Autor Tema: antivaho luneta trasera  (Leído 1287 veces)
Desconectado salvador
  • Valoración: +5/-0
« en: 04 de Marzo de 2016, 08:50 »
Buenos días, a todos, el problema que tengo es que no me funciona el antivaho de la luneta trasera, el chivato se enciende pero en la luneta no se me quita el vaho, puede ser algún fusible, por que todo lo demás funciona y no me he dado cuenta de que fallase algún elemento eléctrico, puede ser que este estropeado el circuito de la luneta, gracias a todos por la colaboración.
R 12 TS
Re:antivaho luneta trasera
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2016, 14:59 »
El fusible está en la guantera que hay delante del volante.
Quitas la tapa del fondo y veras los fusibles, en la parte trasera de la tapa está de que son cada uno el de la termica trasera es rectangulo con flechas y el de los retrovisores es igual pero un canto está como cortado.
Si no es un fusible mira los cables que cruzan desde la carroceria hasta la puerta, porque de abrir y cerrar pueden romperse.
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2016, 01:23 »
Es posible lo que dice santique te haya picado un cable el pliegue o un corte de la resistencia del cristal
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2016, 07:46 »
Buenos días, me ha dado cuenta que el piloto del interruptor si se enciende, miraré primero el fusible y luego revisaré el cables, gracias por las respuestas
R 12 TS
