Autor Tema: Problema solucionado por si es de utilidad: ventilador de habitáculo no sopla.  (Leído 18378 veces)
Esta es la resistencia que da problemas!
Será termostato eso no?
Desconectado EspaceMur
No creo que sea termostato, llevara un termostato propio para que no se funda, pero si mides la temperatura del aire con la misma resistencia seguramente salga a 40º :S
Espace 2.0DCI 150cv
Mira tu email,Espamur
Desconectado mtrenas
  • Valoración: +3/-1
  • GRAN ESPACE 2.0 EXCEPCION
Hola
me podriais decir referencia de la dichosa resistencia
no la encuentro por ningun lado
Gran Espace Excepcion IV fase II 2.0 dci
Buenas amigo a qui te dejo la referencia Bueno una foto de la referencia un saludo .....
Aprovechando este hilo,no sabra nadie como comprobar si las resistencias están bien,tengo varias y con dudas,pues tenía cableados y fichas en mal estado,lo cual me hizo cambiar resistencias y ahora no sé cuál está bien.
Vamos todos  a indagar, a ver si hay forma de saber cual esta mal
La única manera de poder probarlas es instalarlas y probarlas con la complete yo hace una semana lo he hecho con varias resistencias aprovechando que tenía el coche abierto de un amigo del foro que Lemos cambiado las resistencias y hemos aprovechado para comprobar varios un saludo si quieres mándamelas y te las compro por todas y te las vuelvo a enviar un saludo .....
Debe de haber una forma de probar,me llegare al conce y si cojo de buen humor al jefe de mecánicos,a ver si suelta algo.
La verdad que estuve mirando continuidades en los pins y no vi diferencias
Desconectado ciclope79
  • Novato al canto
Yo tengo el problema que se me viene abajo la fuerza del ventilador y no se si son resistencias que se supone me cambiaron las dos o del ventilador del habitaculo q esta en los bajos tambien que me pusieron uno de desguace, lo que note desde que me lo cambiaron que tiene poca chicha, comparando con el ventilador de una vivaro o el 206 de mi mujer tira poco aire y creo o tengo la sensacion que el anterior ventilador tenia mas fuerza, la verdad agradeceria si alguien tiene la referencia del ventilador por casualidad para mirar de comprar uno q este nuevo, gracias.
Grand Espace IV Fase 2 Tech Run
2.0 DCI 150cd 2007
Puede que las resistencias que te pusieron no estén bien,si eran del desguace. Hay que mirar bien las conexiones,cojen mucha temperatura
Desconectado jmaplopez
Buenas tardes,
alguna referencia para comprar estas resistencias?
gracias!
Buenas tardes,
gracias!
Buenas amigo hay mismo la tiene el número largo   Vale un saludo ....
Si tienes poca fuerza el motor puede que ya esté dando los últimos suspiro lleva unas escovinhas son 4 en la rialidad puede que tengas dos desgastadas y solo te funcione dos que es la velocidad más corta por eso no lo notas fuerte un saludo ....
Buenas tardes,
gracias!
Gracias!!
Buscaré en algún desguace. En renault me dicen que no hay suministro en España (?)
SAludos
