Autor Tema: Pregunta sobre portón trasero que se abre cristal  (Leído 15079 veces)
Desconectado Doner
Re:Pregunta sobre portón trasero que se abre cristal
« Respuesta #30 en: 11 de Noviembre de 2016, 11:51 »
Entonces si encuentro un porton con luneta abatible lo unico que tengo que hacer es quitar y poner?
Y al cerrar las puertas la luneta tambien se me cierra?
Quiere decir que hay preinstalacion para el contacto de la luneta o hay que hacer alguna ñapa extra.
Alguien con dialogys me podria decir si pone algo referido a esto?
Gracias a todos.
Lo mas fácil seria que des-tapizaras el portón que tienes y mirases a ver si llevas la conexión que va a la cerradura de la luneta, si lo llevas es fácil de cambiar, poner una por la otra y conectar, no te hace falta la clip, la centralita ya la detecta sola. Pero si no llevas el conector... tendrías que buscar la manera de alimentar el boton de apertura, otra cosa es que lo reconozca la centralita para indicarte si está abierto o cerrado
El conector me imagino que sera como el del mando de apertura del porton, o muy parecido
Ando bastante liado para mirartelo, pero deberias de tener una conexion suelta en la zona de las luces de matricula y el mando de apertura
Si no tendrias que hacerte con un cableado de porton que lo traiga y cambiarselo
No es mucho mucho jaleo pero tienes un ratillo de curre, pero ya que vas a cambiar el porton en vez de montar la instalacion del tuyo le pones el manojo entero de la nueva
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #31 en: 11 de Noviembre de 2016, 15:31 »
Si a eso me refiero, poniendo el portón  serviría???? Quito el mío y pongo el otro? Saludos
Renault Gran Espace privilege IV, fase 2, año 2008, 2.0 dci 150 cv, techo, xenón, gps-navegador, asientos de piel/cuero, sensores presión ruedas, llantas 18", pantallas en los reposacabezas con tv, sensores aparcamiento, tarjeta manos libres, 7 asientos, enganche, lunas tintadas, vamos una initiale!
Desconectado Doner
« Respuesta #32 en: 17 de Noviembre de 2016, 22:31 »
A ver lo primero para contestarte tienes que mirar la instalacion del porton de tu coche, para saber si tienes los conectores de las 2 aperturas (la del porton, y la de la luneta)
Luego en caso de que no, tendrias que saber si puedes hacerte con la instalacion del otro porton. O si el porton te lo dan guarnecido y todo, es decir solo es quitar uno por otro. En tal caso facil lo tienes, 4 tornillos y 2 clavijas tienen la culpa para probar si vale o no
En caso de que valga, y tengas los 2 guarnecidos, guardame el brazo del limpia trasero que te lo compro
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #33 en: 17 de Noviembre de 2016, 22:36 »
Doner si cambio un portón por otro seguramente el nuevo portón tenga ese interruptor!!
Ya a ver si puedo probarlo!!
El limpia está hecho!!!
« Respuesta #34 en: 26 de Noviembre de 2016, 13:54 »
Centro derecha ,uno alargado para el porton y centro irquierda un teton,para el cristal
subir imagenes
« Respuesta #35 en: 01 de Diciembre de 2016, 11:45 »
Vale más una imagen que mil palabras.....
« Respuesta #36 en: 01 de Diciembre de 2016, 12:49 »
Alguien a echo algo?
  • Moderadores
« Respuesta #37 en: 01 de Diciembre de 2016, 15:33 »
Si eres electricista o muy manitas adelante.
Si no vale mas estar quieto.
Por si no lo consigues que te quedes con la puerta a medias.
Desconectado Doner
« Respuesta #38 en: 09 de Diciembre de 2016, 11:48 »
A ver repito que para que primero te funcione has de mirar el cableado del porton, no las botoneras
Si las botoneras el porton nuevo las va a tener, porque tiene el cristal practicable. Pero que tengas tu en el cableado de porton conector que enchufar sera otro cantar. Te tocaria cambiar el cableado del porton nuevo que vas a poner (suponiendo que te lo den con el) y ser un poquitin manitas porque tendra grapas que rompan facilmente
Desconectado EspaceMur
« Respuesta #39 en: 12 de Diciembre de 2016, 02:13 »
Tal como te han dicho, el sistema de cierre centralizado da la misma orden al portón y a la luneta, así que el conector será el mismo, cambiar el portón trasero, enchufar y listo.
Piensa que el nuevo porton lleva dentro la instalación para los dos pulsadores de apertura y las dos cerraduras ya instaladas.
Espace 2.0DCI 150cv
  • Moderadores
« Respuesta #40 en: 12 de Diciembre de 2016, 07:35 »
Un apunte solo.
La puerta trasera cuando le abres la luneta sabe que lo has hecho ya que no te deja abrir la otra hasta que no cierres primero la de arriba.
Puede que sea por el mismo conector ya qué al abrir el porton tampoco deja volver abrirlo y en el cuadro de mandos las dos puertas las marca igual, no distingue que puerta se abierto.
Es posible que no tenga mucha complicación.
Yo lo intentaria si o sí.
Si te encuentras que hace falta algo pasate por un electricista de coches que el lo solucionará enseguida.
« Respuesta #41 en: 12 de Diciembre de 2016, 14:02 »
Un apunte solo.
Exacto, en otras cosas puede que sea más puñetera, pero en este caso es algo simple, el conector será el mismo, e irán en paralelo, ¿entiendo que si tienes la luneta abierta, el portón te deja abrirlo?
Aún asi, puede ser un simple relé que ira en las cerraduras, pero el tipo de conexión del portón al coche será el mismo.
Espace 2.0DCI 150cv
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #42 en: 12 de Diciembre de 2016, 22:16 »
Muchas gracias!!! Veré a ver q puedo hacer. Tengo aquí en casa el dyalogis de Renault, ahí se puede mirar????
Muchas gracias
Desconectado Doner
« Respuesta #43 en: 21 de Enero de 2017, 13:32 »
Creo que os confundis pero ojala me equivoque.
Ya desde hace varios años Renault (y muchas otras marcas generalistas) miran y remiran todo lo que pueden ahorrar, y si el conector que va a la luneta, va por separado, con un pelin de mala suerte la instalacion del porton no lo lleve.
La opcion mas facil y sencilla es:
Porton completo, desmontar desde las bisagras de apertura, soltar conectores. Enchufar a esos conectores el porton nuevo con luneta practicable y probar.
Porque yo a lo que me referia es que el porton que has conseguido nuevo viene con los plasticos, cableado y todo ya montado?
Si no es asi olvidate de primeras, salvo, como te han dicho antes, que seas un buen manitas y sino conozcas a un electricista cojonudo. Porque tendrias que buscarte un cableado completo de porton, que, suponiendo que sea asi, lleve la instalacion del mando de la luneta.
No se si me he explicado muy bien, pero quiero decirte que el cableado, si no lo tienes con el porton nuevo que quieres poner, sea diferente.
Saludos y si puedo ayudar, ya sabes donde estoy...
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #44 en: 11 de Julio de 2018, 18:48 »
si si viene con todo el cableado, aun sigo pensando en cambiarlo
igual me arriesgo
