Manualmente es como lo vengo haciendo, pero como tambien he leido que la maneta se acaba estropeando era para intentar usarla lo menos posible.
Santi, lo del hielo tampoco lo controlo mucho, imagino que evitara deslizamientos de ese eje en concreto, yo solo hablo de dejarlo quitarlo cuando el coche queda en sitios totalmente planos, donde no haya ninguna situacion de peligro y con una marcha engranada y para estancias digamos largas, por ejemplo el garaje, que a veces lo tengo tres dias sin moverlo, si queda puesto el freno de estacionamiento, estas dejando en tension un circuito hidraulico que lleva retenes y los propios cables del freno de estacionamiento, con lo que acortas la vida de todo ello, sobre todo de los cables,
y aparte el sistema electrico se queda en modo vigilancia, porque se autotensa si lo considera necesario, con lo que algo tirara de la bateria, aunque imagino que hablamos de un consumo insignificante, es facil de probar, con el freno de estacionamiento puesto, y punto muerto, colocas el gato y sacas un neumatico delantero, giras un poco con la mano el disco de freno, el captor del abs lo detecta y oyes como el freno de estacionamiento se tensa con mas fuerza porque piensa que el vehiculo se esta moviendo
