Autor Tema: Manualidad.. Velocímetro imposible  (Leído 800 veces)
Desconectado Jpn Genesys
« en: 25 de Abril de 2016, 19:51 »
Resulta que entre tantos vicios ocultos de mi Espace III (JE0_) del 99 gasolina  2.0 16v (140cv) hay uno gravisimo que es que me anularon el cuentakilómetros y velocímetro "Mismo sensor" el caso es que al querer instalar uno nuevo descubro que el orificio es pequeño, por mas que me informo el resultado es que alguien a manipulado la caja y a tapado el orificio de manera que es imposible abrir con la caja montada.
Alguien me puede asesorar para instalar algún sensor compatible o similar por ejemplo en el dentado de las ruedas? es posible ? tengo duda ya que este tipo de sensor funciona por rotacion... lo que no se es si la señal que emite es la misma que si fuese un sensor de impulsos..  :'(
Renault Espace III Gasolina 2.0 16V (140Cv) Manual.
Variante JE0N Motor Renault G-F4R
