC4 2SJSUP
Mälaga Capital.
« Respuesta #22 en: 28 de Octubre de 2020, 13:57 »
Sigo con mi búsqueda.
Navegando  por el foro he localizado la caja de fusibles y reles que hay debajo del salpicadero en el lado del conductor, la caja es la siguiente:
Buscando en el manual el REL 11 es el relé de marcha atrás y sensores de aparcamiento pero en mi caso, mi coche no tiene este relé ni tampoco está cableado el zócalo correspondiente, por lo que sigo atrapado en mi avería.
He podido llegar a la caja de Relés gracias a un compañero de trabajo que tiene las manos pequeñas y he llegado desde los pedales de freno y acelerador sin tener que quitar el salpicadero que eso ya es tarea imposible con mis bajos conocimientos en este vehículo.
Espero que me podáis ayudar a encontrar como continuar.
Gracias.
Mälaga Capital.
« Respuesta #23 en: 28 de Octubre de 2020, 14:20 »
Buenas amigo te estás complicando la vida y sin necesidad . Pon la can Clip y compruebas si funciona o no el rele . A demás es normal que en el cuadro te marque bien ya que te está diciendo en el cuadro que está en la red y eso no tiene nada que ver con el sensor de marcha atrás una cosa es el sensor que está en la caja de cambios y otra es el cuadro que te dice la marcha que estás un saludo amigo pero mi opinión es casi seguro el sensor de marcha atrás....
« Respuesta #24 en: 29 de Octubre de 2020, 21:11 »
Gracias Carlos
Mañana intentaré  mirarlo, pero no te llego a entender si es que hay 2 sensores dentro de la caja de cambios.
En caso que sean los sensores
¿Dónde están los sensores? ¿También debajo de la batería?
Lo pregunto para en caso de que sean, mirar y comprobar del tirón.
Lo peor de todo es que ya la he llevado 3 veces a la Renault por otros motivos y esta avería no me lo han querido ni mirar.
Mälaga Capital.
« Respuesta #25 en: 30 de Octubre de 2020, 01:13 »
Gracias Carlos
Buenas si hay están los sensores . Pos me parece increíble yo no sé como no lo quieren mirar si hay lo tienen todo a mano más fácil imposible lo que no tienen es ganas de trabajar a qui donde estoy eso no pasa desde luego que me parece increíble y es algo que puedes denunciar por escrito a Renault España ya que eso no se puede admitir no sé bueno amigo ya nos contarás . Un saludo ....
« Respuesta #26 en: 31 de Octubre de 2020, 21:27 »
Después de las pruebas la incertidumbre :)
Seguimos partiendo que la caja de cambio es automática y que esta es mi caja.
He sacado el captador 1060 y se encontraba en este estado, que ha simple vista parece que está un poco perjudicado por algún recalentón que se ha llevado el motor.
Vamos con las pruebas.
con el software que tiene un amigo esto es lo poco que hemos podido probar.
En este software la prueba de encendido del relé de marcha atrás no aparece.
La prueba de central de habitáculo
Resultado el software dice que marcha atrás metida No display cuadro muestra la R en cuadro.
Prueba de transmisión Automática.
Resultado, el software dice que marcha  metida R ,el  display del cuadro muestra la R.
Por Ultimo en la prueba rápida aparece este fallo Y otros más que son referentes a otro problema con el calculador de la rueda.
Ayuda el aparcamiento:
DF008 DEFECTO DEL CALCULADOR, ANOMALIA ELECTRONICA INTERNA DEL CALCULADOR
Bueno pues sigo estancado en mi problema y no se que más hacer y como seguir .
Gracias de antemano y espero que me podáis guiar.
Buenas amigo las fotos no se ven . Con que máquina estás haciendo ?  Has sacado el captador de la caja ? Da lo mismo que sea auto . Un saludo ...
« Respuesta #27 en: 03 de Noviembre de 2020, 08:48 »
Repito el post por no verse las fotos, si los administradores quieren borrar el anterior mensaje que lo hagan.
Carlos a tus preguntas:
Launch versión X-431-V
El captador que le he sacado es el que viene marcado como el 1060 pero no es tipo bellota mecanica , si no que es tipo inductivo.
como te decía arriba esta un poco perjudicado pero no lo he cambiado ya que en RENAULT REPUESTOS no lo tenían y aparte me pedían 115€ más iva. Supongo que fuera del circuito RENAULT será más barato.
Aunque si no es este te ruego me digas cual es ya que ni en esquema ni en la caja de cambios he visto cual es.
Espero haber sido más claro y que me podais ayudar.
Gracias.
« última modificación: 03 de Noviembre de 2020, 08:53 por Carlichi69 »
Mälaga Capital.
« Respuesta #28 en: 03 de Noviembre de 2020, 10:08 »
Buenas amigo gracias por poner. Todo y que se veas . En el captador tiene un código de referencia . Mete el código en el Google y verás que te aparece piezas en segunda mano y nuevas por mucho menos dinero . Pon uno y verás que te tiene funcionar . Con esa máquina no se ve todo lo que tiene y no da para probar todos los puntos pero bueno no pasa nada . Y an que Aparezca la R en el cuadro no tiene nada que ver con que se esté actuando la marcha atrás o no ya que la caja cambios y el cuadro simplemente te dice la posición en que está la palanca y el captador de la caja de cambios es lo que te hace activar las luces de marcha atrás y sensores de marcha atrás.
Lo dicho cambia el captador y verás que todo funciona . Un saludo ....
« Respuesta #29 en: 03 de Noviembre de 2020, 15:25 »
Buenas tardes Carlos
Gracias por contestar tan rapido.
Yo desmonte el captador 1060 y pero en el captador que tiene montado mi coche, no aparece ninguna referencia, pero mi duda es, cual cambio, ¿el 1060 el  1140  o los dos ?
Renault me dió esta referencia 7701030135 y con esta ref. no sale nada en Google.
¿Me puedes guiar un poco más?
Gracias.
« última modificación: 03 de Noviembre de 2020, 15:27 por Carlichi69 »
Mälaga Capital.
