Autor Tema: Fusible luz interior  (Leído 6803 veces)
Desconectado renteman
« en: 04 de Julio de 2016, 20:10 »
Tengo un problema con las luces del habit�culo. El caso es que las cambi� por led todas menos las de lectura, y todo bien. La semana pasada estando con la puerta abierta, me fij� que las luces no funcionan, veo los fusibles, y el correspondiente esta quemado (ol�a mucho a quemado), lo sustitu� por uno nuevo y perfecto, volvieron a funcionar todas las l�mparas.
Hoy me volvi� a pasar lo mismo, todav�a no he podido mirar el fusible, pero el caso es que no funciona ninguna ahora mismo.
Alguno ha tenido el mismo problema? Ser� alguna de las l�mparas que falla?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Espace IV 2.0t Expression Fase I
Re:Fusible luz interior
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2016, 23:20 »
Esto es matar al mensajero,cuando el fusible se va,algo va mal. Lo primero tendrás que ir quitando lamparas hasta dar con la que tienes mal.
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2016, 13:49 »
Gracias por contestar. Ayer estuve revisando los fusibles, y estos no están fundidos, solo un poco ennegrecidos, lo volví a meter y funciono. He quitado las que están en los pies, a ver si son esas. Si en estos días no falla, comprare otras.
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2016, 15:49 »
Retomo un poco el tema ya que es algo que me está volviendo loco.
Resumiendo: Cambien las lámparas interiores por unas de led, al cabo de poco tiempo dejan de funcionar pero el fusible esta bien. Cambio las lámparas por otras de led y sigue el mismo fallo. He vuelto a colocar las lámparas incandescentes y el problema persiste. Si saco el fusible y lo vuelvo a meter, todo funciona bien pero por unos días o unas horas.
Si alguien se le ocurre algo, que hable por si suena la flauta.
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2016, 23:38 »
Supongo que el contacto de los fusibles esta bien?como decias que estaba un poco negros
El fusible debe ser el que corresponde,elos contactos limpios
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #5 en: 29 de Septiembre de 2016, 00:45 »
Yo entiendo muy poquito de electricidad,  pero me da la sensación de ser un relé que se queda pillado. A ver si alguien  lo pueden confirmar.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #6 en: 29 de Septiembre de 2016, 09:15 »
Buenos días.  La luz interior la gobierna la uch a través de un temporizador.
Cabe la posibilidad que al colocar las luces de Led no estaban correctamente y/o se produjo un cierre al conectar y hay algún fallo en el sistema, por eso es el lote o q al quitar el fusible rearmar el sistema pero al detectar el fallo vuelve a persistir.
Solución es conectar la clip y ver donde esta el fallo y solucionarlo. Suerte
 Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 29 de Septiembre de 2016, 09:18 »
Creo que va por ahi el tema jjsolar,o algun portalamparas o el mal estado de los fusibles
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2016, 18:23 »
Muchas gracias por las respuestas. La semana que viene intentare revisar la caja de fusibles a ver como esta. Los plafones los he revisado y todos están correctamente, tanto el cable que llega como los casquillos. Si acaso, me quedaría pasar la clip, que a ver si me hago con una.
Ya os informare.
« Respuesta #9 en: 07 de Octubre de 2016, 08:07 »
Ayer, después de casi 3 horas desmontando y volviendo a montar el salpicadero, pude revisar la caja de fusibles y relés (todavía me estoy acordando del listo que la ha diseñado...). En principio el cableado y la base están bien. Cambié el relé por otro igual que había montado (el de la luneta térmica) y de momento va funcionando. Esperaré unos días por si vuelve a fallar y así determinar si el fallo es de este o viene de otro sitio.
« Respuesta #10 en: 08 de Octubre de 2016, 10:07 »
Las averias elctricas-electronicas son asi d jodi..
« Respuesta #11 en: 09 de Octubre de 2016, 13:19 »
De momento,3 d�as despu�s, sigue funcionando, aunque hasta que no pase una semana no canto victoria.
Después probaré otra vez con los led.
« Respuesta #12 en: 30 de Octubre de 2016, 10:24 »
Después de una semana le he vuelto a poner los led y han vuelto a fallar. Ya no se que puede ser. De nuevo lleva las bombillas tradicionales desde hace 2 semanas y sin problema. Lo que si me he fijado es que los plafones laterales de las puertas traseras no hacen buena conexión cuando se abren las puertas. Me refiero a los interruptores de los mismos plafones. Podrían ser los causantes del problema??
Desconectado Taconeti
« Respuesta #13 en: 06 de Noviembre de 2016, 20:03 »
Ayer, despu�s de casi 3 horas desmontando y volviendo a montar el salpicadero, pude revisar la caja de fusibles y rel�s (todav�a me estoy acordando del listo que la ha dise�ado...). En principio el cableado y la base est�n bien. Cambi� el rel� por otro igual que hab�a montado (el de la luneta t�rmica) y de momento va funcionando. Esperar� unos d�as por si vuelve a fallar y as� determinar si el fallo es de este o viene de otro sitio.
Jajajajajajaaaaaa yo también pensé lo mismo cuando vi donde habían puesto los fusibles. Con lo grande que es la Espace hay que ver el sitio donde los han colocado.
Gran Espace 3.0 dci
« Respuesta #14 en: 18 de Diciembre de 2016, 19:57 »
Bueno, pues de pues de varios meses probando de todo, puedo confirmar que ya no funcionan las luces interiores, ni cambiando fusible ni nada. Estoy convencido al 90% que el problema es la UCH, ya que por casualidad, he descubierto que el DVD va conectado al mismo circuito.
Mi pregunta para los más expertos es si se puede cambiar directamente y funcionaría, o por el contrario, hay que configurar algo a la hora de cambiarla.
Alguien tiene alguna baratita en venta?
