Autor Tema: Ventanilla del conductor que sube ybaja a tramos  (Leído 22273 veces)
0 Usuarios y 8 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado neorotsen
« en: 18 de Enero de 2016, 22:22 »
Hola foreros y amigos propietarios de Renault Espace. Llevo casi 3 semanas como miembro leyendo todos los temas, trucos, problemas, etc.
Bueno, vamos al grano, mi problema en principio puede parecer fácil pero creó que no lo es. Creó que casi todos sabemos que cuando cambias la batería se desconfiguran algunas costillas y en mi caso me pasa que a raíz de ese cambio de batería se desconfiguraron los elevalunas automáticos, es decir, que suben y bajan a tramos. El caso es que leí que subiendo la ventanilla al tope y manteniendo el botón unos segundos, éste memoriza la posición (esto si que lo hace y la ventanilla baja bien) después hay que bajar la ventanilla hasta abajo y realizar la misma operación para que memorice el tope máximo de abajo.
Mi problema es que haciendo esto una y otra vez sólo consigo que baje y suba bien si no la bajo hasta abajo del todo. En cuanto hago que la ventanilla baje de un sólo toque, después vuelve a subir a tramos y se desconfiguran. Esto me pasa sólo en la ventanilla del conductor. En las demás las he conseguido configurar bien.
Igual es un problema del motor del elevalunas o de la botonera, aunque ésta última la descartó ya que he probado con otra botonera (que sí funciona correctamente) y sigue haciendo lo mismo.
Esperó que alguien me pueda orientar o dar la solución.
Un saludo y gracias ;)
Renault Espace IV Initiale 2.0 dci 175CV 2007
Vizcaya NEO14
  • Valoración: +55/-23
Re:Ventanilla del conductor que sube ybaja a tramos
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2016, 23:01 »
Lo siento, es la primera vez que escriben con ese problema.
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2016, 08:15 »
 Desconecta  la bateria y vuelve a empezar.
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2016, 09:19 »
Haz lo que dice jamorgo,da resultado muchas veces
Desconectado ampersi
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2016, 09:28 »
buenos dias
a mi la semana pasada me paso lo mismo
cambiar la bateria y empezo hacerlo como bien dices
Lo k hizo el mecanico fue subirla hasta arriba y mantener apretado el boton dijo k mas de tres segundo y se que se reprogamaba el motor ,
lo hizo y problema resuelto ,me comento que si no se solucionaba era que motor del elevaluna abria que cambiar,
en mi caso hizo lo de lo de los tres segundos se reprogamo y ahora sube y baja perfecto
pero no la bajo hasta abajo y hizo lo mismo solo lo hizo con la ventana arriba del todo
Grand espace 2.0 150cv family plus 2011
techo panoramico,gps,dvd en los reposacabezas,asientos de cuero y tela un monton de sensores y un largo sinfin de cosas.
El coche mas comodo y amplio k he tenido jamas
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2016, 18:27 »
Deberia ser solo manteniendola arriba cinco segundos
Ampersi si fallara no seria el motor,mas bien las piezas de plasticos que se ha comentado por aqui,lo de cambiar motor dejaselo a los de renault,que estandeseando montar el kit completo
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2016, 22:54 »
Pues tras varios intentos de subir y bajar la ventanilla dejando los 3-5 segundos pulsado el botón con la ventanilla arriba, sigue haciendo lo mismo. Tendré que probar a desconectar la batería como bien dice jamorgo o sino meter la clip para saber si hay algún fallo que no deja desempeñar la correcta función de reprogramacion. Gracias a todos
Vizcaya NEO14
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #7 en: 13 de Febrero de 2016, 23:24 »
A mí me pasó lo mismo, desmonte el paño x dentro y la probé y se me arreglo solo!!
Renault Gran Espace privilege IV, fase 2, año 2008, 2.0 dci 150 cv, techo, xenón, gps-navegador, asientos de piel/cuero, sensores presión ruedas, llantas 18", pantallas en los reposacabezas con tv, sensores aparcamiento, tarjeta manos libres, 7 asientos, enganche, lunas tintadas, vamos una initiale!
Desconectado Felizespace
« Respuesta #8 en: 14 de Febrero de 2016, 00:06 »
      Vistos los problemas que se generan al cambiar la batería y dejar el coche sin alimentación durante unos minutos y creo que lo suyo sería realizar la operación manteniendo la alimentación eléctrica con un segundo sistema.
       No es tan difícil y se evitarían todas estas molestias .
             saludos !!
Gran Espace IV 1.9 Dci . 2005
« Respuesta #9 en: 14 de Febrero de 2016, 01:00 »
Una vez configurado prueba a ayudarla con la mano.
Es posible que esté frenada por las guias y el par motor electrico llega a su tope y lo que hace es pararla.
Si ayudandola con la mano sube buen moja las gomas de las guias o engrasalas con vaselina.
(Soy montador de puertas automaticas y ese problema es comun en nuestro trabajo)
Desconectado redbaron27_es
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace 2.0 Dci Expression
« Respuesta #10 en: 07 de Marzo de 2016, 20:08 »
A mi me pasa en la puerta trasera derecha y fue después de tener que quitar la batería para cambiar el filtro de aire :(. Me lo hizo también la puerta del conductor, pero después de subirla hasta arriba un par de veces, a la del conductor se le quito, no así a la del pasajero. Por cierto, en las demás, al llegar arriba, se desconecta la tensión para no forzar el motor, cosa que no hace la que sube a trozos.
Desconectado JUANCHO0104
« Respuesta #11 en: 04 de Abril de 2016, 20:41 »
A mi me ha pasado en varias ocasiones sin ton ni son, quiero decir que ayer deje el coche funcionando normal y al cogerlo hoy hacía el fallo, y con lo de subir el cristal hasta arriba y mantener pulsado unos segundos el interruptor lo he solucionado.
Desconectado litugo
« Respuesta #12 en: 27 de Abril de 2016, 10:32 »
Buenos días, yo tengo el mismo problema,
La del conductor sube a tramos y la de pasajero izquierdo trasero sube a tramos y cuando llega al tope intenta seguir subiendo y suena como una ametralladora.
a ver si el compañero Neorotsen lo ha solucionado y nos comenta como lo ha resuelto.
Gracias...
Gran Espace IV Fase II , 2.0 DCi Privilege Nov 2007 hasta hoy 87.000 KM y los que le faltan.
Aficionado a la fotografía...NIKONISTA
jugador de Padel y Squash
« Respuesta #13 en: 27 de Abril de 2016, 11:03 »
Gracias...
En estos telefs te mandan las piezas,hazle caso que saben de lo que va,600698432,954630740
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #14 en: 05 de Junio de 2016, 20:51 »
De que piezas estamos hablando Repino?
