Autor Tema: Fallo inyección  (Leído 7014 veces)
Re:Fallo inyección
« Respuesta #15 en: 13 de Abril de 2016, 18:06 »
MIRA la espuma del filtro de aire.
en la tapa del filtro hay una espuma que se desprende y se la traga el conducto del turbo, pero antes de eso hay una rejilla que lo para, al no pasar el aire correspondiente tambien da fallo de inyección, es lo mas comun, EGR y espuma del filtro. saludos
Desconectado poniboy
  • Valoración: +1/-1
Re:Fallo inyección
« Respuesta #16 en: 13 de Abril de 2016, 21:16 »
Gracias Santi x estar a todas, ojalá, xk sin todavía meter la clip ya me habla mecánico de desmontar medio motor para llegar a nose donde.
Desconectado jorgemiespaceayhgubvkbln
Re:Fallo inyección
« Respuesta #17 en: 21 de Mayo de 2016, 22:48 »
 Holaa buenas..Amigo mira el sensor que va posterior al turbo que a mi me a pasado lo mismo
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
  • Valoración: +1/-1
Re:Fallo inyección
« Respuesta #18 en: 14 de Junio de 2016, 14:51 »
Buenas tardes, retomó el hilo para pedir ayuda una vez más. Después de los problemas k en el hilo se ha comentado, he decidido cambiar la Egr. El caso es k, tras cambiarla, el mecánico me ha dicho k le es imposible borrar el mensaje "anomalía de inyección".
A alguien le ha ocurrido esto, o sabe cómo se puede solucionar o si parecido o algo de algo. El mecánico me dice k puede k sea fallo de la centralita. Gracias
  • Valoración: +89/-0
Re:Fallo inyección
« Respuesta #19 en: 14 de Junio de 2016, 15:09 »
Se que somos pesados con el mismo consejo y que cuesta unos euros extras,pero como dijo jjsolar,no todos los programas sirven para este vehiculo,la autocom d mi mecanico de confianza tampoco completa el sofware,la clip de renault si. Antes habia compañeros por muchos puntos geográficos que la tenian.
Desconectado Davidbur
Re:Fallo inyección
« Respuesta #20 en: 14 de Junio de 2016, 15:10 »
Buenas tardes. Aunque es costoso pasate por una renault y que te metan la Clip para ver el fallo que da, pueden ser muchas cosas por las que se enciende el testigo y sin el fallo concreto es dar palos de ciego.
Grand Espace IV fase iv
Laguna 2 fase I Grand Tour
Burgos
  • Valoración: +1/-1
Re:Fallo inyección
« Respuesta #21 en: 14 de Junio de 2016, 16:50 »
Gracias x las respuestas. Entonces entiendo k no es fallo de la centralita si no k la makina no puede con ella. Me ha dicho k ha probado con 2. Me acercaré a mi antiguo mecánico k en su momento ya me Kito el fallo, probar k sea eso y no la centralita jodida.
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Fallo inyección
« Respuesta #22 en: 14 de Junio de 2016, 20:11 »
Asegurate que es el programa adecuado y te elimina el fallo pero la politica de eliminar el fallo no quiere decir que la averia se haya solucionado.
En algunos casos estos coche dan problemas de instalacion electrica, los cables van muy justos en seccion y bastante mal protegidos que en algunas ocasiones se cortan y dan fallos. Las malas reparaciones o reparaciones por ahorrarnos algunos Euros al final por un mal paso hecho por nosotros mismos nos cuestan mas caros.... Suerte
 Valencia Norte
  • Valoración: +1/-1
Re:Fallo inyección
« Respuesta #23 en: 14 de Junio de 2016, 22:26 »
Gracias jjsolar. Cuando me salió el fallo, lo metieron la makina y daba fallo Egr, se limpió y se eliminó el fallo del ordenador, al de 2 días volvió a salir el fallo, pero en este caso daba k fallo electrónico o algo así de la Egr, x lo k la directa era o seguir así o cambiarla. Un mes después y funcionando "perfectamente" he decidió cambiar la Egr y ahora es cuando ha surgido el problema de borrar. Las reparaciones han sido realizadas en taller o x uno mismo. Gracias a todos x responder
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
Re:Fallo inyección
« Respuesta #24 en: 15 de Junio de 2016, 00:30 »
Poniboy. a parte de salirte lo de error de inyección, que síntomas notas en la furgo?. Se te para el motor? notas menos potencia? al acelerar notas un tirón brusco? cuenta,cuenta....
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
Re:Fallo inyección
« Respuesta #25 en: 15 de Junio de 2016, 10:03 »
Hola , dejate de dar vueltas, coloca la clip alguien que la tenga o ves a un servicio renault y mira que fallo hay .Si no es con ella hay fallos que no se pueden borrar, yo la tengo y soy de Lerida.si quieres cuando lo hallas mirado dime el fallo que te sale y te puedo decir de que viene.saludos.
  • Valoración: +1/-1
Re:Fallo inyección
« Respuesta #26 en: 16 de Junio de 2016, 22:00 »
Buenas noches; x partes
Ice_caballero, a mí en concreto no me ha dado más problemas k es mensaje en el display, igual al principio sí pudo darme algún pequeño tirón a bajas revoluciones, pero nada más 1/2 veces, lo demás normal nada de pérdida de potencia.
Achilupita, al final se conoce k es fallo de la máquina, el mecánico ha pedido otra máquina prestada y en principio no ha tenido problemas para retirar el fallo del sistema.
Ahora una vez quitado el fallo y cambiada la Egr, esperemos k todo funcione y no de problemas. Gracias a todos x vuestra atención y respuestas.
Desconectado Felizespace
Re:Fallo inyección
« Respuesta #27 en: 16 de Junio de 2016, 23:09 »
    Muy buenas compañero,
        una pregunta sólo por curiosidad , cuanto te has gastado reparando la Espace en los talleres de confianza?  Cuantas máquinas te han enchufado y cuanto has tardado en reparar la avería?
        Lo pregunto sólo porque a veces dando vueltas se gasta lo mismo o más,  aunque sean un poco más baratos a veces tardan más en dar con la avería y al final sale igual la cosa .
           un saludo !!
Gran Espace IV 1.9 Dci . 2005
  • Valoración: +1/-1
Re:Fallo inyección
« Respuesta #28 en: 17 de Junio de 2016, 08:21 »
Buenos días felizespace;
El tiempo es relativo, dado k como siempre he podido circular con el vehículo, pues entre una cosa y otra me tomado mi tiempo.
La primera opción, y como se me recomendó en este hilo, fue la limpieza de la Egr. Eso aproveche k me tocaba el mantenimiento, y creo k fue 40€ (montaje desmontaje y limpieza), una vez hecho esto, volvió a dar fallo de eléctrokica  de la propia Egr, x lo k lo más recomendables era el cambio d la misma o seguir así dado k funcionaba el vehículo sin problemas. Finalmente encontré en internet una Egr nueva a buen precio (130€ puesta en casa) x lo k decidí ponerla, desmontaje y desmontaje de la misma 30€.
Evidentemente el tiempo de cada uno es difícil de cuantificar, pero en mi caso estoy de baja y a las mañanas no Tengo otra k hacer. No puedo decir cuánto cuesta la instalación de la Egr en la Renault xk no lo he mirado, pero decir k en algún taller de mi localidad, me pedías bastante más de lo k me gastado.
En total habrá estado el vehículo entre todo 1 día en el taller. Y k te pasen la makina supone 40 segundos
Re:Fallo inyección
« Respuesta #29 en: 17 de Junio de 2016, 09:01 »
Una ganga poniboy
