Autor Tema: Mantenimiento Espace IV  (Leído 6183 veces)
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« en: 13 de Febrero de 2016, 08:54 »
Buenas
  Aunque ya me habia presentado anteriormente, ahora lo hago con vehiculo,  he comprado hace nada una 2.0 dci 150cv en acabado Privilege de finales del 2007, y como tiene bastantes km, voy a realizarle todo el mantenimiento, el anterior dueño, me ha dado el manual de instrucciones y el de multimedia, pero no el de mantenimiento..., donde supongo vengan todas las especificaciones de los liquidos. Agradeceria que alguien me lo pasase o me echase una mano con lo siguiente:
- aceite, aL anterior dueño le ponian aceite 5w40 en el concesionario renault (me dio la factura), ¿no se supone que lleva filtro de particulas y por tanto deberia ser un 5W30 DPF? A lo mejor hay alguna sin dpf y he tenido suerte.
-liquido de direccion asistida, quiero sustituirlo y quisiera saber la especificacion exacta ¿es dexrom IID o dexrom III?
-valvulina caja cambios, suelo poner en todos mis coches 75w90 sintetica, ¿es tambien correcta para este?
-anticongelante, suelo utilizar organico de calidad ¿es correcto?
Gracias de antemano
« última modificación: 13 de Febrero de 2016, 08:56 por daytona »
Re:Mantenimiento Espace IV
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2016, 09:56 »
Joder sabes mas que nosotros.
Para el circuito de inyeccion yo le pongo tambien este.
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2016, 09:58 »
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2016, 22:36 »
La verdad es que soy poco de aditivos de limpieza, aunque no tengo razones para ello, me da la impresion de que estos limpiadores pueden ser muy agresivos con determinadas piezas, no se, es una paranoya mía.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2016, 08:21 »
Buenas
Gracias de antemano
Cierto... las ultimas unidades de 2007 en cambio manual y 150 CV's eran unidades sin DPF o FAP...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #5 en: 16 de Febrero de 2016, 22:16 »
 :) :), diciembre del 2007 y manual, un problema menos.
Desconectado Franz
« Respuesta #6 en: 25 de Febrero de 2016, 09:01 »
Por lo que he podido saber últimamente, la diferencia entre un aceite para coche con filtro antipartículas o sin él, no depende de la viscosidad sino de la composición. El aceite para coches con filtro no deben poseer cenizas sulfatadas, ni otros componentes que no recuerdo.
Precisamente le acabo de poner a mi coche un aceite 5W40 para coches con filtro (aunque el mio no lo tiene, a ver qué tal va)
Espace IV (2005) fase I, 2.2 dCi, Expression + techo. 80.000 Km.
« Respuesta #7 en: 25 de Febrero de 2016, 18:37 »
Yo he ido mas allá, aunque no tiene fap, le he puesto 5-30 dpf sintetico, tengo otro par de coches ademas de la espace y ya no quiero mas latas con restos por el trastero, el mismo para todos y asi unifico....
Izu
« Respuesta #8 en: 24 de Abril de 2016, 12:10 »
Interesante! A mi me pasa lo mismo y el lunes tengo que comprar aceite y filtros.
La mia es de Marzo de 2007, ¿Ira seguro sin Fap?
« Respuesta #9 en: 24 de Abril de 2016, 13:14 »
El fap se vé claramente.
« Respuesta #10 en: 24 de Abril de 2016, 14:38 »
« Respuesta #11 en: 24 de Abril de 2016, 16:15 »
La mia no lleva..., solo egr
« Respuesta #12 en: 24 de Abril de 2016, 16:20 »
Ok.
Veo que te ha servido el video.
« Respuesta #13 en: 24 de Abril de 2016, 18:30 »
Hombre.... el video se agradece, pero hasta ahí ya habia llegado, cuando pregunté lo del fap, era recien comprada y no habia tenido ocasion de ver el coche por abajo, si he anulado la egr, cambiado filtros, amortiguadores, tacos de motor, pastillas de freno y todos los líquidos, mal tenia que darse para que no fuese capaz de distinguir un fap
Pero repito, a otros les servirá y siempre se agradece el interés y colaboracion, aunque llegue tarde, esto lo digo porque otra de las cosas que he hecho, es cambiar polea cigueñal correa y tensores, pregunte si alguien me daba el par de apriete de la polea del cigueñal y nadie de los que tiene dialogys o como se llame, tuvo un minuto para mirarmelo...
« Respuesta #14 en: 24 de Abril de 2016, 18:33 »
Yo es qué, el dialogics no me lo instalé bien del todo.
Hay cosas que no me aparecen.
